Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    Activist Аватар для blackinwoman
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    Может кто раньше чинил кинескопные мониторы ? Хочется понять это дефект кинескопа или надо еще покопаться на плате ?
    Фото с самого распростаненного Ч.Б. монитора Электроника 6105
    тут виден наверху обратный ход луча
    тут опять же вверху экрана сетка загибается
    тут сетка загибается еще больше, но и сетка мельче
    может видел кто подобный дефект, может книги какие есть с описанием подобного ?
    Master Аватар для zebest
    Ладошкино
    23
    17 сообщений
    Уж кинескоп точно нИ при чем. Развертка.
    Обратный ход вверху обычно при неисправности кадровой развертки, корежит когда - возможно уровень сигнала большой. итд
    Последний раз редактировалось zebest; 10.12.2019 в 00:14.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    28
    23 сообщений
    Кондерчики меняны?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    22
    15 сообщений
    Кондерчики меняны?
    да все электролины заменены конечно
    Развертка.
    да я тоже об этом думал, а почему тогда корежит больше при более частой сетке и меньше при шахматке ?
    Master Аватар для Grand
    Сибирь
    24
    10 сообщений
    Частота сигнала в первом случае выше.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  7. Этот пользователь поблагодарил Grand за это полезное сообщение:
    blackinwoman (10.12.2019)
  8. #6
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    174
    130 сообщений
    А что за монитор? Я знаю, что у "Колокольчика" (и ему подобных по схеме) весьма плохой сепаратор синхросигнала. Сам монитор построен на обычной К174ХА11. Даже у ВТ32 он ханыжный (на той же микросхеме), поэтому я дорабатывал по схеме из 3УСЦТ, он достаточно надёжный:
    УСР
    Ладошкино
    23
    17 сообщений
    Ну даа, елси типа "колокольчик" - то все верно, и про сепаратор , и про ХА11. Совсем идеально он у меня никогда так и не работал, скорее приемлимо, на троечку. Оно и 20 лет назад было жалко потраченного на него времени, а сейчас - тем более.
  10. #8
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    147
    125 сообщений
    Умя подобное на чб телеке
    экран спектрума с большим бордюром отображается "идеально"
    но стоит подключить какую нибудь дендю,
    площадь экрана которой чот вообще не влазит,
    начинаются волны
    сила которых зависит от содержимого строки
  11. #9
    22
    15 сообщений
    HardWareMan, 6105 но не колокольчик, а в большом корпусе со встроенным бп, хотя суть таже, я их уже пару починил и таких искажений не наблюдал, трубку переставил туда от другого колокольчика, т.к. у оригинальной трубки отгорела нить накала, отличаются трубки только цифрой в конце (информацию по цифрам не нашел, наверное из выпускали разные заводы в разное время с разным крепежом), микросхему я поставил новую, хотя это не гарантия её работоспособности, буду проверять её и обвязку
    zebest, хочется все таки дочинить до работоспособного состояния
  12. #10
    Павлодар
    174
    130 сообщений
    blackinwoman, суть та же, сепаратор нужен нормальный. Но ты можешь попробовать поиграться с размахом видимосигнала.
  1. Дефект Изображения Пентагон-128
    от Andreyanov в разделе Изображение
    Последнее: 10.07.2019, 23:14
  2. Дефект изображения
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.08.2011, 23:09
  3. Дефект изображения
    Последнее: 27.05.2011, 23:32
  4. Дефект S3527
    от msxegor в разделе MSX
    Последнее: 20.12.2010, 13:25
