Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простое тестирование 565РУ5 и 565РУ6 на БК11М
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Простое тестирование 565РУ5 и 565РУ6 на БК11М
    Переключатель коммутирует 14 выв. ( выход данных ) БИС ДОЗУ - или установленная на плате, или которая в колодке.
    Тестирование РУ5 - как в инструкции по тесту БК11М с помощью блока МСТД - 330 ПЗУ.
    Для тестирования 565РУ6 понадобятся 017 БИОС БК0010 и 019 МСТД БК0010 ПЗУшки, устанавливаемые бутербродом в колодку Бейсика БК11М ( или просто на плату БК11М ).
    При старте БК11М ( с включенной 565РУ5 ) на клавиатуре набрать :
    12;1C
    100000G
    - запустится монитор БК0010, затем переключить на 565РУ6, и набрать T(ввод)
    появится знак "+", набрать :
    дождаться окончания теста.
    Менять БИС ДОЗУ следует строго с выключенной БК11М, иначе возможен отказ проверяемой РУшки.
    Если пуск БКшки с тестируемой 565РУ5 отсуствует - значит, 565РУ5 неисправна.
    Ратмир(05.01.2020)
    Днепропетровск
    18 сообщений
    в 90-91 на радиобазаре предприниматели зарабатывали денежку на проверке микросхем ленинградами, на которых под каждый тип микросхемы была панелька.
    кста, я б на месте топикстартёра коммутировал CAS
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    коммутировал CAS
    Причины коммутации выхода данных :
    1. Экономия 2 шт. резисторов подтяжки входа CAS
    2. Невозможность тестирования РУ6, т.к. при переключении с РУ5 на РУ6 в ней уже должны быть данные , записанные туда БИОСом БК0010 017 ПЗУ.
    Потестил коробку 50 шт. КР565РУ5Г А.1988 г. - ПВГ 90%.
    Но при длительных тестах ПВГ может еще существенно сократиться...
    56
    45 сообщений
    Если панельку поставить вместо микросхемы памяти то можно ещё и на кнопке сыкономить.
    ""Неисправные" рушки могут быть рабочими в других схемах так как в эБК нарушено ТУ в части периода регенерации
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    У меня ситуация была обратной, ру6 не работающие на БК, прекрасно работали на Микроше.
    255
    223 сообщений
    Ну, так svinka именно об этом и написал. Но, типа получается БК лучший вариант тестера РУшек среди персоналок, 110% даёт ;-)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Неа, в БКшке время выборки по CAS порядка 180 нс ( БК11М - 150 нс ), т.е. работает всё, что не дымит и не коротит
    А буква 565РУ6Д требует длительного наблюдения за тестом "5" БК0010 - "непрерывный". Но , в общем, его заваливает.
    Тестирование 565РУ7 запросто и объективно не получится , если не считать профанацией краткий тест наличия контакта выводов с кристаллом.
    И, кстати, Т1 ДОЗУ/ПЗУ БК0010 пройдет, но кадр итогов теста начнет сыпаться прямо на глазах, за ~1 мин.
    Для тщательного теста массива 565РУ7 надо приделать ~десяточек ИС мелкоты и приспособить один из моих цеховых тестеров ДОЗУ ( программа ).
    А для отбора по таймингам CAS ( буквы А-Б-В-Г-Д-Е ) - и еще десяточек ИС, и плата будет вся розовая от макарон.
    28 сообщений
    Может более адекватнее было бы сделать внешнюю приставку тестер/программатор для бк ?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Программатор всего есть для Стенда БК, ДПП уже лет 5 как в продаже. Но для ДОЗУ все равно нужен пассивный переход.
    2. Логическое тестирование не заменит реального, т.к. на реале можно кое-как отличить группы "Г" от "Д", которые не совсем проходят "Тест непрерывный" в МСТД БК0010.
    3. Городить приставку с реальными таймингами для БКшки - слишком сложно, или использовать компоненты разработки 21-го века, т.е. БКшка , в общем, будет не более, чем текстовый терминал, или вообще просто БП.
    Daniil Chislov 86(15.01.2020)
  1. Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    от Tronix в разделе Оборудование
    Ответов: 121
    Последнее: 24.09.2025, 14:10
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
