Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Эксперимент
  1. #111
    193
    154 сообщений
    Просмотрел. Впечатляет.
    Одно "но"! (Прошу не обижаться на критику.)
    Выкинь нафиг интерфейсы пользователя из ОС.
    Это должны быть внешние программы. Однозначно. Зачем юзеру, который пользуется ГУИ командный интерпретатор ? Зачем к ОСи присабачивать нортон-подобный довесок ? Пусть все это лежит на диске. Надо - загрузил. Надо - выгрузил.
    В остальном - покритикую после подробного прочтения.
  2. #112
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от spectrum
    Если не затруднит в будущем напишите поконретней, с чем не согласны, как лучше, чем хуже. Хочется для людей делать, а не как всегда не пойми для кого. Если этот проект дойдёт до какого-то логического завершения, то я скорее буду на спеке сидеть на 60% больше, нежели щас. И неплохо было бы к спеку FLASH или ещё что-нить из новых девайсов прикрутить, чтоб полноценно можно было работать.
    Уважаемый спектрум!
    Как я уже говорил - не дочитал. Например, из двух вариантов вызова системных функций второй меня устроит больше, а rst #xx - утопия, хотя и экономия памяти (? зачем, спрашивается, если, например 256 кб?) по тому, что ограничиваем сами себя - потом будем нагромождать всякие патчи для оси тп лишь бы добавить либлу или еще чего. Потом многозадачность - это для меня основа оси. Резиденты -это что вообще такое? Процессы? Или скрытые части проги, тихо затаившиеся, как в мониторе стс, например =)? Зачем они нужны?
    А остальное - после, как дочитаю
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  3. #113
    Россия, Вологда
    Второй вариант - он стирает грани между уровнями, если не стирает уровни как понятие. Вот например ситемный уровень уже отпал - зачем декодировать какие-то номера и функции если идёт прямой вызов? Тоже и с оборудованием. Правда зачем страдать фигнёй по поределени. kempston это или нет - просто вызов и всё.
    Многозадачность реализуема, если другие проги будут работать в страницах. А если происходит выгрузка контекста, то многозадачность уже не работает. Правда программа должна решать с кем её работать - в купе в мнозозадачности или самостоятельно отбросив все догмы. Резиденты - это с одной стороны могут быть процессы, а сдругой стороны как дополнение к программе или её окружению.
    А я все-таки за rst xx, db xx... Это структурирует программу, легче запоминается, легче воспринимается другими (на случай, если кто-то будет доделывать твою прогу).
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  4. #114
    Россия, Вологда
    Скорость и размеры не смущают? А если ПЗУ не трогать, то делать перехват RST?...
    А здесь в асме получается типа CALL function (здесь указываешь поимённое название, а не адрес), а после компиляции получишь уже вызов внутри таблицы JUMP-ов. Этот способ занимает 6 байт (типа - вызов, декодирование кода функции, переход). Сдесь только наверно важно договориться о правилах передачи, возврата параметров или всё будет зависеть от той области (уровня) с которым ты работаешь.
    RST выглядит наглядно, только для кого? Или всё-таки смущают фиксированные адреса функций? Ты же когда пишешь игры ты же не используешь что-то типа RST, а делаешь CALL или JUMP. А для фиксированных адресов нужно делать резервацию для дальнейшего расширения.
    Я думаю, что метод типа CALL function избавит систему от не нужных действий. Ну и самое примечательное - это гибкое изменение адресов переходов на лету.
    А зачем тогда ОС, если все и так пишут CALL. Может возьмем кучу программ и будем использовать их возможности (CALL)?
    Шутка конечно.
    Но прямой CALL мне не нравится. Представь, сколько их будет? Даже если и будет отдельный файлик в котором они прописаны.
    Да, и на счет расширения как поступать? Сделать таблицу на x байт длиннее на будущее? А если опять не хватит, что потом? Нужно все равно как-то ограничивать кол-во функций. Хотя бы по тем разделам, которые ты предлагаешь.
    axor/Perspective
  5. #115
    Russia, Krasnodar
    Опять 25. Я уже выкладывал по амижным библиотекам инфу? Так вот, умные люди там сделали так: В инклудах хранится смещение, которое перед вызовом функции записывается в виде (макрос) CALLINT LockPubScreen
    Где:
    callInt - макрос, на самом деле заменяется командой jsr /1(a6);
    LockPubScreen - это смещение, заданное заранее (например, LockPubScreen EQU -277 - адрес от "фонаря" - не проверяйте ).
    Результат этого макроса таков:
    jsr -227(a6)
    В итоге получается, что происходит вызов функции со смещением -277 от адреса прописанного в адресном регистре А6. При всем при этом, изменение адреса расположения функции в самой библиотеке не несет за собой переделку всех заранее установленных смещений.
    Отсюда возникает вопрос - ЗАЧЕМ нужен подход (который пытался применить Shaos в разрабатываемой им для спринтера оси), когда идет вызов по НОМЕРУ функции, это ведь чистой воды бред. Или я опять не прав? Причем я пытался это разжевать И Shaos, но видимо мои речи не столь понятны окружающим, как мне самому ))
    Amiga addicted
  6. #116
    Russia, Krasnodar
    Гибкое изменение - это возможность в области, где прописаны JUMP-ы, менять адрес перехода (или вообще например - RET поставить).
