Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 131
Тема: Эксперимент
  1. #61
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от acidrain
    Толком не пробовал, вызвала внутреннее отвращение, как и виндовз. Выжигать не из пзу, ведь уважаемая тобой линух не записана в пзу? Повторять ошибки синклера? Нет уж увольте... =)
    у меня поначалу тоже отвращение вызвало. несколько недружественным пользовательским интерфейсом. потом просек фишку. если бы мне ктото два года назад сказал что работа в консоли может мне показаться приятной, я бы плюнул тому человеку в лицо %)
    Ду маешь я об оси сужу по стрелочкам и окошкам?
    да нет, не думаю. просто так рьяно заявил "консоль только через мой труп!" что я аж испугался %))))
  2. #61
  3. #62
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    я несколько дезинформировал тебя и всех присутствующих, приношу свои извинения. аос - самостоятельная ось, не похожая ни на что другое. Хотя (судя по истории амиги) изначально вся аос планировалась наподобие никсов, тк один из кодеров до этого работал (точно не помню кто и что делал) над униксами.
    А инфа какого плана тебя интересует? конкретно описания функционирования аос? могу выслать, как уже предлагал lvd, описание библиотек и на словах объяснить как оно работает=)
    Есть еще огроменная фало по этому поводу, тож можно найти...
    кинь линки на всю имеющуюся инфу. интересует архитектура, возможности, описания
  4. #63
    Цитата Сообщение от Vitamin
    человек советует юних и советует на нем не зацикливаться
    а где можно взять инфу по этой ОС? а то заинтересовало
    Наиболее полный источник - родные РКМы (ром кернель мануал то бишь) в амижных форматах (гипертекстовый amigaguide). Вот попробовал конвертнуть в хтмл (заранее сорри - автоматом всё бьётся в кучу мелких файлов). Ща буду сюда втыкать =)
    • Тип файла: zip 68k.zip (79.6 Кб, Просмотров: 165)
    • Тип файла: zip dos.zip (137.0 Кб, Просмотров: 164)
    • Тип файла: zip exec.zip (120.8 Кб, Просмотров: 190)
    • Тип файла: zip graphics.zip (147.3 Кб, Просмотров: 169)
    • Тип файла: zip intuition.zip (165.4 Кб, Просмотров: 204)
  5. #64
    Ещё - самое главное.
    Файлы склеить в алфавитном порядке и раззипить как обычный зип.
    Я не виноват - это всё хфорум - не позволяет 1 зип в 1.5 мега пихнуть, только таким извратом.
    PS: читать начать можно с exec libraries - это основное (позволит составить представление о многозадачности на амми)
    PPS: везде главный файл - MAIN.html
    • Тип файла: zip rkm3.zip (389.6 Кб, Просмотров: 183)
  6. #65
    семафоры нужны по любому. хотя бы потому что большинство процедур ядра нереентерабельны, потому что юзают глобальные структуры и таблицы. поэтому повторный запуск приведет к краху
    Для этого есть хороший аппаратный семафор - DI/EI (в момент доступа к глобальным таблицам). =)
    просто я проверял уже концепцию форков. намного меньшая ресурсоемкость при создании и по расходам памяти (один код на всех). а насчет памяти- лучше унифицировать все к единому интерфейсу (хотя бы по блокам, можно по килобайтам) и отсюда плясать
    Дык как ты себе представляешь форки без мму и без автоматического разделения данных (по мере надобности)?
  7. #66
    Цитата Сообщение от elf/2
    а не стоит ли начать с глобального вопроса/опроса: зачем вам нужна ОС на спекке, какие задачи вы хотите возложить на ОС?
    Этот вопрос можно обобщить: "зачем вам нужен спекк?"
  8. #67
    Хе, а я вот как на линухе поставил фидоноду, так и успокоился по этому поводу. Даже апач с пхп компилял и заставлял работать - но как-то не втыкает это. Хорошая ось, позволяет много чего делать - и причём довольно-таки удобно (по мере привыкания к ней), но вот втыкать - не втыкает.
    (ух ты - моё 300-тое сообщение! осталось обогнать только cityace, dhau и chrv! =)
    Последний раз редактировалось lvd; 17.03.2005 в 23:07.
  9. #68
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    в случае NMI DI/EI не помогут. вот плохо что команды типа SET 0,A,(IX+1) сначала меняют значение, а потом загружают. если б было наоборот, проблема семафоров решилась бы на ура. а так... надо думать
    мму нужен естесно. вопрос в его структуре и функциональности. в простейшем случае, при форке копируется только дескриптор вновь создаваемого процесса со своим стеком, т.е. код остается старый
  10. #69
    Киров
    Question Опрос
    А правда, создайте опрос про необходимость ОСи, я думаю, он должен показать главное требуемое направление, в котором нужно далее обсуждать и двигаться. Только вариантов ответов нужно побольше, а не только про многозадачность.
  11. #70
    193
    154 сообщений
    насчет идеальный- это да. тогда его тоже надо делать с периодичностью 50гц чтоб не было разницы. если будет модульная поддержка, можно будет присобачить что угодно
    Модульность - я обеими ногами-руками за ! Только начальные драйвера (винчестера, кллавы, экрана) - полюбому придется сразу в ядро пихать.
    собсно да, но просто надо с осторожностью относиться к аппаратным доработкам
    Почему ? Модульность позволяет и без особой осторожности. Есть поддержка нужной фичи на аппаратном уровне - грузим нужный модуль (или прописываем в настройках какогото модуля SuperFicha=On) и все. )
    Да никто не спорит что семафоры нужны. Но это настолько легкореализуемый механизм, что особо на нем циклиться не стоит. Стандартный короче механизм, в любом букваре описанный.
    А с данными как ? Виртуализации памяти то нет. Так что либо - вся адресация в либах по базовому адресу+смещение, либо все данные для одной либы - в одинаковых адресах на разных страницах. Либо - копировать (о ужас!).
    вот поэтому я и гну линию сборки ядра из кусков. хранить одновременно несколько разных драйверов- пустая трата памяти. а так- выбрал нужный драйвер, он влился в ядро и работает как надо
    Согласен. Кроме того о чем я уже писал (драйвера винчестера, кллавы, экрана).
