Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Amiga 1200 - с чего начать ?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Amiga 1200 - с чего начать ?
    давно лежит Amiga 1200 c ускорителем (Blizzard 1230 50Mhz) 68030 + 128MБ RAM
    внутри винт софтом какого-то телеканала
    грузится
    есть мыша родная и внешний дополнительный флоп 3.5" - я правильно понял что там 720КБ ?
    вопросы
    1. как подключить к сети ?
    давно куплена для этой цели WiFi карточка "для амиги" Orionco gold
    но что и как настраивать не представляю
    2. как осуществлять обмен файлами ? сбоку выведен хвост IDE, какой формат винта ? те чтобы туда закачать
    3. как сделать образ операционки и всего что там есть ?
    4. таки хочу поиграться в амиговские игрушки, соответственно вопрос
    что считается лучшими ? ибо смотреть всё из gamebase-а тупо устанешь
    что надо для запуска ?
    5. какой-то еще апгрейт имеет смысл делать ?
    как я понял рекомендуется заменить винт на CF-ку ?
    ps: какие FAQ стоит прочитать ?
    имеет ли смысл брать такой комплект ?
    https://www.ebay.com/itm/Amiga-1200-...kAAOSwm8VUu~hW
    да, как определить версию Kickstart ROM ?
    при запуске картинки с дискетой нет - что-то мелькает
    хотя подключение по RGB
    потом появляется красивая картинка Amiga Workstation
    и потом уже экран операционки
    менюшки кстати все русифицированы
    в меню о программе пишет Directory Opus 5.82 Magellan II
    лицензионный
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
