Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Радио-86РК красная классическая плата
  1. #21
    53
    31 сообщений
    Напаял вторым этажем еще 8шт 565РУ3
    Тест под 32К проходит,
    Монитор-32К тоже запускается,
    Пару игрушек считал с телефона (WAV)
  2. #22
    261
    125 сообщений
    А если третьим этажом еще 8 штук напаять, то тест 64К пройдет?
  3. #23
    53
    31 сообщений
    Еще вопрос к тем кто в теме реально ориентируется:
    На моем старом РК-86 при старте пишет не "РАДИО-86РК -->", а "MONITOR-88 -->"
    и ПЗУ там не на 2кб а на 4кб (M2732)
    Кто знает, что это за версия ПЗУ ?
  4. #24
    53
    31 сообщений
    По умолчанию В копилку знаний по красной плате
    Пока запускал и отлаживал плату сделал лог ошибок и исправлений.
    не было контакта:
    * от D1.12 к D3.14 (тактовая частота 16 МГц)
    * от D3.8 к D8.30 (тактовая частота 580ВГ75)
    * от D4.5+D8.30 к D3.8
    * D3.7 шла не на землю а на D4.5+D8.30
    * D10.3 к D13.4
    * D13.2 к GND ( D13.3)
    * D6.2 к GND ( ЗЕМЛЮ!!! в CPU не завели !!!)
    * D2.19 к GND
    * D2.18 к GND
    * D2.16 к GND
    * D11.4 к GND
    * D11.5 к GND
    * D7.22+D14.27 к шине данных D7 (D6.6+D8.19+D2.21)
    Не должно быть контакта:
    D10.6 на землю посажен а должен идти на К28 и далее на /RAS (рядом с резистором R28+D10.6)
    Ну и классические доработки:
    Переделка под 573РФ2 (D12):
    * вывод 18 (/CS)— с выводом 35 микросхемы D8
    * вывод 19 (A10) — с общим проводом
    * вывод 20 (/OE) — с общим проводом
    * вывод 21 (Upp)— с шиной питания +5В
    Переделка под К155ИР16 (D16) для стабильности работы памяти:
    * выводы 8 и 9 необходимо разделить
    * сигнал тактирования соединить с выводом 9
    * вывод 8 припаять к шине питания +5В
  5. #25
    53
    31 сообщений
    Как-то вот так получается:
    Думаю такой вариант компоновки корпуса, в прозрачном акриле
    По начинке:
    * сама плата процессора
    * контроллер дисковода
    * 2 тонких (или 1 обычный 3.5" дисковод)
    * плата расширения (с источником питания, всеми интерфейсами и ROM-диском)
  6. #26
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    может стоит дискогрызы развернуть на обратную сторону, не со стороны разьемов ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    53
    31 сообщений
    Продумывал и этот вариант.
    В моем случае - этот комп не для постоянной работы, а так, достать поиграться, или детям на время, соотв у него не будет "места постоянной установки"
    А раз так, то скорее всего доступ до всех разъемов - нужен будет спереди, ну соотв и флопы на ту же сторону.
    Я скорее всего выложу исходник проекта, соотв можно будет на свой вкус передизайнить если что, там не сложно.
  1. Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
    от SergeyLLL в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 16.10.2025, 13:08
  2. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Необычная плата Радио-86РК
    Последнее: 11.11.2018, 11:04
  5. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
