Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Электроника МС 0511 загрузка программ через МГ порт
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    Теперь найти бы что нибудь цветное что бы понять работает у меня цветность или нет...
    не пишите ерунды - там нет такого мифического переключателя с градаций на РГБ, если только вы сами не реализовали что то подобное на своём шнурочке СКАРТ. Цвет экрана синий? Если нет - значит РГБ не
    корректно работает, причины могут быть разные : 1. что то с эл. на видео выходе самой УК-НЦ; 2. что в схеме проводка СКАРТ напутано. Жмите кнопку УСТ и смотрите выбор цветов, и что вы видите делайте скрин и покажите ребятам - будет что обсуждать и анализировать.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.12.2019 в 14:38.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В разъеме Скарт есть контактик "Окно" - без подачи на него +5в. будет ЧБ.
    hobot(24.12.2019)
    г. Самара
    Понятно, значит проблема с цветностью, причём судя по всему в самом компе.. Шнурок Скарт распаивал по схеме (на картинках) всё прозванивал т.е. шнурок рабочий 100%. Прошу помощи..
    Последний раз редактировалось DEfindER; 24.12.2019 в 14:49.
    Этот пользователь поблагодарил DEfindER за это полезное сообщение:
    hobot(24.12.2019)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    распаивал по схеме
    Выв.16 Скарт не подключен к +5в. - RGB не показывает.
    г. Самара
    А там написано 1-3 В для РГБ, может ему 3 В надо?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    может ему 3 В надо?
    Правильно подключать от +5в. через резистор 50...75 ом, что бы на контакте разъема было не менее 2.4 в. при режиме RGB.
    Впрочем, и +3в. на самом контакте Скарта нормально.
    г. Самара
    Понятно, придётся ещё БП-шник на 3 в найти, для скарда, а ни с какого контакта на самом компе взять нельзя такое напряжение? Ну или может батарейку на 1.5 в туда подать
    Ещё хотел спросить, по загрузке программ с МГ порта. Что то у меня грузиться только несколько игр из 50 шт, остальные после загрузки так и висит надпись - loading (имя программы) и ничего не происходит, может их надо как то стартануть чем то ? Помню в ПК Партнёр, надо было писать GO 0100 что бы запустить с 100 байта..
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    DEfindER, большинство программ для УКНЦ предполагают загрузку с диска, и могут уже после загрузки обращаться к системным вызовам RT-11, в этом случае после загрузки с магнитофона они будут подвисать. Ещё раз, магнитофон на УКНЦ это не как на ZX или БК, это НЕ основной способ загрузки, он почти не использовался. Вы не раскроете потенциал УКНЦ, пользуясь магнитофоном.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(24.12.2019)
    г. Самара
    DEfindERВы не раскроете потенциал УКНЦ, пользуясь магнитофоном.
    Понял, спасибо.. значит надо искать эмулятор НГМД, т.к. оригинальный накопитель наверно уже очень трудно найти..
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
    3.5" дисководов как грязи.
    Говорят, Самсунги не очень подходят...
  1. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Электроника МС-0511 и GBS-8200
    от Mamont в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.06.2014, 21:28
  5. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
