Результаты опроса: ZX-PALM быть!
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    70 79.55%
  • Нет
    18 20.45%
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 206
Тема: Наладонник
  1. #81
    ZEK
    Блок схема или еще какое нить словестное описание имеется? А то что толку здесь распространять свои мысли если до конца не в курсе о чем речь
    И еще одна CPLD какой нить MAX3064 (2-4$) в зависимости от ситуевины до 20 корпусов мелкой логики заменяет.
  2. #82
    Exclamation Блоксхема
    В том-то и вся мысль, что с современными комплектующими стало возможным интерпритировать/транслировать любые обращения на прямую к девайсам, что позволит избавиться от массы элементов и "запрограммировать" любые девайсы на любые адреса во всем диаппазоне, или даже по несколько портов на каждый. Другое дело, если без сильных упрощений со спецмикрухами, то схема больше.. но.. более адекватная для наколенной сборки.
    Да, на тему блоксхемы. Окончательно у меня ее нет, а то что есть придется показывать только после отработки, по причине того, что такого нигде нет.. а если кто патентанет, то с применением будут проблемы.
  3. #83
    ZEK
    Ты хоть раз патенты (свидетельство об авторском праве) оформлял?
    Вопрос в том как к примеру сопрягать eZ80 Z80 RAM ROM VRAM BaseIO и т.д. Это не эмулируется это в железе делать надо. Допустим eZ80 умеет еще эмулировать шину Z80 что отчасти снимает проблему соеденения двух процов, но вот К памяти ломиться надо уже что то более менее умное придумывать, не заставлять же eZ80 на частоте 50MHz обращаться к памяти в режиме Z80? А то так с куста 200% производительности (и соответствено энергопотребления) в воздух
    И еще ты собираешся видеовыход процом формировать или это мне померещелось (недоперепонял)
    Последний раз редактировалось ZEK; 30.05.2006 в 16:09.
  4. #84
    Новосибирск
    " что такого нигде нет.. а если кто патентанет" Гы-гы-гы
  5. #85
    Exclamation Секрет
    Рацухи, но премию всегда получал начальник.
    Ок, приоткрою часть завесы. Есть контроллер(100ног), который становится между двумя процессорами и.. формирует для z80 все необходимые ресурсы, среди которых реальные и виртуальные, о последних чуть позже. Значит так, реальные порты, это которые сразу уходят на девайсы, допустим шина раширения, критичные по времени обращения или простейшие, но самое главное, что нет кучи дешифраторов для каждого ресурса. Для каждого девайса свой "провод".
    Теперь виртуальные. Z80 обращается к портам, пусть клавиатуры, а в ответ получает данные, которые пердварительно сканит eZ80 с клавиатуры ps/2 или ещё какого устройства и помещает их в контроллер. Приведенный пример грубый, хотя позволяющий увидеть, что можно задействовать все возможности eZ80 с его i2c, последовательных портов и пр. Тут, правда, можно eZ поменять на ARM, но с этими я еще не работал и хочется совместимость по командам иметь.
    В обойх случаях достаточно указать контроллеру "маршрут" получения/отправки данных и вуаля. Программирование вплоть до бейсика, хотя полезным будет иметь оболочку.
    Проблемы возникают только в случае полной тактовой частоты на z80, т.е. 20MZh. В случае штатной или турбо тактовой проблем нет. Я подумываю и выход на vga получить. Хотя, судя по правильности схемы нужно будет вешать формирующий видео контроллер, только с целью высвобождения ресурсов и систематизирования схемы на "модульность".
    Я вовсе не собираюсь кого-то интриговать, дело в том, что несколько раз подключались к проекту люди и.. уходили в глубокие междусобойчики с дальнейшим захоронением проекта. Думается, что при должной степени настойчивости, воспользовавшись окончанием сессии и началом отпуска.. Можно рвануть в москву и.. закупить-таки экран, пару микрух. Я допустил маленькую оплошность заказав микросхемы в планаре, а теперь надо делать переходники..
    Последний раз редактировалось Пётр; 30.05.2006 в 20:40.
  6. #86
    Exclamation Гы-гы-гы :)
    Можно и более прямо.. Возьмет, испахабит и скажет, что я у него позаимствовал.
  7. #87
    Новосибирск
    "Возьмет, испахабит и скажет, что я у него позаимствовал."
    Крайне сомнительно ... Обхихикают скорее ...
  8. #88
    ZEK
    При тактовой частоте eZ80 = 50MHz и стандартном потоке пикселей в 7MHz у eZ80 на каждый пиксель остается по 7 иногда 8 команд, это без учета что еще PS/2 к примеру сканить, обрабатывать обращения к виртуальным портам и т.д туго выйдет. Если опираться на ZX-NEXT так там схема так сделана что машинные циклы проца уже используются как формируещие сигналы это раз, во вторых он ничем другим кроме как выводаом картинки фактически не успевает заниматься.
    Что из себя представляет контрлер на 100 лап?
  9. #89
    Новосибирск
    Немного не понял ... Видео формируется процессором?
    Так лсд уже имеют формирователи и видеопамять ...
    Нужно только преобразовывать данные от цп в данные лсд ...
  10. #90
    ZEK
    Аналог LCD не имеют
    А для цифровых 5-6 лапок GPIO и весь контролер
    Последний раз редактировалось ZEK; 31.05.2006 в 13:21.
