Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт Корвет 8010, нет изображения
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Ремонт Корвет 8010, нет изображения
    Здравствуйте, достался Корвет 8010, к сожалению сразу не запускается, на выходе композита чёрно-белые полосы(см. фото), при нажатии клавиш курсор перемещается и есть соответствующий звук от ЗГ. При подключении к RGB, изображение отсутствует (скоро проверю сигнал на осциллографе). В ближайшее время буду открывать документацию и искать неисправность, но если есть рекомендации, буду очень благодарен.
    https://ibb.co/zVMKv9M
    Последний раз редактировалось Neboron; 04.01.2020 в 09:53.
    God’s In His Heaven All’s Right With The World
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    На RGB выходе стоит ЛН5, с открытым коллектором, заменить на ЛН1 или добавить резисторы на выхода
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    Последний раз редактировалось tank-uk; 04.01.2020 в 11:12.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    На RGB выходе стоит ЛП5, с открытым коллектором, заменить на ЛП1 или добавить резисторы на выхода
    Это где лп5? Возможно лн5!
    Менять соответственно на лн1
    416
    198 сообщений
    ЛН, да , гоню, пальцы не те кнопки жмакают
    Исправил
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Тут возможны варианты. У меня 2 Корвета, на одном стоит ЛН5, на другом ЛН1. Там где ЛН5, я просто резисторы подпаял и все.
    Neboron, сочетания клавиш при сбросе F1...F5 пробовал?
    Ошибки ОПТС
    г. Киев, Украина
    Спасибо за совет, поменяю на лн1.
    https://ibb.co/Q9KZBFr
    275
    148 сообщений
    Что значит "сразу не запускается" ? Те запускается, но не сразу или запускается, но картинка как на фото? Если периодического пищания нет, то значит что то в обвязке знакогенератора и выход rgb не поможет
    г. Киев, Украина
    Картинка не та), при перезагрузке один короткий писк. Да, скорее проблема в знакогенераторе.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 11.08.2022, 11:57
  2. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
