Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #81
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor,
    litwr,
    нашел ошибку, исправлю.
  2. #82
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Пока о новой проблеме. Обнаружил, что рам-диск не работает под МикроДос, грузим, пишем DIR E: и получаем БДОС-еррор. На Башкирии и kdbg электронный диск работает правильно. Посмотрел исходники kdbg - там поддерживаются 32 значения для системного регистра, вместо 9 в стандартной документации! Но связано ли это с рам-диском не знаю.
    32 значения в реальных корветах ...(не все официальные, но они есть)
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    litwr(28.04.2023)
  3. #83
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    litwr, боюсь, что я вообще впервые слышу про рам-диск на Корвете, и, соответственно его не реализовывал в эмуляторе Все делал по тех. описанию, там 64К ОЗУ и все.
    Где можно что-то узнать про него? Или рам-диск - это часть из имеющихся 64К?
    Вообще, у меня также используются 32значения системного регистра, а файл распределения памяти взят как раз из kdbg.
    Можно ссылку на образ МикроДос для воспроизведения проблемы?
    Рамдиск автоматически включается при загрузке МикроДОС, если есть 192 КБ ГЗУ. Нужно просто загрузить и DIR E:
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Pyk(27.04.2023)
  4. #84
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Хотел смоделировать проблему, но столкнулся с непонятным: беру какой-нибудь образ с МикроДОС, например, ESL_22.kdi (перебрал штук 5), пытаюсь с него загрузиться - система грузится, выдает "A>" но на клавиши потом не реагирует. Такое же поведение в emu. А вот в эмуляторе от ESL работает.
    Отсюда два вопроса:
    • какой образ с МикроДОС работает в Emu80 уже сейчас, на котором можно проверить работу рам-диска?
    • с чем это может быть связано? вероятно, с проблемой уже сталкивались, раз это не только в моем эмуляторе...
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько помню зависит от версии ОПТС - 2.0 или 1.1
  6. #86
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    У меня нет сейчас готовой конфигурации с ОПТС 1.1 в эмуляторе.
    litwr, менял файл с ПЗУ в эмуляторе для запуска МикроДОС?
  7. #87
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если не хочется менять пзу, то можно попробовать поменять микродос. Вот такой (диск называется MicroDOS.kdi) работает в 2.0
    Pyk(02.05.2023)
  8. #88
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Исправил, изменения в репозитории, войдут в следующий релиз.
  9. #89
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Склонировал - эл-диск работает. Однако обнаружил, что любая операция записи на обычный диск, например, ERA *.* на диске A, не работают. Когда-то давно вроде работали.
    Кстати, как там планы на снэпшоты?
    Последний раз редактировалось litwr; 11.05.2023 в 18:26.
  10. #90
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    По умолчанию диск А подключается в режиме read-only, не тот случай? Не стоит случайно соответствующая галка в меню диска?
    Задача объемная, но больше половины уже сделано. Время от времени возвращаюсь к этому и потихоньку допиливаю...
    Добавлять тоже буду постепенно, не на всех платформах сразу, постараюсь Корвет не обделить
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    litwr(11.05.2023)
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
