Результаты опроса: ZX-PALM быть!
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    70 79.55%
  • Нет
    18 20.45%
Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 206
Тема: Наладонник
  1. #111
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от TYAX
    Готова макетка для планарных микросхем (других просто нет, хотя можно и на класике начать), есть выбор в микросхемах памяти. Появилась возможность избавится от дешифратора на микроконтроллере, но отсутствует информация по портам и в итоге их количеству, а главное нет никакой возможности собрать статистику по обращению к портам в том или ином режиме работы. От количества портов зависит сколько будет реальных(из них внешних) и виртуальных. Если заложить запас на 128+128, это увеличит количество корпусов в трое, однако сомнительно что хватит 16+16 или 32+8. Для полной дешифрации a0-a15 остается 9 выводов, от которых для простоты манипуляций оставить 8выводов и 1 на тему чтения и записи в порт. Естественно, это пока делема. Трудно объять необъятное. Из-за "своих велосипедов" сомнительно использование ппзу с поддержкой винчестеров в чистом виде. По прежнему есть проблемы с экранами. Привязываться к конкретной плиске, означает, что в случае отсутствия поставок микросхем. Кстати, назревает проблема с поставками микросхем Zilog.. фирму перекупили..
    Зачем столько писанины, так бы и сказал, что готова ТОЛЬКО макетка.
  2. #112
    Exclamation иде
    Цитата Сообщение от CHRV
    Ерунда какая - на Турбо2+ используется и СД и жесткий диск на одном шлейфе, да и Нэмовский контроллер отлично это поддерживается (вспомним хотя бы CDWALK от Веги). Я не понимаю чем отличается схема использования только жесткого диска и схема использования жесткого диска и СД одновременно. Видимо матчасть незнаем совсем.
    Да, да - мастер/слэйв.
    Все устройства IDE имеют контроллер непосредственно на борту, а общение с этим устройством идет на уровне записи команд в регистры IDE контроллера. Выбор устройства заключается записью бита в определенный регистр.
    Схемы-то схожи. А если припомнить мою мысль, которую я развивал в предыдущем сообщении.. на тему внутренних и внешних портов.. допустим внутренний винчестер CF или 2.5' и вполне естественно внешний CD. Если портов в избытке, то можно одновременно писать сразу в оба порта. Доп. регистр уже на внешнем CD. Опять надо проштудировать типовые схемы, чтобы минимизировать доработки девайса.
  3. #113
    Exclamation %
    Зато большая часть схемы готова, а остальное я осветил.
  4. #114
    Krasnodar, Russia
    да ну кто же
    и с чего вдруг при перекуплении фирмы начинаются проблемы с поставкой их микросхем я уж не говорю когда перекупляют не фирму а лишь кремниевый завод.
  5. #115
    Варианта тут два, сделать например два IDE интерфейса (причем можно сделать на одних тех же портах, переключаесь например с помощью одного бита какого нить системного регистра), ну или сделать два интерфейса с разными портами (не очень разумное решение, но зато более быстрое в работе).
    Доработки минимизировать проще всего используя програмируеммые матрицы.
  6. #116
    Новосибирск
    Что-то я не в теме ... Вроде тема ZX-КПК ... А уже HDD? CDROM???
    Дальше трактара с бульдозерами пойдут ...
  7. #117
    CF = IDE
  8. #118
    Exclamation Zilog
    Цитата Сообщение от Ronin
    да ну кто же
    Тем не менее, мне кажется, что в бдижайшие пару лет проблемы будут.
  9. #119
    Не будут, так как Z80 выпускали все кому не лень: Toshiba, ST, GoldStar ... На складах в китае их просто
  10. #120
    Exclamation два интерфейса
    Так в случае виртуального порта и вместе с ним виртуального диска, совместная работа именно такая. Ничего не разумного. Порт-то один и тот-же, а засчет дополнительного триггера или что-там, СТАНДАРТНО для всех контроллеров подключать master/slave. На ПЛМ потеря гибкости. Мне трудно предвидеть, что нужно будет в следующий раз для совместимости с существующими расширениями. Писать же можно в оба сразу, виртуальному запрет (триггера) по барабану. Помоему это верное решение.
    Последний раз редактировалось Пётр; 14.06.2006 в 15:48. Причина: пунктуация
