а чем пример с WORMS не яркое опровержение тобой предсказуемых "тормозов"?Сообщение от CHRV
я имею в виду модульность на этапе компиляции, а не только на этапе выполнения. см. соответствующий тред в ветке про программированиеСообщение от SfS
туда же. но надо чтобы был обеспечен какой-либо минимальный набор аппаратуры на которой бы все запустилосьСообщение от SfS
дык одних алгоритмов синхронизации штуки 4 только %) (почему запомнил- слегка "поплавал" на них на экзамене %))Сообщение от SfS
почему нет? вчера (сегодня уже то бишь) с тов. GriV'ом перетирали данную тему. пришли к такой идее. процессы юзают только верхнюю память в страницах, нижняя память целиком и полностью принадлежит системе. каждому процессу выделяется какой-то объем памяти в странице, который он юзает как локальную кучу и адресует непосредственно. если же ему надо дофига памяти, он обращается к менеджеру, который выделяет память в других страницах и возвращает указатель на _дескриптор_ блока памяти. при дальнейшем доступе к выделенной памяти диспетчер выделяет окно в нижней памяти и перекидывает туда кусок из верхней. после записи (если разрешена), данные копируются обратно. хотя и накладно по ресурсам, зато получаем сразу кучу плюсов- защита памяти, нет необходимости в резидентах, возможность свопинга.Сообщение от SfS
надо будет посмотреть. а также стандартные алгоритмы (при условии что удастся найти элементарные команды)Сообщение от lvd
форк по большому счету не обязан копировать все данные родительского процесса. делаем как в одной ОСи: есть функция под названием vfork, которой на входе подается флаг чего надо копировать. если нам нужна, грубо говоря, рабочая нить, зачем нам тянуть все открытые файлы и память? достаточно скопировать дескриптор и стек, а выполняться будет родительский код. т.е. у процесса из своего может быть только стек и дескриптор (иначе никак), а все остальное он может и не иметь.Сообщение от lvd
копирование дескрипторов файлов заключается в увеличении числа ссылок открытого файла (попробуй одновременно родительским и дочерним процессом читать из файла- они оба изменяют указатель позиции). копирование памяти можно выполнять только после внесенных туда изменений (copy-on-write). так что пространства для творчества- хоть отбавляй
видно, человек проникся идеологией С/UNIXСообщение от SfS
VFS и таблицы драйверов с виртуальными (практически) функциями- самое то что надо.
имею единственное предложение по формату системных вызовов: делать приложения релоцируемыми. т.е. загрузили их туда, где выделили память, настроили адреса под конкретное значение, попутно занеся адреса нужных системных вызовов. кернель сокращается с 3 до 2 байт на точку входа (хотя это могут быть не только функции, а также переменные, константы), нет лишних тактов, все делается самым быстрым способом.
посмотри на структуру любого нормального обработчика прерываний:Сообщение от CHRV
push all_registers
do_smth
pop all_registers
ei
ret
а теперь на структуру диспетчера задач при вытесняющей многозадачности:
push all_registers
change_sp_ptr
pop all_registers
ei
ret
похоже слегка, не так ли? %)
единственное, на что будут "лишние" такты- это непосредственно выбор кандидата на выполнение. алгоритмов этому куча, можно выбрать любой.
Дело в тормозах не потомучто обработчик-распределитель долго работает, а потомучто фоном еще куча фигни не нужной выполняется.
Конечно есть задачи которые нужны, там типа часов, АУ плеера, так пусть они и вставляют свой вызов в обработку прерывания.
А например мне нужно простейшая задача: редактор+ассемблер+спрайтэ дитор, и я не хочу чтобы они в фоне еще там чего то квакали. Но переключаться мануально между ними я очень хочу!
Да! серьёздно разраслась тема, и правда уже пора писать техзадание, даже на основе того, что здесь уже выложено.
