Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Корпус для тестера микросхем
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Lightbulb Корпус для тестера микросхем
    Купил я недавно тестер микросхем у Олега Т. (trolsoft.ru). Без корпуса этот тестер сложновато использовать, да и небезопасно - можно замкнуть плату ключей обо что-то на столе. За несколько дней сделал и распечатал корпус с кнопочками. После нескольких поправок вроде ничего так получилось:
    "Шрамы" наверное можно убрать если использовать другой слайсер или если делать ironing. Но у меня пока не получается.
    Моделька лежит здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4082403
    Также делал гравировку на корпус, но мне не особо она понравилась. Логотип я сваял просто так, но у автора тестера будет своя версия.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.01.2020 в 01:30.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    ALS(16.01.2020), Anubis_OD(04.01.2020), GreyWolf(04.01.2020), murgatroid_79(12.01.2020), svofski(03.01.2020)
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Wierzbowsky, почему вы такой зануда?
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    А вы, судя по всему - позитивный и весёлый человек, не то что я! Рад за вас.
    Я выкладываю своё творчество в разделе "Творчество". Если это называется занудство, то пусть будет так.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.01.2020 в 03:19.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2015, 23:02
  2. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  3. Удобные коробки для хранения микросхем
    от Andrey F в разделе Разный софт
    Последнее: 25.07.2010, 11:48
  4. Выбор микросхем для Ленинграда-48
    от ILoveSpeccy в разделе Ленинград
    Последнее: 28.04.2008, 14:23
