Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Загрузка со старых кассет
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Загрузка со старых кассет
    У меня есть кассета с моими старыми программами, но звук какой-то глухой. Эмулятор данную wav не может загрузить. Длинный сигнал начала блока воспринимается, но название программы не пишет. Как это исправить?
    Может какие фильтры в Sound Forge?
    1,636
    572 сообщений
    50 Post(s)
    С уважением, Станислав.
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но там нет нормального ответа на мой вопрос. У меня Spectaculator 6, он может открывать wav и открывает их вполне нормально. Но в моем случае мафон был плохим и, почему-то, звук глухой и проги не загружаются. Как поднять уровень звука?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тебе надо громкость увеличить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Минск, Беларусь
    Попробуй задрать высокие частоты. У меня когда не грузилось - я так делал...
    Ростов-на-Дону
    Как это сделать? У меня английский Sound Forge 6, и я в нем не очень разбираюсь. Какие фильтры использовать?
    г. Минск, Беларусь
    Гы. У меня всю жизнь был CoolEdit, а SF я и в глаза не видел, следовательно, вообще не разбираюсь
    Там по любому должен быть эквалайзер - такая штука, график, где по-горизонтали снизу написано kHz, а по-вертикали - циферки Короче, как в Winamp-e. Ну, и то, что справа (не знаю, какие значения... наверно в районе 10kHz) "задираешь вверх" (либо ползунки двигаешь, либо точки графика, чтобы получилась горка).
  1. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  2. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
  3. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
  4. Ответов: 10
    Последнее: 11.03.2005, 16:21
