Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
  1. #21
    г. Харьков
    12 сообщений
    не понял
  2. #22
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    для сравнения запустите команду SAVE 64 TEST.BIN и гляньте на каталог
  3. #23
    г. Харьков
    12 сообщений
    тороможу,
    вроде как раз save странно себя ведёт, или я что-то забыл ?
    SAVE 64 64
    2800: 00 36 34 20 20 20 20 20  20 20 20 20 00 00 00 80  .64          ....
    2810: 02 00 03 00 04 00 05 00  06 00 07 00 08 00 09 00  ........ ........
    2820: 00 36 34 20 20 20 20 20  20 20 20 20 01 00 00 00  .64          ....
    2830: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ........ ........
    xkorvet copy
    2820: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ........ ........
    2830: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ........ ........
    записал то-же файл на пустой образ с помощь http://www.moria.de/~michael/cpmtools/
    результат как у xkorvet
    вторая трока в директории вроде как не осмысленна ?
    может резерв на рост ?
    зато при чтении файла с диска cpmtools создал файл длинной 16512
    Последний раз редактировалось esl; 19.06.2014 в 17:39.
  4. #24
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    SAVE - это всего лишь самый простой способ создать файл.
    Можете попробовать скопировать файл, который был добавлен с помощью xkorvet, утилитой power, она тоже добавит запись в каталог.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 19.06.2014 в 17:58.
  5. #25
    г. Харьков
    12 сообщений
    на мой взгляд - это выглядит как бага в цпм
    или скорее резерв под новые записи.
    я не выжу смысла во второй строке для 16к
    там-же как-бы есть запись в директории котороя не указвает на полезную информацию.
    т.к. вот cpmtools вообще неправильно копирует с такого диска
    Последний раз редактировалось esl; 20.06.2014 в 01:11.
  6. #26
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    может он не проверяет число блоков в записи на равенство нулю?
  7. #27
    г. Харьков
    12 сообщений
    возможно баг
    но для меня аргумент - что с образом записаным xkorvet нормально работает cp/m
    я не понмаю смысла такой записи (вход в директорию без ссылки на блоки)
  8. #28
    209
    50 сообщений
    Ты же вроде копал BDOS, судя по твоим базам?
    Смотри процедуру по адресу D55A. get_next_extent. И ссылки на нее.
    Когда BDOS записывает последовательный файл, производится постинкремент номера записи (Record в терминах CP/M - логический блок размером 128 байт). Если в результате инкремента текущий экстент каталога оказывается заполненым полностью, то он закрывается и формируется новый экстент. Ну а если в файл больше не писать, то при закрытии файла этот новый экстент оказывается пустым, но зарезервированным за этим файлом - поэтому он все равно запишется вместе с буфером каталога на диск.
    Почему используется постинкремент - тоже вроде понятно. Первая запись имеет номер 0 и ее вначале надо записать, а потом уже увеличивать номер. Так что это не баг, а скорее особенность работы с последовательными файлами BDOS. Эмулировать ее в программах работы с дисками, я думаю, смысла никакого нет.
    Последний раз редактировалось forth32; 22.06.2014 в 09:02.
  9. #29
    г. Харьков
    12 сообщений
    не, я дос не копал, и лаже исходники не смотрел, как-то не очень интересно
    он же стандартен и менять его смысла нет
    вопрос закрыт!
    спасибо за как всегда экспертный ответ
  10. #30
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    По умолчанию xkorvet
    *Корректная работа с файлами с одинаковыми именами, но у разных пользователей.
    *Корректная работа с каталогом, в котором номера записей однобайтные (для дисков с количеством блоков < 0x100).
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 28.05.2017 в 21:08.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 25.10.2025, 03:50
  2. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  3. RT-11 и аргументы командной строки
    от Jarik65535 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 42
    Последнее: 30.09.2021, 09:21
  4. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  5. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
