Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
    Актуальные исходники xKorvet: https://bitbucket.org/marinovsoft/xkorvet
    Актуальные исходники OdiWcx: https://github.com/serge-404/OriZEmu.../OdiWcx-OhiWcx
    Прикручиваение xKorvet к Total Commander: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post963609
    Прикручиваение xKorvet к FAR: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post965560
    ---Serebriakov
    Есть 2 способа работаы с KDI под Windows из консоли, это как минимум
    1) для FAR, используем xKorvet 1.3 by Sergey Erokhin
    распаковываем xkorvet.zip
    исходник xKorvet13.zip
    читаем инструкцию и делаем как там сказано
    после этого спокойно заходим в KDI как в архив
    а вообще xKorvet это коммандлайновый тул для работы с KDI
    можно использовать в разных целях, например при написании софта
    в батнике автоматом его кидать в образ диска
    2) используя OdiWcx by Sergey A. для TotalCommander и Farа
    http://web.archive.org/web/201002242.../file/336/4433
    ну или тут в аттаче wcxconnector.rar
    ставим как в инструкции
    добавляем KDI
    Open the 'Packer' page
    1. Click 'Configure packer extension DLLs'
    2. type the "KDI" extension
    3. Click 'new type', and select the odi.wcx
    3. Click OK. Click OK
    во втором способо напрягает необходимость заходить в user0
    собственно odi это формат от Ориона128, там взяли за основу корветовский формат, по этому оно к нашей радости работает и для корвета
    резонный вопрос - где взять пустые образы ?
    либо идем все возможные дисковые биосы для Корвета
    либо проще,
    благо дисков для корвета дофига, берите любой, все удалейте и будет вам пустой диск
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 11.12.2019 в 02:31.
    Я уже забыл, откуда скачал, но в пакете программ для работы с ODI (кроме этой, все выдают ошибку 200), была одна для создания пустого образа. См. вложение.
    г. Харьков
    12 сообщений
    я собственно имел в виду что для корвета проще взять готовый пустой диск с нужной версией системы и использовать его
    а то все равно надо держать в файлах все версии для этого генератора,
    проще взять готовый из архива
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    esl, если остались исходники для плагина xkorvet, можете поделиться?
    Последний раз редактировалось esl; 15.01.2014 в 20:28. Причина: сорри, не ту кнопку нажал :(
    г. Харьков
    12 сообщений
    он же не плагин
    он комманд лайн тулз
    я его специально так делал, чтоб из комманд лайна можно было пускать
    и к фару его как архиватор внешний вешал.
    чуть позже гляну ...
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    он же не плагин
    я его использую в составе
    комманд лайн тулз + плагин multiarc
    г. Харьков
    12 сообщений
    не нашлось, что грустно
    буду искать, но даже не представляю где искать
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    В общем, пока суть да дело и исходники ищутся, исправил пару-тройку байтов в xkorvet.exe.
    Исправлено:
    1. Невозможность распаковки файлов из юзерспейса с номером 10 и выше. printf("%X",w) -> printf("%i",w)
    2. Невозможность распаковки удаленных файлов.
    printf("E5\\") -> printf("99\\")
    Не исправлено:
    1. Распаковка файлов с символом "/" в имени
    2. Распаковка удаленных файлов с одинаковыми именами
    Попытка восстановления исходного кода с помощью IDA - пока результат не очень.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 19.01.2014 в 15:26.
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Как я понимаю, исходники xkorvet были утеряны, раз пришлось мучить декомпилятор?
    Рылся, значит, по архивам корветовских сайтов от 2010 года и увидев название xKorvet13.zip, сразу вспомнил про marinovsoft =) Там оказались исходники =)
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 12.06.2014 в 03:14.
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Пересобрал под MSVC2010
  1. Ответов: 2
    Последнее: 25.10.2025, 03:50
  2. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  3. RT-11 и аргументы командной строки
    от Jarik65535 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 42
    Последнее: 30.09.2021, 09:21
  4. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  5. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
