Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
    г. Самара
    Да, на АТХ Бп сразу срабатывает защита и он вырубается, а его оригинальный БП работает не смотря ни на что, прощупал все детали либо чуть тёплые либо холодные, горячих нет.. К53 вроде не касается ничего, зазор есть до платы. Лабораторного БП нет, может на его БП можно как то защиту убрать что бы он не обрубал напряжение? Хотя это всё черевато ещё большим палевом.. Может какие то элементы наиболее подвержены пробитию на кз, и их проверить?
    сделал фото платы:
    http://def.3dn.ru/Temp/MC-0511/Uknc-plata-1.jpg
    http://def.3dn.ru/Temp/MC-0511/Uknc-plata-2.jpg
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    фото
    1. Проконтролируйте каждый желтый конденсатор - не касается ли он выводами чего .
    2. Выпаяйте все К53-14 1 шт.выводом - вдруг пробился какой ? ( весьма маловероятно ).
    3. Подключите АТХ БП +5в. через 2 шт. паралельно соединенных лампочки стоп-сигнала автомобиля ( 12 в. 2 а. 21 "свеча" ) , измерьте напряжение питания всех ИС - самая менее запитанная будет самой проблемной. Подозревается 155-я серия на видеовыходе и квадратный большой блочек.
    DEfindER(26.12.2019)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это преобразователь напряжений, если не использовать последовательный порт, то можно пока выпаять совсем, вроде как у топик-стартёра ничего 12-тью вольтами от УК-НЦ не запитано
    г. Самара
    Посмотрел, вроде всё норм, немножко их отодвинул от микрух, не помогло.
    Пока не выпаивал, прозвонил прям на плате, все мелкие не звонятся, а 4 самых крупных все звонятся, похоже без выпайки не обойтись..
    Вроде если лампоки параллельно подключить КЗ же всё равно будет, ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, может последовательно надо, или я что то путаю?
    На микрухах 155 серии 14 и 7 ножки замерять?
    А не подскажете какая из них на видеовыход идёт?
    А как большой блочёк возле разъёма питания платы проверить? Прозвонить контакты?
    Заранее спасибо!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сами лампочки запараллелить, включить последовательно
    MM(26.12.2019)
    г. Самара
    А если вместо лампочки вентилятор на 12В последовательно, или падение напряжения на нём слишком сильное будет?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет
    лампочки обеспечивают ограничения тока - те то что я предлагал сделать взяв лабораторный БП
    питать надо +5В и никаким другим
    те минус БП соединить с минусом
    а плюс БП через параллельно соединенные лампочки к плюсу платы
    далее ощупать все элементы на предмет нагрева
    также могут нагреваться дорожки
    это тоже может подсказать путь к точке замыкания или сдохшему элементу
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
    "Комплект схем".
    Перерезать линию +5в. к нему.
    Или выпаять блочек.
    Вообще, если на всех ИС будет +0.2 в., и ни на какой +0.01 в. - придется изрядно почикать линию +5в. в поисках "вампирчика".
    Такой отказ - самый сложный из всех вариантов ( т.е. пробой на 220 в. из-за коммутации разъемов с подключенными сетевыми вилками в сеть 220 ).
    г. Самара
    Выпаял этот здоровый блочёк около питания, обычным паяльником помучатся пришлось, боюсь обратно его уже трудно будет впаять, т.к. один контакт на плате полностью отвалился. (не подскажете какие внешние устройства могли использоваться на его 12 В?)
    Ничего не изменилось, всё равно 0,2 В на выходе БП.
    Я что то не нашёл принципиальной схемы, что бы понять где какая микросхема. Хотя я могу на всех 155-х проверить напряжение. Главное лампочки сейчас найти для подключения БП.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько мне не изменяет память, это преобразователь из +5В в -12В и +12В. -12В и +12В нужны для последовательного порта. Штатно на плате больше ничего не потребляет эти напряжения. Теоретически можно было запитать от +12 пятидюймовый флоп, но боюсь, этот преобразователь не потянет по нужному току. Так что если не задействовать серийник - нафик не нать. Ну и я бы его поменял, если серийник нать, на что то более современное и меньше по размеру (собственно, в загашнике лежат два современных, но руки не доходят поставить современный блок питания, такой преобразователь - и посмотреть на связь с писюком). Контроллеру флопов 12В не нужны, а готеку нужно только +5В и он запитан через доп проводок на разъём на контроллере
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.12.2019 в 07:07.
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
