Результаты опроса: Дорабатывать РАДИО-86РК в XXI веке
Голосовавшие
24. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Дело интересное и увлекательное, когда руки прямые и паяльник горяч
    18 75.00%
  • Это всё хорошо в эмуляторах. А практически - уж слишком поздно
    4 16.67%
  • В эмуляторе это хотя бы реализовано?
    0 0%
  • Пора проснуться от ностальгии и ухватиться за все ядра современных технологий
    3 12.50%
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: В поисках утерянных возможностей…
  1. #4
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Post Эскиз переключателя страниц
    Чтoбы примерно представить, что из себя это должно представлять, вот примерный эскиз узла под Z80.
    Три элемента «Исключающее ИЛИ» определяет именно код префикса - «mov b,b/c,c/d,d/e,e/h,h/l,l/a,a»…
    По сигналу СБРОС JK-триггер выбирает режим «BIOS».
    Если происходит переход на адрес FF00…FFFF, JK-триггер переключается между Приложением и БСВВ.
    Для БСВВ память представляется следующим образом:
    │Чтение команды M1-цикла│    │Чтение данных из памяти│ │Запись данных в память │
    ╞═══════════════════════╡FFFF╞═══════════════════════╡ ╞═══════════════════════╡
    │        Триггер        │    │       Страница        │ │       Страница        │
    │       RAM «B/A»       │    │        RAM «B»        │ │        RAM «D»        │
    ├───────────────────────┤FF00├───────────────────────┤ ├───────────────────────┤
    │       Страница        │    │       Страница        │ │       Страница        │
    │        RAM «B»        │    │        RAM «B»        │ │        RAM «D»        │
    └───────────────────────┘0000└───────────────────────┘ └───────────────────────┘
    Для прикладного кода она не так сильно отличается:
    │       RAM «A/B»       │    │        RAM «A»        │ │        RAM «D»        │
    │        RAM «A»        │    │        RAM «A»        │ │        RAM «D»        │
    Под действием одного из префиксов память для БСВВ и приложения частично меняется:
    │       RAM «A/B»       │    │        RAM «D»        │ │        RAM «A»        │
    │      RAM «A»/«B»      │    │        RAM «D»        │ │      RAM «A»/«B»      │
    (В схеме пока не реализовано…)
    Здесь:
    1. «Application»: Пространство приложения
    2. «BIOS»: Пространство БСВВ
    3. «Data»: Область Данных
    Где «A»/«B»/«D» - не просто регистры переключения 64 Кб, а комплекс регистров для переключения регионов по 16 Кб из 1 Мб памяти…
    (Аналогично примерно как «Защищённый Режим» x86 с Таблицей Дескрипторов…
    Пока я точно не знаю, годна ли такая модель памяти.
    Прежде всего, сложность вызывает стек, так как при переключении страниц область стека становится недоступна между режимами…
    Есть ещё идея изъять у процессора команду «lxi sp,a16», так как она используется крайне редко и её можно заменить на «sphl». А аппаратно код 31 использовать для других целей…
  1. Расширение возможностей Evo SDK
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 15.07.2014, 19:43
  2. В поисках 7P3K3PH0N MYZbIKN
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.02.2014, 12:45
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.11.2012, 00:28
  4. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
