Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #41
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    GELAS.COM не работает - врагов нет
    Кто-нибудь пытался разобраться, чем эта игра такая особенная, что не работает во многих эмуляторах?
  2. #42
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, с GELAS я разобрался: опять-таки проблема в неточной эмуляции таймера ВИ53.
    Осталось исправить.
  3. #43
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Сделал новую windows-сборку с Корветом:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40394beta.7z
    Для желающих собрать под другие платформы исходники в репозитории.
    Новое, касающееся Корвета:
    • Починил работу игр DANDARE, GELAS, спрайтов в TREAS
    • Опция для переназначения стрелки вниз на Numpad 5
    • Поддержка принтера (перенаправление в файл)
    • Другие мелкие фиксы
    Остается пока открытым вопрос по правильности звука в TREAS, по-прежнему не работает на Windows XP, иногда вылетает, поддерживает только 2 диска, отсутствует документация по Корвету и имеет другие мелкие недоделки
    Новый релиз эмулятора планируется в течение февраля, надеюсь довести все до ума и уже полноценно включить в него Корвет.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Doronetty(28.01.2022), litwr(30.01.2022), Oleg N. Cher(28.01.2022), shapipovo(28.01.2022), ZEman(28.01.2022), [bETA]mEN(28.01.2022)
  4. #44
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Кто-нибудь может на реале потестировать и записать звук?
    корветы
    Записал. Разницы с эмулятором не слышу. А, вот, в...
    ... нет "пшиик" в конце (ну и биения/алиасинг в тоне).
    Изменилось поведение при установке "Черезстрочное отображение" и "Эмуляция линий растра" - Изображение увеличивается в два раза по вертикали. Не только для Корвета, на других платформах так же.
    Последний раз редактировалось DDp; 29.01.2022 в 15:21.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    litwr(30.01.2022), Oleg N. Cher(29.01.2022), Pyk(29.01.2022)
  5. #45
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    DDp, спасибо за тестирование!
    Ага, спасибо, что заметил. Я знал об этом, но почему-то был уверен, что эта проблема осталась в другой экспериментальной ветке и не попала в master. Исправлю.
  6. #46
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Потестировал обновленный код из репозитория в Линуксе. Вот некоторые проблемки:
    1) sdl-версия выдают какой-то неправильный экран для рисунка Мандельбота - вертикальных полос быть не должно. Причем сменой опций в конфиг-файле этого победить не удалось. Qt-версия стартует таким же экраном, но почти любые установки приводят экран в порядок, похожий некрасивый экран получается только при установке preset fix. При старте экран часто сбивается, фиксю view preset:stretch. Опций экрана очень много, что там именно сбивается мне трудно понять;
    mandel-k.zip
    2) в qt-версии view preset 2x3 делает черный экран;
    3) в qt-версии нету звука;
    4) в sdl-версии опять нет музыкального фрагмента после добычи сабли. Может это проблема только для Линукс?
    5) может лучше назвать кнопку Fast Forward Full Throttle? Первое очень ассоциируется с магнитофоном;
    6) на диски нельзя писать.
    Обнаружил, что можно использовать Z80-ассемблер в отладчике - очень классно, многим эмулятором такого не хватает.
    Не понятно совсем. Что нa железе музыка при захвате сабли не играет? Откуда тогда музыка на emu или kdbg? На первом видеофрагменте это слышно.
  7. #46
  8. #47
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    litwr, комментарии навскидку, тщательнее смогу проверить завтра.
    1. Если имеются в виду полосы муара, то можно убрать нажатием Alt-R как в SDL, так и в Qt-версии.
    2. Есть такое, спасибо. Сломал недавно, в последней стабильной версии все ок.
    3. Пока не сталкивался, звук был всегда и везде. Debian 10 под рукой нет, могу завтра попробовать на Debian 9.
    4. Так до конца и не понял, что за музыка. В kdbg и js-эмуляторе слышу какие-то артефакты, у меня и в emu их нет. В оригинале вроде бы тоже...
    5. Может быть и стоит. Вообще, будет настройка скорости ускорения по этой кнопке, так что это не совсем "full" throttle. У кого-нибудь есть еще идеи, как лучше назвать?
    6. По умолчанию в конфиге стоит режим read only для диска A, диск B доступен для записи. Вынесу потом в настройки, пока можно отключить в конфиге.
  9. #48
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Пакет libqt5multimedia5-plugins установлен?
  10. #49
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Полезно бы ещё иметь выражения останова (watchpoints) в отладчике.
    Alt-R заменяет полосы на шашечную доску - это лучше, но какое-то негладкое сглаживание всё равно. Проблема для sdl-версии довольно актуальная. Потестируйте с Мандельбротом.
    Там какая-то трель в emu и kdbg, но может это тот почти уникальный случай, когда ошибка эмулятора производит интересный эффект.
    Виноват, проблема была имено в этом.
    Последний раз редактировалось litwr; 31.01.2022 в 19:05.
  11. #50
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...может это тот почти уникальный случай, когда ошибка эмулятора производит интересный эффект.
    Да, это тот случай, когда ошибка эмулятора производит интересный эффект.
    И НЕ уникальный, легко повторяется в звуковом редакторе -> [ссылка2] [ссылка1]
    Последний раз редактировалось DDp; 31.01.2022 в 20:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    litwr(01.02.2022), Pyk(31.01.2022)
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
