Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Радио-86РК красная классическая плата
    53
    31 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК красная классическая плата
    Hi All!
    Решил сам собрать 86РК, есть оригинальная плата от 1989 года (папа еще в те времена собирал)
    Купил на той неделе на авите красную плату Радио-86РК.
    На вид - почти идентична опубликованной в журнале - на 572РФ1 и на 565РУ3
    Собрал полный комплект деталей, запаял все, включил.
    Ничего не заработало, не удивился. Прошерстил весь форум.
    Ничего не нашел именно про эту ревизию (может плохо искал, ткните ссылкой если что, пжл)
    Картинки спаянной уже платы вот:
    По комплектации получилось:
    565РУ3 в керамике
    Порты 55е в керамике
    Мелкая логика почти вся 1533 серия
    Знакогенератор на 573РФ2 (с доработкой платы по классической рекомендации из Радио)
    Регистр - на 1533ИР16 (с доработкой платы по классической рекомендации из Радио)
    Тотально все на цанговых панелях (собирал так Пентагон-128 и АТМ Турбо 2+) - при правильной пайке никаких проблем по контактам.
    Под 40-пиновые БИСы панели разобрал на пины и в термоусадку (ибо 2.50 -> 2.54 -> 2.50 нефеншуйненько как-то)
    Есть вопросы:
    1) Кто-то ее собирал до работающего состояния ?
    2) Есть ли список ошибок трассировки для нее ?
    Я пока отлаживал - нашел 14 ошибок в ней !!! (то связи нет, то есть там где она не нужна)
    начиная от отсутствия земли на процессоре, заканчивая КЗ на одном из выходов 1533ЛА3
    Сравнивал с изначальной схемой и
    1. картинкой платы в журнале
    2. картинкой платы в книге МРБ
    3. реально работающей оригинальной платы (правда она с доработками)
    В итоге, я ее запустил до запуска монитора-16 и прохождения теста, но может еще какие-то проблемы не вычислил.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Классика! ))
    113
    97 сообщений
    и на 565РУ3
    565РУ3 в керамике
    Не припомню, что бы последние новоделы делались для РУ3. Почти все на РУ5 или на статике.
    У продавца бы узнать, кто автор данного новодела. Или самому шкрстить по форуму и барохолке.
    МГТФ - любимый провод!
    53
    31 сообщений
    Он говорит что делал сам, по файлам, "взятым где-то" и не он автор.
    HardWareMan
    Между прочим, в журнале печатка была с ошибками, впрочем, как и для Ориона. Было куча мелких фиксов. На один даже кто-то из читателей гневно жаловался, что у него "чуть не погорел комп", в смысле РУ3.
    138
    113 сообщений
    Самому собрать! это значит самому изготовить плату по журналу Радио за 86 год из текстолита, вытравить в хлорном железе, затем все спаять, (пропаять все переходные отверстия проволочкой).
    Потом пол года отлаживать. Потом отправить на отладку плату в Москву к профессионалу. Затем получить плату и радоваться.
    За последние 10 лет это смог сделать только я. К сожалению или к несчастью.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    53
    31 сообщений
    Круто конечно, но я этим уже в детстве наигрался, сейчас - только промышленные платы
    У меня критерии другие - чтобы работало, и чтобы было красиво.
    В процессе оживления вчера именно с этим и столкнулся. На схеме одно, на печатке другое.
    Отталкивался от верности схемы.
    2,264
    890 сообщений
    Плата красивая. Где заказывал?
    И чем паял так ровненько и блестяще?
    53
    31 сообщений
    Где заказывал?
    На авито у парня из Балашихи (ищется по Радио-86РК)
    Руками, паяльник индукционный (Metcal PS-900), флюс (FluxPlus EFD 6-412-A), олово (Asahi WC60B10F)
    Мыл всю плату целиком потом в корыте с растворителем (Вершина В-646 за 50 руб за поллитра) - лучше и дешевле спирта, доступен в строймагазинах, НО ОЧЕНЬ вонючая дрянь
    Паяльник - просто сейчас на столе такой, но могу делать такую же пайку обычным ЭПСН-25Вт с регулятором.
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Titus(13.12.2019)
    HardWareMan
    Лол. Если бы сохранился мой Орион 128, который я рисовал рейсфейдером, я бы показал, что может сделать обычный подросток буквально за полгода. Без всяких профессионалов, с простым логическим пробником, схемой и Цшкой. Ну и прямые руки + голова должна быть.
  1. Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
    от SergeyLLL в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 16.10.2025, 13:08
  2. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Необычная плата Радио-86РК
    Последнее: 11.11.2018, 11:04
  5. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
