Результаты опроса: ZX-PALM быть!
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    70 79.55%
  • Нет
    18 20.45%
Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 206
Тема: Наладонник
  1. #181
    Smile Предельный разгон
    Цитата Сообщение от heroy
    Разгонябельность надо мерять на наборе инструкций который использует как можно больше внутренних блоков и тем самым проверяет все блок схемы, а NOP это ваще тока проверка РОН ну и мультиплексоров всяких, короче сомневаюсь что в данном тесте провериться хотябы половина транзюков кристалла
    А предельный разгон и потенциал схемы проверить можно. Теста один х нет. Даже в приметиве сбойная ячейка памяти может сильно загрубить результаты теста. Память придется брать шуструю с запасом. Если поэтапно читать флаги, писать в память, а дальше сравнивать, то объемный тест возможет.
  2. #181
  3. #182
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Пётр
    . Круг замыкался, а теста нет. Примеры таких тестов были, из архивов, хотя и со своей спецификой.
    ramdoctor, test4.30, tact0.1, ....
    Сообщение от heroy
    Частота M1 в описаном случае будет в 4 раза ниже частоты синхронизации для Z80 и равняться частоте для eZ80.
    Ой ли, некоторые команды поедают от 4х до 23х тактов (по мануалу).
    ключевые слова "описанном случае"
  4. #183
    ZEK
    Это примитивный способ промерять загруз процессора, без программ и приборов.
    А если код операции двухбайтный ??
    на реальных будет видно реальный прирост на оптимизации кода, да мало ли что.
    Не будет видно это тебе не винда и т.п. задачи по завершению возложеных на нихфункций в спячку не падают, единственое но это программы завязаные на INT они проц останавливают, так все равно у тебя между 2 соседними прерыраниями разница в количестве исполненых инструкций может и на 2 порядка различаться.
    А если тест писать то что там писать?? и о какой оптимизации идет речь я тебе напишу тест который будет процесор на 100 загружать на 50МГц проце и на 1% на 3,5Мгц. Какие ты выводы сделаеш? Что стоит все на 3,5 МГц пускать?
  5. #184
    Smile Тест
    Разные коды, желательно все, хотя бы типы. Почему именно двубайтовые, и однобайтовые и дву и тре и четыреХ, а еще цикличные. М1 приходит не для каждого байта, а с выборкой следующей команды.
    Во, пиши на 100%. На 1% сомнительно, даже холостые нагружают..
    Так что, напишешь?
    Последний раз редактировалось Пётр; 30.11.2006 в 14:13. Причина: Смысл
  6. #185
    Smile Тесты
    Это тесты под SOS, а у меня только ППЗУ голая.
  7. #186
    ZEK
    Так что, напишешь?
    Элементарно щитаю примерно колво тактов между 2 прерываниями если больше определенного числа то запускаю какую нить nop в цикле иначе запрещаю прерывания и делаю HALT
  8. #187
    ZEK
    Покажи мне 4 байтный код операции, а для 2 байтных КОДОВ ОПЕРАЦИЙ М1 генериться для КАЖДОГО байта КОДА ОПЕРАЦИИ
  9. #188
    Smile Проштудировал книжку по z80
    Есть и такие, т.е. расширенные, правда для расширеных CB, ED, DD и FD вырабатывается ещё один цикл M1. В обычном режиме команда извлекается за 4ре такта, а вот дальше картина меняется. Вайты, запись, чтение - тоже хавают такты.
    Погрешность на подтверждении прерывания ~50, но можно вычесть IORQ.
    Если пойти дальше, то на основании этого можно определить на каких режимах тряется производительность, привязавшись к тактовой и подсчитав полезные и потеряные такты в зависимости от того кто дернет процессор.
    Все схемы отладки процессорных устройств построены именно по этому принципу. В одном, описаном в "радиолюбителе", есть возможность пошаговой и поцикличной отладки девайсов на Z80. Завязывается ясно на что. В дальнейшем, можно повесить многоканальный анализатор с парой десятков каналов и дергать уже с хорошей скоростью, данные заносить в эксел, там же и анализировать.
    з.ы. Кстати, тут мелькала фраза о тактировании eZ80, т.е. операции за один такт читаются? Странно, значит я плохо дайташит смотрел.
  10. #189
    Smile Код в студию
    Покажи, как выглядит ассемблерный код.
  11. #190
    ZEK
    Ну аут полный, ты же любитель Z80 проца ты что даже асемблер в зачаточном состоянии не знаеш?? Там команд 30 а то и меньше.
    Не выдумывай
    Значит у тебя большая проблема отделить цикл INTA от двух байтного кода операции?
    Да в каждом радиолюбительском журнале гдк публиковалась схема саморобного компа там же обязательно расказывалось как проц для отладки пошагово запустить.
    Точно сначала делаем лабораторию что бы НАСА завидовала а потом при помощит 20т оборудования начинаем проц пошагово пускать
