Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ПЗУ безопасные места
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    С адреса 386e есть 1170 байт, можешь туда впаяться.
    эти тоже умудряются применять в софте для im2 или как источник для лдиров
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Кстати, за клавиши...
    Так и не разобрались почему если обработчик клавишь сидит в ПЗУ то нет дребезга, а если в ОЗУ то есть?
    Где-то была статья, но закончилась она тем что автор сам признался - хз почему такое...
    да небось в других испытанных им просто поленились сделать опрос нормальный с памятью на несколько кадров
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(18.02.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    что примечательно
    проверяя кучу софта в эмуляторе
    в разном софте
    наблюдается одно и то же явление
    все время при переключении пунктов менюшек вверх\вниз кнопками
    происходит 2-х кратное срабатывание (проскакивание 2-х пунктов сразу)
    и нужно очень хитро и коротко нажимать (прям как при вводе зорбы)
    на эмуле дребезга нет
    так же как и на клавиатуре
    эмуляция дребезга отключена
    ЧЗНХ?
    чо такая же херня была на реале? о_О
    не смогли сделать нормальный опрос?
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    Скорее всего первые 100 байт трогать будет нельзя, значит будем химичить с буферизацией.
    если только нужно заменить обработчики rst на свои
    то их вполне можно заменить
    и при обработке проверять от куда был совершен вызов по адресу возврата
    если из своего кода то выполнять свою процедуру
    конечно оно будет тормозить
    и 70% совместимость не будет гарантирована
    но такое можно вполне сделать
    и что то останется рабочим
    ..конечно при прямом jp-е такое не прокатит... (но и на стеке скорей всего не будет лежать число похожее на адрес "своего" кода (по крайней мере вероятность низкая но есть) и во многих случаях обработка рст будет правильной даже так)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.01.2020 в 17:47.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Было-было...
    Это как Venom III
    На скорпе (жёлтый)
    Тоже быстро-быстро нужно шлёпать по клавишам (я так одну герконку расколотил, потом была плёночка - с ней полегче...)
    Серенькая эта, как зовётся не знаю, но чисто под спек затачивалась...
    (на Хоббите-64 этого кстати не было, но там и FLASH работал в 10 раз медленней, непонятно вообще, порты что-ли опрашивались по-другому...)
    663
    513 сообщений
    Было-было...
    Это как Venom III
    нет ладно на фирменных играх
    которые затачивались под резиновый спектрум
    так наша же софтварь под наши дребезжащие клавиатуры
    может там у кого то были впаяны 8 кондеров большой емкости на землю
    которые сильно сглаживали дребезжащие данные на порту
    и оно все прекрасно работало?
    ато 100 нФ творят чудеса
    до
    после
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Хех, прикольно...
    Только не было функционала такого, как-то всё попроще (Ц-20, на крайняк элт-осциллограф + распечатаные чёрт-те на чём матричном принтере и 100500 раз копированые диаграммы точек для контроля...)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Это как Venom III
    На скорпе (жёлтый)
    у меня на старом ленинграде реальном так же (правда, там и клава была говённая)
    кто-то раньше здесь утверждал, что в случае венома причина - в нестандартном инте
    663
    513 сообщений
    ну номинал подбирал методом научного тыка же
    200 уже начинало резать полезный сигнал
    меньше 100 было больше дребезга
    150 у меня не нашлось
    если чо это китайский одноразовый енкодер шириной миллиметров 10
    с механическими щетками (без графита тупо метал по металу)
    которые износившись стали жутко дребезжать
    хотя первые года 4 отработал без глюков
    но лет через 10 вращение в одну сторону просто перестал понимать...
    ...про софтварное определение что "дребезжит"
    конечно же разработчег неподумал...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.01.2020 в 20:18.
    1,483
    968 сообщений
    может, потому, что она именно в ПЗУ расположена
    кажется код в ROM выполняется медленнее чем в RAM.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Не-не!
    Бро, я ошибся, ИНСТРУМЕНТАЛА
    (всякое советское электронно-измерительное барахло, современного осциллографа я в глаза не видел, особенно который подключается к монику и тренды ведёт...)
    Оговорился, впечатлён...
    Ну вот тяжко в деревне с современными технологиями, я уже тут деградирую...
    Где-то про страницы и адресацию и выборки данных был разговор...
    Это когда я тормошил аппаратчиков...
    Где-то карту давали - с неё было видно что нижние адреса опрашиваются быстрей всего... ( да и по тем микрухам - озу было медленней чем пзуха, а уж тем более ула...)
    Или путаю...
    Lethargeek, Тебя тоже с НГ
    663
    513 сообщений
    так и без инструментала было ясно что дребезг контактов
    ...это просто было интересно
    а на сколько он сильный и как выглядит
    ну я тожо не видел
    мой осциллограф теплый и ламповый (притом буквально )
    кажется с точностью на оборот
    и то не всегда и не везде...
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Спектрумовские места в СПб
    от _Andrey в разделе Разный софт
    Последнее: 03.11.2009, 20:34
