Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 131
Тема: Эксперимент
  1. #91
    Russia, Saint-Petersburg
    К предложенному ядру RTK вытеснение задач добавить - как два пальца... Если надо - сделаю.
  2. #91
  3. #92
    ссср
    respect! внес здравое зерно в дискуссию. а как насчет выделения памяти и тд?
  4. #93
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от lvd
    Вытесняющая многозадачность не имеет отношения к INT/NMI. Зато вот простейшие действия типа критических частей (в самих ф-циях оси, например!) вызывут кучу проблем при НМИ и всего лишь DI/EI при INT. А что касается железных доработок - уж лучше контроллер прерывания поставить, чем генератор НМИев каждуй миллисекунду (хм - а может каждые 100 тактов сразу?).
    Кто запрещает в схему генерации NMI от таймера (котрой стандартно нет, кстати) добавить порт, доступный только из ОС, который может запрещать-разрешать генерацию NMI ? Таким образом программы пользователя не смогут завесить ОС, а сама ОС для выполнения атомарных действий будет запрещать генерацию NMI.
  5. #94
    Про выделение памяти уже думал... Если бы была возможность переключать не только верхнюю страницу - все бы было здорово. А так напрашивается только копирование... Или еще возможна сегментация области кода - т.е. выделяется 4-8 кб под код, если программа хочет еще - она говорит ядру - "скопируй мне новые 4-8к вот отсюда, и запусти их с адреса такого-то". Имхо разумный вариант.
    З.Ы. Следующую "preview" ZX-Worms project 2 (с ядром на RTK) положил в "Игры".
    P.P.S. Если речь идет о С/C++ и совместимом рантайме (*nix) - то можно C-ядро держать в несвапабельной странице...
    Последний раз редактировалось Alex/AT; 19.03.2005 в 14:39.
  6. #95
    Вообще-то здравая мысля была - оставаться в рамках обычного 128к спекки. А если так, то НМИ отдыхает. А если говорить о хардваремодах, то тогда КУДА логичнее контроллер прерываний нормальный, а не нми.
    Кстати, завесить нми - как два пальца об асфальт - стек в ПЗУ и прощай...
  7. #96
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Какой например? По-твоему, если в винде висит полсотни процессов, то каждый из них ужирает кусочек времени? Нифига, они просто висят и ждут, когда их разбудят. По крайней мере не знаю как в винде, а в амигаос именно так. Всем рекомендуется ознакомиться (а то блин форки на спектруме собрались делать!)
    fork- всего лишь метод создания процесса. а диспетчеризация- дело другое.
    Ну и отлично. 3 задачи висят в памяти. Работаешь с редактором - его экран показывается, сообщения от мыши и клавы идут ему. В это время спредитор или асм спят - их экран не активен и сообщений ему не идёт, шедулер их не запускает.
    ну чтобы не усложнять задачу, реализовать добровольный пропуск кванта. или слать сигналы SIGSTOP/SIGCONT для останова/продолжения работы процесса. хотя все равно накладно. уж лучше пускай процесс сам себе ставит низкий приоритет и уступает квант.
  8. #97
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Corpsegrinder
    1. Предложеная Vitamin'ом схема разделения памяти - хороша тем, что позволяет унифицировать все процессы - они хранятся в 16 кб страничках, как аласм. Кдинственное в ней в сегменте между #8000 и #c000 нужно давать возможность размещать как разделяемые несколькими потоками данные быстрого доступа, так и часть кода для быстрой обработки данных лежащих вне страницы с основным кодом (иначе я себе просто не представляю как делать те же текстовые редакторы или асемблер - они же тормозить будут)
    ну авторство не только мое %)
    в нижней памяти стоит разрешать только библиотеки располагать. да и то по требованию. по умолчанию их можно пихать в верхнюю же память и вызывать через менеджер. потому как тогда можно будет многоразово использовать код и следовательно экономить драгоценную нижнюю память
    2. Споры по поводу INT vs NMI считаю неконструктивным поскольку и то и другое можно реализовать и выбирать при помощи настроек системы. У ..skipped
    полностью согласен. это уже детали реализации. будет настраиваемый код- будет возможность поддержать что угодно
    3. По поводу Fork и разделяемого кода. Можно для библиотек ввести дескрипторы (2-4 байта - систему выдачи уникальных идентификаторов вроде GUID у мелкомягких), такие же дескрипторы использовать и для приложений, тогда можно будет при необходимости пользоваться чужим кодом вызываю его через дескрипторы. Так же, в случае fork, Vitamin верно предложил, по минимуму можно для нового потока, порождённого через fork, копировть только стек, ну ещё контексты (вроде DC в виндовз).
    зачем уложнять, вводить систему? делать идентификатором физический адрес объекта. решается проблема унификации и упрощения доступа.
    кста, DC- относится к графической части окошек %)
    4. Замораживающая многозадачность уже реализована в QC и RC, а так же в ACE и Alasm но от этого никому легче не становиться, програм поддерживающих это практически нет, разве что выход в командер после прочтения текста в листалке, созданной с помощью TextMaker, да по всей видимости в продуктах AlCo.
    Теперь по поводу необходимоси всего этого, если бы всё это было не нужно и неудобно, никто бы не заглядывался на писюки и амиги вот как
    ..skipped
    одно, на мой взгляд самое большое, преимущество одной системы на несколько одновременно работающих приложений- система обмена информацией (IPC). начиная от каналов и сокетов и заканчивая буфером обмена.
  9. #98
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    имея на руках готовый код, можно замерить затраты времени на переключение контекстов и диспетчеризацию. а потом строим функцию реакции системы в зависимости от частоты прерываний (потому как скорость процессора от них не меняется). экстремум этой функции и будет оптимумом %)
  10. #99
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    пришпиливаю исход модуля работы с процессами (юзался в одном из вариантов ChAOS). обвязку не прилагаю, компилять и запускать смысла нет %) код страшный, так что просьба не пугаться
    • Тип файла: rar PROC.rar (5.2 Кб, Просмотров: 296)
  11. #100
    Chelyabinsk
    Так а всё таки как ты представляешь себе например ACEdit адоптированный к такой среде, неужели текст по несколько киолбайт только обрабатывать?
    Без размещения кода, который колбасит текст в других нежели редактор страничках, в нижней памяти я себе это не представляю, пусть бы даже и он(код) копировался каждый раз из верхней памяти по необходимости в нижнюю.
    ну и что, я про саму идею. Физический адрес - не идентифицирует уникально нужный код, поскольку код может лежать в разных страницах в разное время запуска процесса, а может и вообще не быть запращиваемого кода, когда библиотека не загружена.
    Вот это и есть самое главное преимущество!!! Возможность не нажимая на reset делать разноплановые задачи и иметь возможность перетаскивать данные из одной задачи в другую, будь то текст, графика или просто синхронизирующие работу разных задач сообщения. Например для редактирования текстов в общем случае не нужно всё процессорное время каждую единицу времени и его можно занять например компиляцией.
