Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #51
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Alt-R заменяет полосы на шашечную доску - это лучше, но какое-то негладкое сглаживание всё равно. Проблема для sdl-версии довольно актуальная. Потестируйте с Мандельбротом.
    Alt-S включает/выключает сглаживание. Вроде бы результат в Qt и SDL-версиях должен быть одинаковый. Если есть разница, посмотрел бы на скриншоты. А вообще, в этом плане планирую кое-что улучшить, но идеально растянуть шахматную доску в любом случае не получится...
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    легко повторяется в звуковом редакторе
    ...а меня еще иногда упрекают в том, что в emu80 звук тихий
    Полезно бы ещё иметь выражения останова (watchpoints) в отладчике.
    Согласен, но в ближайшее время не обещаю, хотя и запланирую на перспективу...
  2. #52
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Могу лишь повторить, что в qt-версии проблема решается легко в один клик, а в sdl-версии никак не могу убрать помехи. Запустите Мандельброт - 3-я или 4-я картинка даст хорошую иллюстрацию проблемы, Alt-S/R её не решают.
  3. #53
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    litwr, я мог что-то уже исправить, проверю вечером SDL-сборку версии из репозитория.
    Не понял только, какие картинки имеются в виду:
  4. #54
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Программку М.СОМ запустите, пойдут картинки. Начиная с 3-й там много текстур для дизиринга - помехи становятся очень заметны.
  5. #55
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Так и не понял суть проблемы. Вот наделал скриншотов в qt и sql-версиях под Linux с 3-й картинкой, разницы не вижу, все режимы выглядят одинаково и в qt, и в sdl-версии, переключаются по Alt-S/R. Как мне смоделировать проблему?
    Картинки
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Может это и нет так важно, с qt-вариантом проблема решается. Но с sdl никак у меня не получается получить чистый экран. Вот мои снимки экрана.
    Исходные установки
    После Alt-S
    После Alt-R
    После обоих
    Гораздо интереснее было бы получить поддержку в эмуляторе эффекта модификации палитры, обнаруженного только недавно - https://zx-pk.ru/threads/27587-vopro...=1#post1138950
    Последний раз редактировалось litwr; 01.02.2022 в 21:56.
  7. #57
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Мистика какая-то, не понимаю, как это может быть. Включение сглаживания почему-то влияет на сжатие. Могу только предложить попробовать заново собрать sdl-версию из текущего состояния репозитория. Вполне допускаю, что на момент скачивания там мог быть какой-то баг, тем более, что я как раз активно вношу изменения в эту часть эмулятора. Если не поможет, можно еще поэкспериментировать с версиями SDL и ее настройками... Если есть интерес разобраться, лучше, наверное, в личку - думаю, найдем причину.
    Ну, это не эффект, это скорее артефакт телевизора/монитора. Предугадать, как именно этот эффект будет проявляться на конкретном устройстве, невозможно, практически использовать, соответственно, тоже, потому и эмулировать не вижу смысла...
  8. #58
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Пересобирал, ничего не изменилось. Кстати, alt-s/r и в qt-версии картинку не корректируют. Но понял, как корректировать sdl-версию - alt-1, ... - в qt выбирал это из меню. Так что можно не заморачиваться.
    Информации мало. Может со временем её станет побольше. На IBM PC CGA вывод также сильно различался для аналоговых и цифровых мониторов - тут вроде ситуация похожая.
    EDIT. Извиняюсь, в emu80 уже добавлена некоторая поддержка установки цвета 0 - пропустил.
    Последний раз редактировалось litwr; 02.02.2022 в 00:00.
  9. #59
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Сделал, наконец, релиз Emu80 с поддержкой Корвета. Подробности в теме эмулятора.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    litwr(18.02.2022), Oleg N. Cher(17.02.2022), Serebriakov(28.02.2022), ZEman(20.02.2022)
  10. #60
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Скажите, а реально ли из какого-нибудь эмулятора сделать перенаправление на реальный LTP-порт в Windows/Linux? Знакомый товарищ очень настоятельно просит такую фичу Матричный LTP-принтер для тестов имеется.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 150
    Последнее: 14.01.2026, 20:28
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Ответов: 13
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
