Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 131
Тема: Эксперимент
  1. #21
    Подмосковье, г.Лобня
    Цитата Сообщение от spectrum
    Мы с ним раньше уже общались, все вопросы к нему....
    PS: Кидаю ещё "картинки" для размышлений....
    Боюсь с начальным опытом MS Visio и схемами плана USER->KEYBOARD->MONITOR никуда не уедешь....
    Хорошая ось - это очень непросто... Тот же IS-DOS огого написать...
    скинуться по 100$ и заказать у майкрософт на заказ
    или у Genesi или их там омижниковых морфосников...
  2. #22
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от hex
    Какие графические интерфейсы, какой C? Вы что и зачем писать хотите, сами понимаете? Операционка ради операционки – это, конечно, хороший способ набраться опыта в работе с текстовым редактором, но разве она не должна решать существующие проблемы? Кто-то в этом форуме уже предлагал добавить в ПЗУ несколько RST для нормальной работы с памятью и файловой системой, вот уж что действительно было бы полезно. А какая польза будет от новой графической запускалки?
    Я уже писал, почему С. Потому что пока ты на асме отладишь все эти RST дополнительные - у тебя столько времени уйдет - что все надоест. А "нормальная работа с памятью и файловой системой" вообщето и является одними из основных функций почти любой ОС. Что значит "добавить несколько RST" ? Одного достаточно. Но дело не в RST. Дело в том, что ОС обеспечиват прежде всего работу с разнородным оборудованием, устраняя проблемы несовместимости. Грубо говоря - программа пользователя обратилась к ОС с запросом - "дай мне 2к памяти", ОС должна вернуть адрес выделенного блока в какойто форме или код ошибки, если памяти нет. А уж на какие там порты подключено переключение страниц памяти и в какие окна и как все это делается - это сугубо интимные проблемы дрпайвера памяти, установленного на данной ОС в данной машине. И они никак не должны касаться программы пользователя.
    Или работа с файлами - на кой программе юзера знать - на какой физической файловой системе лежит файл с данными игрушки ? Пусть эти проблемы мучают ОС. А программа пользователя должна только уметь сказать ос "myfileid=open("/games/mysupergame.dat",O_RDONLY):read(myfileid, &buffer, size);close(myfileid); - все !!! Остальное - интимные проблемы драйверов файловой системы и драйверов устройств !
    Все нормальные компы так работают....
  3. #23
    чем вам IS-DOS не угодил? его б лучше дорулить...
  4. #24
    193
    154 сообщений
    Привет всем снова!
    Продолжаем эксперимент. Вот привожу детальную структуру окна привидённого ранее в "Структура оконного интерфейса.jpg". В будущем выложу на обозрение текущую версию документа эксперементального проекта в котором ведётся сама разработка.
    Давайте присоединяйтесь экспериментаторы !!!
    Товарищ экспериментатор ! Может я несколько самонадеян, НО !!!! ОС - это не ГРАФ ИНТЕРФЕЙС. Это НЕ КНОПОЧКИ !!!! ЧТО ЗА ВИНДОВОЗНО-МИКРОСОФТНЫЙ ПОДХОД ?!
    ОС - это прежде всего работа с оборудованием.
    Подумай вот над чем:
    - Как будет реализована работа с памятью. Алгоритм выделения, освоюождения памяти. То есть менеджер памяти.
    - Как будет выглядеть единый интерфейс драйверов устройств.
    - Как будут отображаться устройства на виртуальную файловую систему.
    - Как будут подключаться файловые системы устройств к виртуальной файловой системе.
    - Как буде реализована файловая система и взаимодействие с ней.
    - Как будет работать менеджер задач. (Тип многозадачности, распределение времени)
    И только потом, когда ты нарисуешь и обкатаешь эти схемы - сможешь подумать "кнопочках, рюшечках и прочей байде". Событийный графинтерфейс написать - несложно.
  5. #25
    193
    154 сообщений
    Всем. По сути это не ОС, а только ДОС. На кой нам однозадачная ОС ? Это неправильно.
  6. #26
    Странно, что ты свалил всё в кучу - ФС и задачи с памятью.
    Надо сильно думать вот над чем
    1. механизмы многозадачности.
    2. память.
    3. 'событийные' механизмы: сигналы, мессаги, семафоры.
