Результаты опроса: Использование RST
Голосовавшие
5. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Предлагаемый вариант нужно обсудить…
    1 20.00%
  • Старо, как весь восьмибитный мир!
    2 40.00%
  • Автор сам понял, что написал?
    2 40.00%
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Обфускация кода / Плюшки команды RST 7
  1. #31
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Радио-86РК Посмотреть сообщение
    P.S.: То есть, продолжаю на РАДИО-86РК писать программы в XXI веке!
    Класс! Респект!
    п.с. значит всё таки они существуют
  2. #31
  3. #32
    HardWareMan
    почему некоторые с "мышлением робота" додумались писать rst 28
    а некоторые с мышлением человеков не додумались?
    Потому-что с мышлением человеков поддерживают свой мозг в тонусе, а у с мышлением роботов он либо не имеет нужного функционала, либо уже жиром заплыл. Это самое логичное объяснение.
  4. #33
    254
    222 сообщений
    чтобы потом отобразить картину обрушения данных на физических микросхемах
    Зачем? (подвопрос: она это как-то графически отображает, помикросхемно?)
    для PC написал подобную утилиту с отображением графика биения частот компонентов ПК
    Тот же вопрос.
    К сожалению, только в чистейшем DOS работает и не терпит никаких эмуляций или виртуализации. То есть, сейчас её нормально запустить - проблема…
    На этом форуме этим не напугать.
    Машинным маслом же.
  5. #34
    HardWareMan
    Машинным маслом же.
    Ну оно же жирное?
  6. #35
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    A Вы шутник!
    Программа - около 256 байтов: Желаете-с с музыкальным сопровождением-с и с аниме?
    Тот же вопрос.
    Увлекался «торсионными полями» и решил написать программный аналог этой схемы… Любой PC - и так куча кварцев же. Вот я тактовый генератор VGA с тактами процессора и попытался программно сплести в режиме реального времени. Типа, аналог биолокационных рамок в ноутбуке, только никаких внешних устройств не нужно. Когда её писал (около года), под рукой ноутбука не было. А потом и хард полетел. А месяц назад я эту программу всё-таки нашёл в своём профайле в одном из форумов: 11 лет считал утерянным свой труд!
    Только вот запустить тяжело.
    (На одном форуме один гражданин ею интересовался. И он далёк от кодинга.
    То есть, копаться в её внутренностях не будет…
    Вот и под РАДИО-86РК тоже попытался написать подобное…
    Это я знаю…
    Класс! Респект!
    Сейчас работаю над оконной подпрограммой.
    Фокус в том, чтобы саму подпрограмму по адресам FCBA…FE00 переписать так, чтобы поддерживала произвольный размер оконной области.
    То есть, это - не очередная библиотека со страниц журнала. И не переделка МОНИТОРа.
    Даже «генератор бипа» на своём месте - FD27…FD37. Что очень сложно.
    Производительность всей подпрограммы в целом - хуже. Это и так должны понимать.
    Но вот мозги - реально работают намного сильнее, чем во всяких Питонах и в Си.
    Если кому-то любопытно: Выложу в своей соседней теме код.
    (Это не «торсионный» визуализатор - там скрывать нечего)
  7. #36
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Я под РК мало программировал, не в курсе. Для РКшки есть оконный интерфейс?!
    Там же памяти очень мало, некуда сохранять содержимое экрана под окнами....
  8. #37
    254
    222 сообщений
    Желаю понять для чего она нужна, кроме самого факта использования хаков при программировании.
    Тут понятно что, не понятно правда зачем, но это уже не интересно.
  9. #38
    HardWareMan
    Был, в журнале печатался. А мы его набирали на кружке на Специалистах. Я так и не понял зачем. Статья вроде "Монитор открывает окна".
  10. #39
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Видимо, окна могут только открываться
  11. #40
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Чтo Вы, сударь!
    Даже в Windows имеются флаги стиля, чтобы принудительно сохранять содержимое окна. Хотя на практике, всеми этими WM_ERASE/WM_PAINT окна просто сами себя перерисовывают и не забивают память своей чепухой.
    Не так давно я написал вариант оконной подпрограммы на РК в тех же FCBA, но она имеет защиту от дурака и использует дополнительную подпрограмму умножения на 78, которая хранится на месте кода многострадальной директивы «X»…
    И её производительность меня сильно разочаровала, так как каждый символ там выводится после вычисления адреса по координатам.
    (Естественно, на 78 умножал не циклом, а стопкой «DAD»-команд…)
    И Escape-последовательность там демократична и поддерживает почти ANSI-формат вида «Esc+m,n,v+C», позволяя подгружать в ОЗУ свои библиотеки и через МОНИТОРную подпрограмму рисовать эскейпами псевдографические линии.
    Ну так интересно же из архитектуры выжимать максимум!
    Видно, эзотерика совсем не интересует?
    Как тот же Befunge и BrainF*ck…
  1. Недокументированные команды z80
    от tae1980 в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 09.12.2018, 09:16
  2. Неиспользуемые и редкоиспользуемые команды
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 18.10.2013, 00:07
  3. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  5. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
