Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
  1. #21
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    включил всё прощупал горячих нет ни микрух ни кондёров
    Лучше бы всё таки с лампочками и ATX
    А с его родным - какой ток потребления показывает (амперметр, наверное до 10 А в разрыв 5В последовательно)?
  2. #22
    г. Самара
    Вообще - 4,97 мА, последовательно в разрыв +5В, т.е. походу не совсем КЗ ..
    А может у его БП тоже защита срабатывает но не вырубает его полностью?
    Последний раз редактировалось DEfindER; 27.12.2019 в 12:33.
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А если лампочки включить?
  4. #24
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Ещё раз, с его оригинальным БП, включил всё прощупал горячих нет ни микрух ни кондёров.
    это не имеет смысла тк в БП срабатывает защита
    сделайте как сказано - с лабораторным БП или АТХ с лампочками
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #25
    г. Самара
    А если такую лампочку на 12В взять:
    просто автомобильной лишней нет сейчас
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще - 4,97 мА
    Походу отказ межслойного перехода на плате УКНЦ - пропаяйте проволоками линии от силового разъема ( питания ) к ближайшим ИС.
    Галогенная лампочка на 12 вольт подойдет, лучше от 50 ватт.
  7. #27
    г. Самара
    Прогрел паяльником межслойные переходы по всей длине шины питания на обратной стороне платы, не помогло, проволокой не знаю как паять. И подключил АТХ через лампочку, правда у меня 20 Вт была, БП заработал, лампочка горела, но ничего горячего не нашёл, всё или чуть тёплое или холодное, на шине питания показывало 1,78 В. Ещё меня смущает то что переходы около питания какие то вспученные, я их все пропаял, но ничего не изменилось. фото этих переходов прикладываю.
    http://def.3dn.ru/Temp/MC-0511/Uknc-plata-3.jpg
  8. #28
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    при подаче +5В - всё еще КЗ ?
    надо добавить еще лампочку и искать самое теплое
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM(30.12.2019)
  9. #29
    г. Самара
    Да вот трудно сказать, КЗ или нет, может этот БП АТХ 350 Вт, достаточно мощный что бы на выходе +5 В держать 1,78 В, даже при КЗ. По идее что то должно греться, но ничего не нащупал все микрухи проверил и кондёры цилиндрические. Может все мелкие оранжевые тоже проверить, они могу пробиваться?
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Крайне маловероятно. Они или хорошие, или закороченные - 1.78 в. никак не могут держать и не дымиться.
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
