Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от stepmotor Посмотреть сообщение
    Интересно, где эмуляторы или реальный zx в файлах .tap .tzx и.т.д читают "точку входа" стартовый адрес для запуска игры. ?? Если в загрузчике нет ничего подобного RANDOMIZE USR ....
    Вообще-то в начале каждого .tap'а находится бейсик-файл. А в бейсик-файле прописано, с какой строчки запускать бейсик.
  2. #12
    276
    168 сообщений
    В загрузчике всегда есть что-то подобное RANDOMIZE USR, но оно может быть скрыто за управляющими кодами печати.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Spectramine за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(02.10.2021), stepmotor(23.12.2019)
  3. #13
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    может и не быть в принципе, если в стек перезапишется загрузкой адрес возврата
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
  4. #14
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    В Eric & the floaters какой стартовый адрес ?
    Я попробовал дизассемблировать простенькую игру SIEGE .. одна из любимых в детстве Получилось с лету скомпилировать при помощи sjasm в .sna
    Немного проанализировав исходник, добавил управление через kemston джойстик
    Использовал дизассемблер yazd запускать через .bat файл.
    yazd.exe --addr:32722 --entry:37178 -xref 1111.z80 eric.asm
    pause 0
    Только надо правильно указать точку входа, начальный адрес и длину блока можно посмотреть в эмуляторе при загрузке.
    ZX Evolution rev C4
  5. #15
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    не, так дело не пойдёт - нужно спрашивать всегда для конкретной версии
    вообще же - в крайнем случае трассировкой всегда находится (для ускорения процесса - бряки на адреса из стека)
  6. #16
    1,497
    974 сообщений
    там старт сделан через переполнение стека.
    данные загружаясь накладываются на его область и подменяют адрес возврата.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
  7. #16
  8. #17
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Не всегда.
    Вот пример
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0001639
    А, уже сказали, ага.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #18
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    И как его тем же SjASM компилить?
    Кроме этого, я делаю различные IFDEF и макросы к примеру.
    Позволяет сильно упростить исходник, и сделать повторное использование блоков.
    Типа как тут
    https://github.com/Bedazzle/EATF/blo..._main_menu.asm
    В смысле? Берёшь и компилишь тот asm, который она тебе нагенерила. Только масс реплейс .ascii на db предварительно сделай. Макросы можно делать уже в конце, когда все работы по дизассму закончены и в иду больше не пойдёшь.
    Поглядел твой исходник, ад какой-то У нас разное понимание слова "упростить".
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 24.12.2019 в 13:08.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #19
    276
    168 сообщений
    Да, забыл про этот способ. Некоторые игры вообще грузятся через LOAD "" CODE таким макаром. Ещё могут подменяться адреса процедур вывода каналов/потоков в системных переменных, и вывод "OK" приведет к старту программы.
    Или адрес процедуры обработки ошибок в системных переменных.
    Забыл, потому что привык к машкодовым загрузчикам после REM)
    Barmaley_m(02.10.2021), stepmotor(24.12.2019)
  11. #20
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ну вот они получаются не в конце, а там, где разобрал, и сразу впилил.
    Оно логично, все же люди разные.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
