Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
  1. #61
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Эмулятор спектрума н ВМ2
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    что за плата и там реально Зеленоградский процессор
    http://www.kpxx.ru/Dnepr/MS1201/V3.0/V3-001.jpg
    Зеленоградской он или нет - с ходу не скажу, но то, что 1801ВМ3 - это точно
    Кому захочется, может там и Glide впилить, у меня - свои мысли, как графику сделать. То, что будет реализовано в первое время - аналог КЦГД и графика Э85. Ресурсов хватит для одновременной реализации с переключением на ходу. Со звуком.
    Аха, конечно. Нет там ни живого, не эмулированного спектрума. Картинка (игрушки нет) с него, да, и пришлось его апскейлить - это да
    Давайте уж svga в пример приведем.. хоть что-то
    1280x1024 - это не SVGA?
    xolod(15.01.2020)
  4. #63
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Неудачный выбор поскольку квадратные цвета спеки все убивают. Если конечно цвета для каждой точки.
    Для SVGA цветов маловато.
    Как реализована адресация видеопамяти?
  5. #64
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    16 бит на точку мало? Господин зажрался на УК-НЦ
    Можно сделать как угодно. На картинке - плоский вариант
  6. #65
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ну ты бы сказал, а то вытягиваем..
    Насколько я понял это клон КЦГД и все графические задачи будут выполняться у него на борту и у ЦП к нему доступа не будет кроме как переслать-выполнить?
  7. #66
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На данной картинке это не клон ни КЦГД, ни чего либо другого. Плоская память, откуда реализация контроллера тупо последовательно выбирает байты и рисует через ЦАП картинку на экране. Реализовать можно будет что угодно даже с возможностью переключения. ЦП может иметь прямой доступ к этой памяти (по типу Э85) или не иметь (по типу КЦГД). Видеопамять может быть доступна в адресном пространстве ЦП, а может отображаться через окно (произвольного размера). Видеоконтроллер может быть реализован на известном процессоре (ака КЦГД) или спроектирован специализированный - камень FPGA стоит весьма мощный. Поэтому я и сказал, что для меня это не плата - конфетка, я могу реализовать (почти) любые свои фантазии. Первое, что будет реализовано - аналог КЦГД (просто что бы был) и видеоадаптер Э85 (его хочет автор платы)
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.01.2020 в 19:49.
  8. #67
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Интересный вариант - СОЮЗ-НЕОН поскольку памяти у него достаточно сделали много таблиц строк (описываюших каждая свое окно со своим разрешением и БПП).
  9. #68
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да процессор Зеленоградский, я не знаток ВМ3 и не совсем понимаю, что это за черная такая "клякса", но там Ангстремовский серпомолот проглядывает явно, если приглядеться @MM , может подскажете зачем и почему чёрная блямба на ВМ3?
    Hunta, нашёл увидел автора девайса - мощно! Только у него без чёрной блямбы проц. в теме ...
  10. #69
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    По этому принципу (или близкому к нему) работает КЦГД
    Понятия не имею, я не спрашивал, но этот процессор у него как бы самый лучше всего работающий - может на 6 МГц. Как немного устаканется одна ситуация, я ему отошлю в подарок штуки три-четыре проца - посмотрю, сколько у меня у самого заведутся на 6 МГц, тогда и решу - каких и сколько
    Это будет, скорее всего, последняя редакция под ВМ3 и самая топовая, хотя я её достаточно легко смогу сделать под любой проц.
  11. #70
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Их делал только А.
    Почему усё закрашено - видимо, начинающих Пикассо тренировался.
    Обычно закрашивают ромб. Да даже если и закрашенный - значить, должен Очень хорошо разгоняться, но не прошел термоциклы ( для вояк ). Либо что-то, в общем, не понры военпреду - может быть, один из 1 кубометра ложанул на испытаниях команд - значит, демобилизуется вся коробка, и даже фаблоны кристаллов. ( Т.к. ВМ3 шли на Очень серьезные дела, на земле и под водой, типовой хитреж МС1201.04 там совсем недопустим, иначе было бы ... )
    hobot(15.01.2020)
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