    Все драйвера далее могут взаимодействовать с задачами на основе этих механизмов. ФС/etc же вообще тут не причём - её можно добавить как отдельную либу, у которой уже свои механизмы работы (основывающиеся на событийных и тасковых механизмах) с драйверами ФСов и драйверами накопителей.
    По крайней мере так ось сделана на амиге - всем осописателям кстати рекомендуется ознакомиться. =)
    Ну да, всё это сделать-то несложно, но применительно к спеку возникают проблемы нехватки памяти, быстродействия, етц. И возможно не так уж неправы были исдосники, что сделали монолитную систему-командер.
  7. #27
    193
    154 сообщений
    В Unix-системах драйвера взаимодействуют с программой пользователя как файлы устройств. В этом отношении мне Юниксы нравятся своей простотой и логичностью. Возможно мы имеем ввиду разные файловые системы ? Есть файловые системы хранения файлов на физ. уровне (FAT, Ext2 и тд), а я говорил о виртуальной файловой системе, которая объединяет все файловые системы в одно дерево. В этом дереве - и фйлы данных и файлы устройств и файлы-ссылки и т.д. и т.п.
    Не спорю. А так же всем осописателям рекомендуется изучить книги "Операционные системы" Т.Б.Большаков - Д.В.Иртегов и "Сетевые операционные системы" Н. А. Олифер, В. Г. Олифер... В общем и обзорно и с реальными примерами рассмотрены типы ОС, типы менеджеров памяти, файловых систем, методов взаимодействия с драйверами и т.п.
    Они просто копировали Нортон и идеологию ДОС (заметь - не ОС, а ДОС!), распостраненных на тот момент. Привязывать ядро ОС к пользовательскому интерфейсу - глупость несусветная ! Причем выигрыша в быстродействии никакого не дает. Какая разница - загружена у тебя программа, выводящая на экран окошки как внешняя или вкомпилена в ядро ОС ? Для процессора - никакой. Он и то и это будет выполнять с примерно равной скоростью. А вот с памятью ситуевина как раз прямо обратная. Вкомпиленный в ядро интерфейс пользователя - это ПОПА !!! В том смысле - что он жрет память не зависимо от того нужен он реально пользователю или нет. А если он подгружаемый - то все более приятно. Есть память - можно подгружать оконно-мышинный супероконный. Нет памяти - подгрузил маленкий интерпретатор комстроки - или нечто Нортон-подобное...
  8. #28
    ссср
    принял бы участие в написании unix подобной оси/ядра для спека. опыт в языке Си - 9 лет. только давайте действительно сначала определимся с многозадачностью и системой меж процессовых комуникаций. остальное, в принципе, уже пройденный путь. естественно файл система будет модульной. но нам, для начала, микро ядро надо продумать.
    может сделать отдельную ветку? с идеей автора данной темы это довольно большая разница. (я вообще против графического интерфейса в составе оси как таковой. если программе понадобится графика, пускай сама делает. в крайнем случае напишем либу какую-нибудь).
    целью считаю размещение самого ядра и минимума драйверов в 16кб странице (вместо пзу).
  9. #29
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    PalmOS, например, сразу изначально базировалась на GUI, хотя на самом первом Палме памяти было как у современного Спектрума, процессор стоял слабенький (сопоставимый по мегагерцам со Спектрумовским) и однобитный экран 160х160. Я помнится даже в REAL.SPECCY кидал скриншоты с палмовских электронных таблиц в формате SCR 6912... Так что может быть не стоит вот так сразу откидывать идею с GUI? Хотя, вероятно, именно для Спектрума GUI вовсе и не нужен...
    Примерно об этом я и писал вот здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=168
    С уважением, Станислав.
  10. #30
    Это как раз идеология унихов - всякие там / и все девайсы как файлы etc. В результате имеем монструозное ядро. Да и к тому же унихам ММУ нужен (ну есть конечно uClinux, но думаешь он спасёт на Z80?).
    Ну да - глупость, когда например в винде таски обменивааться месагами могут только через окошки =) Я говорю, что может быть это и глупость, но таки позволила хоть куда-то уехать - мне навскидку трудно прикинуть, с какой скоростью будет работать честная многозадачная ос на спеке и сколько будет жрать ОЗУ, етц.
