Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 115
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
  1. #41
    г. Оренбург
    А как правильно указать место начала игры? Я навёл стрелочку и нажал shift+c но ничего не происходит. Если просто нажать c то говорит переделать участок в код.
  2. #42
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    Разобрать загрузчик игры, и посмотреть что и куда он грузит и куда передается управление после загрузки.
    жмем ок и получаем дизасм
  3. #43
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так это и надо. Надо посмотреть в загрузчике, RANDOMIZE USR сколько там написано. Перейти на этот адрес и "переделать участок в код". Он пройдет по всем явным переходами и довольно большую часть программы распознает.
  4. #44
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Желательно сразу попытаться понять, что происходит по начальному адресу.
    Весьма часто бывает или распаковка данных или относительно простые лдиры на новые адреса. В инструмент дизассемблирования лучше передавать уже очищенное от шелухи.
    P.S.
    Как альтернативу для IDA можно попробовать бесплатную Ghidra.
    Есть книга на русском:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.09.2021), Trol73(06.10.2021)
  5. #45
    г. Оренбург
    А как в spediz правильно находить где цифры, буквы и прочее.
    И где нужно указать entry point в ida pro
    Как в ассемблере находить где что?
  6. #46
    г. Оренбург
    Что такое db [ 7 ], 0 и на что исправить для sjasm. Почему не хватает меток в ida pro
  7. #46
  8. #47
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    вероятно аналог db 0,0,0,0,0,0,0
    403 ERROR
    The request could not be satisfied.
    Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner.
    If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation.
    Generated by cloudfront (CloudFront)
    Request ID: Jz2GzowgQZOktDMQCqcpbR_FhBnlzdBQfayioKH4NaxxnkSAEH WoGQ==
    Ы?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #48
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    7 байт, каждый равен 0
    аналог: db 0,0,0,0,0,0,0 либо ds 7,0
    В каком смысле не хватает?
  10. #49
    77
    59 сообщений
    В иде у меток настраивается максимальная длина в символах. Для любителей подлиннее всегда можно увеличить в настройках.
  11. #50
    копить опыт ))
    начинать с 5-ки, ездить, тыкать в подозрительных местах 0 и назад удалять, если белиберда
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
