Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Электроника МС 0511 загрузка программ через МГ порт
  1. #51
    Moderator
    г. Красноярск
    74
    61 сообщений
    что значит это? более новые по дате производства? какая серия, какой завод, можно фото платы )
    Макс - я не знаю как чётче и яснее ещё сказать, идеальный AZ это тот у которого свой шлейф с разъёмом для конекта на краевой разъём платы УК-НЦ. Машинки с какими-то там уже распаяными разъёмами 1 на 10 ,
    а краевой под шлейф от СА одинаковый на всех платах. Соответственно у контроллера должен быть в комплекте шнур-шлейф соединения причём прочный и красивый как и сам контроллер )))
    Например на заказ по факту какая плата у покупателя либо имеющая три хвоста под любые платы, что тут не ясно? это реализуемо или сильно трудно?
    я уже писал, что основная причина почему я не хотел делать АZ под широкий краевой CA это отсутствие новых разъемов
    (а старые разъемы с нарушением контакта это изначально проблема - "постучишь по машине - работает" )
    соответственно самой правильной и гарантированно рабочей технологией является:
    Альтернативный вариант подключения от monoxrom
    и я честно не понимаю проблемы взять паяльник и припаять пару десятков проводков, я бы еще понял проблему если бы надо было припаять BGA-чип
    ну или зайти к знакомому радиолюбителю и попросить его помочь с пайкой (ну и ли в сервис ремонта - там тоже паяльника не бояться)
    только вот никакой практической ценности от этого нет )
    как раз есть
    на УКНЦ я работаю с ADOS и VT200 и соответственно мне очень режет глаз очень яркий фон экрана на 8ми цветных машинах
    и именно из-за этого я их и распродал
    Последний раз редактировалось SuperMax; 30.12.2019 в 04:03.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot (30.12.2019)
  3. #52
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    99
    81 сообщений
    8 Post(s)
    ерунда какая то! Макс где вы такую информацию берёте, если платы трехштырьковые на нис не реализован С2 !!!
    Я видел всего два типа УКНЦовин. Первая - древняя с железным трансформатором на 42В и тремя стабилизаторами - импульсным на источнике +5В и двумя линейными на +12 и -12. +12, вроде-бы, был на КРЕНке, а -12 не помню, на чем, вроде-бы, 87-го или 88-го года. У нее был широкий (краевой) разъем сетевого адаптера, серенький монитор 6105 в большом прямоугольном кузове, тоже с большим железным трансом и тоже на 42В. Вторая - одна из последних, где-то 92-93гг, с импульсным источником 9022.01, флайбек с первичной частью, содранной с 3УСЦТ (с тиристором КУ112), вторички - +5, стабилизирована через оптрон и основной преобразователь и две, кажется, по 16 В, стабилизированы КР.ЕН8Б, получается +/-12В. Вообще, источник замечательный, правда 12-в источники хиловаты, не более 1А.
    Так вот, у первой, очень древней УКНЦовины был широкий разъем СА, у второй - ОНП-КГ-56-40, советский IDC-40 - почти точная копия, не считая шага 2.50 мм против 2.54 у оригинала. Замена разъема ни разу не удивляет - 99% краевых разъемов регулярно теряли контакты, наверняка была куча рекламаций и кто-то из заводов (Квант?) отреагировал на них. Так, что последние УКНЦ, по крайней мере квантовские, все шли с ОНП-КГ-56-40 в качестве разъема СА. Ну и, заодно, последние УКНЦ шли с ХМ2-001, -002, -003 и ХМ1-136 (16-цветный вариант), поэтому Макс их себе и оставил, распродав все старые.
    Увы. Хороших и красивых разъемов, пригодных для одевания на край платы УКНЦ с 60-контактным краевым разъемом СА в природе не сущестует! Буржуазных разъемов с шагом 2.50 мм не выпускается, заводы, когда-то выпускавшие такие отечественные разъемы, давно развалены. Может, конечно, где-то на складах и завалялось что-то подходящее, но попробуй найди. Да и найдешь, так денег попросят - ой, да и будет, скорее всего, такой же хлам, как и ОГП-НГ-57-60.
    А напялить буржуазный разъем с шагом 2.54, конечно, можно, только очень сложно - сдвинь его на 0.2 мм, и кто-то из контактов потеряется.
    SuperMax, возможно, имеет смысл подумать на тему продавать AZ-Wide со шлейфом? Поставить на него не краевой разъем, а IDC-60, в продаже они есть. А на второй конец шлейфика поставить что-то, вроде вот этого, Position 2x30. И комплектовать этими шлейфами наши кондукторы. Естественно, за дополнительную оплату. Все-таки, 0.2 мм - это не так мало, думаю, даже Хобот справится. Причем заранее согласовывать с покупателем - ему с разъемом, или у него УКНЦ паяная и придется паять шлейф. А на самом кондукторе в таком разе краевой разъем - излишество, IDC-60 сильно дешевле
    Последний раз редактировалось AFZ; 30.12.2019 в 06:20.
  4. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot (30.12.2019)
  5. #53
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    8 сообщений
    точно!
    припоминаю, есть дискета с эмулятором БК-0010, она тоже вроде со своим загрузчиком
    PAF Commander по идее с AZ тоже не заработает.
    bk0010.spb.ru
  6. #54
    Moderator
    г. Красноярск
    74
    61 сообщений
    что это и где лежит ? он имеет завязку на УКНЦ ?
  7. #55
    Leningrad, USSR
    8 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/13558-fajlo...dvk/page5.html
    bk0010.spb.ru
  8. Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    SuperMax (31.12.2019)
  9. #56
    Moderator
    Bryansk
    74
    53 сообщений
    Где лежит - написали выше. В друх словах: аналог NC для УКНЦ, заточенный конкретно под УКНЦ (вешает резидент в ПП). Помимо этого, там есть (вроде бы) требование наличия дисков в обоих дисководах (или что-то такое) и поэтому иногда он не запускается. С винчестера не грузится в силу конфликта из-за ПП. С AZ может не запуститься из-за отсутствия дисководов (но это можно исправить).
  10. Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
  11. #57
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    99
    87 сообщений
    Устаревшая инфа! PC (Paf Commander) работает со всеми устройствами драйвера которых загружены
    в память (командой LOAD), наличие дисков во всех приводах - требование только к UKNCBTL по признанию @Alex_K некоторой ошибки в эмуляции флопа.
    Есть вариант под градации и цвет (надо копать).
  12. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Arseny (01.01.2020)
  13. #58
    Leningrad, USSR
    8 сообщений
    Действительно. У меня для выставки была видимо старая версия записана.
    ПКМ в эмуляторе ID0: увидел.
    bk0010.spb.ru
  14. #59
    Зеленоград
    99
    87 сообщений
    я помню, та версия спрашивала ПКМ в первый раз точно - какой дисплей подключен,
    цветной или штатный.
  15. #60
    Leningrad, USSR
    8 сообщений
    В этой можно из меню настроек цвета менять.
    bk0010.spb.ru
  16. Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    hobot (01.01.2020)
  1. Ответов: 210
    Последнее: 08.06.2019, 05:00
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Электроника МС-0511 и GBS-8200
    от Mamont в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.06.2014, 21:28
  5. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