Коментарии по ходу чтения:
1. Предложеная Vitamin'ом схема разделения памяти - хороша тем, что позволяет унифицировать все процессы - они хранятся в 16 кб страничках, как аласм. Кдинственное в ней в сегменте между #8000 и #c000 нужно давать возможность размещать как разделяемые несколькими потоками данные быстрого доступа, так и часть кода для быстрой обработки данных лежащих вне страницы с основным кодом (иначе я себе просто не представляю как делать те же текстовые редакторы или асемблер - они же тормозить будут)
2. Споры по поводу INT vs NMI считаю неконструктивным поскольку и то и другое можно реализовать и выбирать при помощи настроек системы. У кого есть MNI каждую милисекунду - настраивает на работу с NMI, у кого нет - на работу через INT. Что качается периода вызова, тоже не вижу проблем, можно так же настраивать период квантования для правильного учёта процессорного времени (для INT 1/50 секунды, для NMI - уж как реализована аппаратная часть). Разумеется при загрузке и инициализации сначала все работать должно на INT а то и вообще с запрещёнными прерываниями, а уж потом, если есть соответствующие настройки - включает через порты фишку с NMI раз в 1 милисекунду и разуется жизни форева. С INT будет вытесняющая многозадачность (di поставил и жрёшь ресурсы сколько влезет) а с NMI - вытесняющая, посколько прерывания немаскируемые.
3. По поводу Fork и разделяемого кода. Можно для библиотек ввести дескрипторы (2-4 байта - систему выдачи уникальных идентификаторов вроде GUID у мелкомягких), такие же дескрипторы использовать и для приложений, тогда можно будет при необходимости пользоваться чужим кодом вызываю его через дескрипторы. Так же, в случае fork, Vitamin верно предложил, по минимуму можно для нового потока, порождённого через fork, копировть только стек, ну ещё контексты (вроде DC в виндовз).
4. Замораживающая многозадачность уже реализована в QC и RC, а так же в ACE и Alasmно от этого никому легче не становиться, програм поддерживающих это практически нет, разве что выход в командер после прочтения текста в листалке, созданной с помощью TextMaker, да по всей видимости в продуктах AlCo.
Теперь по поводу необходимоси всего этого, если бы всё это было не нужно и неудобно, никто бы не заглядывался на писюки и амиги вот как там здорово можно несколько задач выполнять не делая сброс компьютера. Другое дело, что чтобы сделать дейстующий экземпляр чего-то такого придётся неплохо поломать голову и немало времени потратить на реализацию, особенно, если будет хорошо поддержана совместимость со старыми программами, хотябы под TR-DOS.
Без приложений ОС не нужна никому кроме как разработчиков, которые семореализовались, написав её. А запускать программы пользователю фиолетово, хоть через TR-DOS+boot/командер хоть через супер-пупер навороченую ОС с многозадачностями. С точки зрения программиста, в ОС для спека особенно важно, чтобы ограничений на оптимозацию работы программ под неё было минимум. Но и эта проблема, я думаю, не слишком тяжела, если всё правильно спроектировать и разработать механизм быстрого доступа к данным и коду, как собственной программы, так и ядра системы(один из вариантов решения этой задачи я уже предлагал в пункте 1).
Какой например? По-твоему, если в винде висит полсотни процессов, то каждый из них ужирает кусочек времени? Нифига, они просто висят и ждут, когда их разбудят. По крайней мере не знаю как в винде, а в амигаос именно так. Всем рекомендуется ознакомитьсяСообщение от CHRV
(а то блин форки на спектруме собрались делать!)
Ну и отлично. 3 задачи висят в памяти. Работаешь с редактором - его экран показывается, сообщения от мыши и клавы идут ему. В это время спредитор или асм спят - их экран не активен и сообщений ему не идёт, шедулер их не запускает.А например мне нужно простейшая задача: редактор+ассемблер+спрайтэ дитор, и я не хочу чтобы они в фоне еще там чего то квакали. Но переключаться мануально между ними я очень хочу!
Вытесняющая многозадачность не имеет отношения к INT/NMI. Зато вот простейшие действия типа критических частей (в самих ф-циях оси, например!) вызывут кучу проблем при НМИ и всего лишь DI/EI при INT. А что касается железных доработок - уж лучше контроллер прерывания поставить, чем генератор НМИев каждуй миллисекунду (хм - а может каждые 100 тактов сразу?).Сообщение от Corpsegrinder
