Немного не понял ... Видео формируется процессором?
Так лсд уже имеют формирователи и видеопамять ...
Нужно только преобразовывать данные от цп в данные лсд ...
Аналог LCD не имеютСообщение от ASDT
А для цифровых 5-6 лапок GPIO и весь контролер
Последний раз редактировалось ZEK; 31.05.2006 в 13:21.
Применительно к какому экрану?.Сообщение от heroy
Это о чем? просто речь идет о расхождении инта и луча пробегающего по экрану, хитрый софт заточен всякого рода задержками что бы за пробег луча че то менять, для LCD (с цифрой) это вытекает в постоянное обновление картинкиСообщение от TYAX
Та для почти любого с 4 битным интерфейсомСообщение от TYAX
А я про атрибут флаш. Если соорудить формирователь, то достаточно только задвинуть байт (серию байт) и байт атрибутов. Кстати, например какие прожки с этим хитрым триколором. Некоторые, как понимаю, используют для этой цели порт FFh или INT.Сообщение от heroy
Это, вроде, ведь только интерфейс ввода/вывода.Сообщение от heroy
В том-то и дело, затея отказа от формирователя картинки аля ЮЛА с тем расчетом, чтобы можно было подключить разные экраны или забрать часть мощности расходуемой на обработку картинки для других задач.Сообщение от ASDT
Нет, надо просто КПК "конструировать", а ZX-эмулировать на нем![]()
Надо конструировать ZX в PALM'e, а эмулировать расширения. Думаю так.Сообщение от ASDT
А что с ним дальше делать?Сообщение от TYAX
Клавы нет, стилуса тоже.
Играть в игры, смотреть демки и читать тексты?
Смысл в расширениях если нет под них софта? (игр и демок)
Наткнулся на днях на PenPad600 от Asmtrad, построен на 3-х зилоговских процаx, любопытная игрушка.
http://www.museo8bits.com/penpad600.htm
Насчет стилуса, это только Nintendo'вский экран, который можно заюзать через сопроцессор и соорудить совместимость с мышками, графическими перьями и пр. спектрумовским пр. стандартным оборудованием.Сообщение от newart
А разве этого мало?Сообщение от newart
Я про расширения к коротым есть софт. Давно и в достаточных количествах. Клава своя, родная, заюзываемая со стандартных ресурсов, а подключить можно любую.. или перепрограммировать любые кнопки, хоть джойстиков или любые дополнительные кн. корпуса, на соотв. кнопки клавы.. минуя изменения в ПО! Кстати, по джойстикам тоже самое, можно иметь один(два), но переназначаемый..Сообщение от newart
Читай внимательнее тексты!![]()