    Эта область нужна только если будут меняться адреса функций уровней ОС от версии к версии, для обеспечения совместимости адресов вызовов.
    Тут я, увы, вообще не понял о чем Вы говорите. Причем тут версии оси или либлы? Я говорил за общий подход по вызову библиотечных (или ядренных ) функций. Предложил упрощение.
    И, пожалуйста, не называйте меня на Вы, ок? =)
    Не стоит забывать, также, что амига ось полностью релоцируема, кроме жестко зафиксированного адреса $4.w.
    Как тут обстоит дело с осью для спеки? Вообще, прорабатывались ли варианты релоцируемости?
    Для разъяснения моих мысле по поводу системных вызовов напишу код:
                ld     hl,dosbase
                ld     a,-36          ; open file
                sbс  a,hl             ; к сожалению, не помню как это на z80 пишется =)
                call   (hl)            ; тоже самое =)
    dos.library:
                 ret
    ; library info
    openfile   jp      #26a0   ; тож фанарный адрес ;)
                 ret
    #26а0     ...
                 ret
    Принцип понятен? =)
  7. #117
    Russia, Krasnodar
    В соседнем форуме:
    Mac Buster
    PostPosted: 03 Feb 2004 16:43 Post subject:
    Все таки по поводу ОС несколько слов:
    - стоит ли поддерживать фат для жестких дисков?
    Очень не хочется, но в виде отдельного модуля файловой системы придется поддерживать эту fs.
    Может использовать какойнить другой формат попроще, что там в Амиге?
    У Амиги свои файловые системы и большинство из них значительно сложнее fat.
    Ибо FAT мне важен если честно только на флопах, чтобы туда-сюда таскать проги...
    Единственное достоинство fat - распространенная поддержка, она часто используется в качестве промежуточной при копировании данных из одной системы в другую.
    Обрисуй всетаки что там у тебя ожидается?
    Ничего особенного, как у всех - 64 задачи, семафоры, очереди, сообщения, библиотеки функций, перехват/дополнение/замена функций Тип ядра - модульный, т.е. после компиляции он дополняется модулями файловой системы, базовыми библиотеками, интерфейсом и т.д. Получившийся непрерывный файл записывается на диск первым сразу после начального загрузчика (возможно последний будет включать в себя простейшую систему управления запуском операционной системы - режим экрана, ресурсы, и прочее).
    Есть идея сделать следующее - так как обращение к функциям связано с некоторыми затратами времени на копирование аргументов, можно сделать некоторые функции в виде релоцируемых модулей, которые по запросу приложения могут быть скопированы в 64К отведенных задаче для самостоятельного максимально быстрого использования. Но это дело далекого будущего Из раздела «а почему-бы не сделать».
    Вот так-то =)
    только не пойму, почему опять отдельно от мира спекки?
    Amiga addicted
  8. #118
    Russia, Krasnodar
    ;Программа CALL fun1 .......... .......... ;Область переходов fun1 JP _fun1 fun2 JP _fun2 fun3 JP _fun3 fun4 JP _fun4 .......... .......... ;Здесь сама функция fun1 .......... .......... Всего функций - неограничено Длина команд - 6 байт
    Ну, а дальше - версия 1.11 ядра системы, прийдется все include менять? =)
    Я когда писал - торопился на работу, в связи с чем ошибся там надо проще:
    call dosbase+openfile ; что составляет три байта %) и количество ф-ций не ограничено (ну, скажем до 65536/3 ~ 22 тыс. ф-ций) Если кнечно асм реальные числа может считать - тогда вообще нет ограничений, теоретически
    Последний раз редактировалось acidrain; 18.05.2005 в 19:35.
    Amiga addicted
  9. #119
    Russia, Krasnodar
    Хм..я вообще предполагал делать сборку "для себя". Причём тут include? Они будут всегда на месте ведь адрес CALL то будет определён в качестве стандарта - навсегда. Как ты насчитал 3 байта если один CALL 3 байта занимает? В моём варианте вызов функции - это вызов в области перехода, где номер функции является смещением через 3 байта (потому, что там JUMP). По моему проще не бывает и регистры для определения номера функции (и вообще) не используются. Я сам на практике знаю, что если использовать регистры при вызове функций ядра то иногда просто не знаешь как передать параметры в функцию, чтобы это было не накладно. Если есть желание что обсудить, то пишите в приват, почту или в асю. А то тема так разрослась, что скоро людям не интересно читать будет.
    А релоцируемость? Как ты собираешься адрес делать фиксированным? Поэтому и используют некую базу, прибавив/убавив от которой получим адрес фызова функции. А насчитал элементарно, как и ты, впрочем =)
    Я не знаю скоко салл занимает в памяти (уж лет так 10 не писал для спеки ничего =)), а знаю, что jp addr - ровно 3 байта, так и посчитал. =)
    Я постучался в аську
  10. #120
    Россия, Вологда
    Не знаком с вашей публикацией.
    Так как все-таки на счет расширения количества функций с применением прямого вызова?
    Кстати в оправдание (может быть) call смотрите вложение.
    axor/Perspective
