Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
    г. Самара
    По умолчанию Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
    Здравствуйте!
    Я уже делал тему на счёт того что нет цветности при выводе на ТВ через Скарт. Но сейчас вообще перестал включаться. (Ничего с ним не делал, просто вчера включался а сегодня нет) Сам БП в нём рабочий, при отключении от материнки даёт ровно 5 В, а вот при подключении показывает на контактах 0,2 В, т.е. сильное падение видимо из-за короткого где то. Что можете посоветовать, я не большой спец в таких вещах, может какой элемент проверить, напряжение на нём, или прозвонить, могу перепаять всё кроме микрух, надеюсь что не микрухи всё таки полетели..
    Отключил сетёвку, подключал АТХ БП, эффект тот же, через секунду вырубается.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Проверь разъемы возможно где-то замял, у меня на одной мамке так было.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    1. отключить всё кроме БП
    включить
    если эффект сохраняется - движемся дальше (с остальными пунктами также)
    2. вынуть плату из корпуса и внимательно осмотреть на предмет загнутых конденсаторов, или других источников механического КЗ
    3. подключить лабораторный БП, выставить 5В и ограничение тока 3А (номинальный рабочий ток УКНЦ в районе 1,5-1.7А)
    если КЗ сохраняется - те напряжение 0.2-0.3В при токе в 3А - аккуратно но тщательно изучаем - ощупываем плату и все элементы на ней
    как правило получается найти закоротивший элемент тк он будет нагреваться
    (это может быть и микросхема и конденсатор)
    если не получается найти при 3А - можно поднять до 5А, но надо очень внимательно следить за дорожками питания тк это может привести к их выгоранию, те желательно найти на трех амперах
    ps: лучше описать всё максимально подробно ибо в "Ничего с ним не делал, просто вчера включался а сегодня нет" не очень верю - тк были эксперименты со скард-ом, те отключение его на горячую (те без отключения из розетки самого телевизора) могло привести к проблемам
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Самара
    Отключил всё, у меня собственно кроме сетевухи и проводов видео и магнитофон ничего другого и не было, всё выдернул, пытался включить бесполезно, напряжение 0,2В.
    Плату пока полностью не вынимал, сейчас займусь этим.
    В качестве лабораторного БП подключал АТХ-й, 5 В, но не щупал, микрухи и прочие детали, сделаю.
    Да вы правы, я пытался цветность настроить, но скард из рабочего телека не дёргал. Единственное что сделал, подключил +3В от 2-х батареек на 16-й разём скарда что бы цветность включить, и после этого он не включился, хотя если честно у меня и до этого было несколько моментов что он не включался, но со второй попытки Выкл-Вкл, стартовал, сейчас полностью походу накрылся.. Сейчас проверю по нагреву и визуально, и отпишусь.
    Разъёмы осмотрел, не загнуты.
    Спасибо!
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    надо осмотреть всё
    те были случаи когда К53 почти касался платы и какое-то неосторожное движение его замыкало на плату вызывая КЗ
    были случая КЗ в самих конденсаторах, особенно грешат этим обычные оксидные электролиты, причем даже именитых фирм
    АТХ БП не годится в качестве лабораторного так как не может стабилизировать ток
    те он или спалит плату с дорожками или сработает защита и ничего не нагреется
    г. Самара
    Да, на АТХ Бп сразу срабатывает защита и он вырубается, а его оригинальный БП работает не смотря ни на что, прощупал все детали либо чуть тёплые либо холодные, горячих нет.. К53 вроде не касается ничего, зазор есть до платы. Лабораторного БП нет, может на его БП можно как то защиту убрать что бы он не обрубал напряжение? Хотя это всё черевато ещё большим палевом.. Может какие то элементы наиболее подвержены пробитию на кз, и их проверить?
    сделал фото платы:
    http://def.3dn.ru/Temp/MC-0511/Uknc-plata-1.jpg
    http://def.3dn.ru/Temp/MC-0511/Uknc-plata-2.jpg
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    фото
    1. Проконтролируйте каждый желтый конденсатор - не касается ли он выводами чего .
    2. Выпаяйте все К53-14 1 шт.выводом - вдруг пробился какой ? ( весьма маловероятно ).
    3. Подключите АТХ БП +5в. через 2 шт. паралельно соединенных лампочки стоп-сигнала автомобиля ( 12 в. 2 а. 21 "свеча" ) , измерьте напряжение питания всех ИС - самая менее запитанная будет самой проблемной. Подозревается 155-я серия на видеовыходе и квадратный большой блочек.
    DEfindER(26.12.2019)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это преобразователь напряжений, если не использовать последовательный порт, то можно пока выпаять совсем, вроде как у топик-стартёра ничего 12-тью вольтами от УК-НЦ не запитано
    г. Самара
    Посмотрел, вроде всё норм, немножко их отодвинул от микрух, не помогло.
    Пока не выпаивал, прозвонил прям на плате, все мелкие не звонятся, а 4 самых крупных все звонятся, похоже без выпайки не обойтись..
    Вроде если лампоки параллельно подключить КЗ же всё равно будет, ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, может последовательно надо, или я что то путаю?
    На микрухах 155 серии 14 и 7 ножки замерять?
    А не подскажете какая из них на видеовыход идёт?
    А как большой блочёк возле разъёма питания платы проверить? Прозвонить контакты?
    Заранее спасибо!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сами лампочки запараллелить, включить последовательно
    MM(26.12.2019)
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
