Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
    16 сообщений
    По умолчанию Отчего у символов цветная оконтовка?
    Подскажите пожалуйста, у многих ретрокомпютеров при подключении по видео
    у символов видна цветная оконтовка (в чем физический смысл ее возникновения)
    и как с этим можно бороться
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На CRT ?
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    На CRT ?
    на обоих CRT and LCD
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    дык сначала скажи способ подключения
    или фотки примеры
    первое что пришло в голову
    что подключенно по композиту через пал кодер или около того
    такого физический смысл в том что
    для обратной совместимости с чернобелыми телеками
    цвет прикручивали с применением костылей
    то есть для работы на чб телеках
    оставили яркость
    а цвет закодирован на большей частоте и с меньшей амлитудой другим сигналом
    и все идет по одному проводу
    а идеально отделить один сигнал от другого неполучается
    особенно заметно на 512х192
    когда пиксели уже лезут в цвет
    на некоторых компах
    благодаря этому артефакту
    можно ВНЕЗАПНО помножить количество цветов на 100500
    http://www.pouet.net/prod.php?which=65371
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 03:00.
    16 сообщений
    [QUOTE=NEO SPECTRUMAN;1013163]дык сначала скажи способ подключения
    или фотки примеры
    тут хорошо видно артефакты на буквах
    /QUOTE]
    и как вы считаете почему они возникли ?
    я подключаю фирменный zx и apple II по композитному входу, и вокруг символов артифакты как на вашем скриншоте
    я хотел бы понять причину их возникновения
    663
    513 сообщений
    чуть дописал пост
    как по мне это труЪ
    https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_artifact_colors
    https://int10h.org/blog/2015/04/cga-...e-illustrated/
    вот всякие артефакты ntsc
    и их полезное применение
    к сожалению на спектруме
    воспользоваться плюсами подобой гадости походу нельзя
    вот те цветной PAL сигнал глазами тв тюнера
    на нем прекрасно видно как закодирован цвет (смотрим в приближении)
    тоже самое после оцветнения
    Меня этот вопрос беспокоил в детстве
    почему на чб телеке спектрум выдает идеальные квадратные пиксели которые легко срисовывать
    а денди выдает какуето зебру и срисовывать крайне трудно тк непонятно где какие столбцы пикселей
    когда то давно срисовывал спрайты из денди игр на бумашку попиксельно и забивал в спектрум))))
    и иногда даже приходилось вызывать зависание дендика при помощи легкого выдергивания картриджа
    чтоб поймать кадр когда нет паузы
    подключить по RGB через скарт
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 02:19.
    16 сообщений
    вот пример подключения через RGB правда для apple
    у меня есть такая карточка (и пару других) и TV с SCART
    но этот эфект всеравно есть, поэтому я задумался что можно сделать
    получаеться если вы правы то если я подключю ленинград через SCART артифактов не будет
    663
    513 сообщений
    еще могут быть артефакты
    тк пушки монитора не святят в одну точку
    слева будет всегда краснется а справа синется (ну или на оборот если в мониторе что то намудрили)
    у лсдшников свои приколы...
    вот как раз и видно
    до подключения по RGB
    и после
    как по мне ДО было цветнее
    конечно в PAL подобные искажения менее пригодные к использованию
    и не дают таких прям возможностей
    Более наглядная\маниакальная версия
    цветной PAL кадр с дендика
    закаптуренній HardWareMan-ом
    https://wiki.nesdev.com/w/images/a/a...538_250MHz.png
    я в таком разрешении не могу асилить
    поэтому разукраска за даунсамплена
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 04:46.
    HardWareMan
    NEO SPECTRUMAN, вот и выросло поколение, которое не знает, что такое ПЦТС (aka CVBS или композит) и его "эффекты".
    PS А вот записи на несдеве - мои. Как-то давно им отдавал, если интересно, можно заглянуть сюда.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.05.2019 в 08:37.
    663
    513 сообщений
    Дык я это и указал выше
    и нафига надо было с такой частотой писать?
    совсем чтоли?
    разрешение записи то большое
    а какое там получилось эффективное?
    то как то все размыто
    заглянуть сюда.
    о еще картинке
    как раз пригодятся для осиливания запиливания цвета
    чб сигнал я то как бы умею генерировать
    а вот цветной...
    и мне бы тулзу
    которая могла брать такое разрешение
    смысле пал разукрашиватель
    мой на 1К по ширине уже падает
    и его "эффекты".
    кстате так понел на дендике вполне можно пилить ntsc эффекты
    тк поднесущая не плавает относительно фрейма?
    (на твоих записях вроде всегда в одном положении но это PAL...)
    в Nestopia оно эмулируется?
    или это фигня для эффекта якобы ntsc
    там ктонить запилил что нить еще кроме одного теста с двигалкой?
    с расширением графических возможностей
    кстате в чем то впилен эффект чб телека?
    всмысле с искажениями от поднесущей
    там попадался какой то скриншот из фиг знает чего конечно...
    но де оно откапать
    А про оно де то расказывают?
    или обьясняют почему именно такие эффекты?
    да и описание обычно такое
    что не железятнику не понять...
    при том запилить картинку для примера
    как выглядит сигнал вблизи для понимания
    чета никто не может...
    на спектруме так понимаю
    генератор поднесущей тактируется чем то внутри самой lm1889?
    и синхронизироваться с ним физически нельзя
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 09:00.
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
