Показано с 1 по 10 из 13
Тема: качественный но самодельный кодер PAL
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию качественный но самодельный кодер PAL
    вот интересовал меня такой вопрос, почему когда подключаешь к телику через композитный вход например PSX или PS2 или dreamcast то картинка очень достойно выглядит (я бы сказал идеально), а если применить самодельный pal coder на AD725 (http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=8025) то выглядит все криво, вертикальные края экрана "идут волной", шум из цветных точек какойто бывает, или вообще полосы какието жЫрные горизонтальные с плавным переходом цвета бывают...
    может надо применять старую микруху Sony \ Motorola в которой требовалось побольше внешней обвязки и еще +12в ?
    кому-то удавалось добиться четкости изображения на самодельном кодере такой же как на приставках типа ps1?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а это скорей всего тема близка к "почему у символов цветная окантовка"
    приставко пилятели ИЗНАЧАЛЬНО знали что будет композитный выход
    для пикселей и поднесущей цвета видимо заюзана одна опорная частота и один кварц
    для пс1 сходу вижу
    17,734
    оно же 17,734/4 = 4,4335 (ВНЕЗАПНО частота пал поднесущей цвета)
    17,734 /2 = 8,867 например для пикселей (не знаю как там на самом деле)
    но с натяжкой похоже
    640×480 интерлейсом видимо
    640*240*50 = 7 680 000
    тк там не 100% же используется
    в итоге артефакты если есть
    то они статичны и не плывут
    каждый фрейм например они меняются местами
    еще больше растворяясь
    и все в шоколаде
    подключив же самопальный кодер
    со своим кварцем 4,4335
    добится синхронизации нельзя
    тк 4,4335+/-0,00003%
    и они ГАРАНТИРОВАННО не совпадают с
    (17,734/4+/-0,00007%)/4
    (а еще на кодер больше солнышка светит чем на приставку или на оборот)
    и вот они вертикальные\наклонные полосы которые плывут...
    вот это место
    какойто спец хитрожопый делителя умножитель
    67/2 это как раз частота проца
    13,3 наверно частота пикселей (4,43*3)
    прикинем
    13300000 / 320 / 50 = 831,25 в строке может быть (из которых есть 640)
    320 это типо 240 с запасам
    и скорей там что то такое и есть
    может 310
    все от одного кварца на 17,743МГц...
    в итоге всегда для одного "пикселя" pal цвета
    в 640х480 3 пикселя яркости
    в 256х224 1,5 пикселя яркости
    и ничего не плывет...
    гдянь какое паскудство сделали таймексовцы в ntsc спектруме
    https://youtu.be/jbYgdvaAImM?t=5m27s
    много букоф про таймекс
    в отличии от 128-го в котором один кварц для цвета и пикселей
    тут поставили 2
    при том похоже кратной частоты...
    в итоге они
    ПРОСРАЛИ УРОДЫ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
    ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ NTSC АРТЕФАКТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    сделали долбанную плвывущую радугу по всему экрану
    чтоб жизнь не казалась такой скучной....
    конечно не все так просто
    из 3579545 плохо получается 15625 или че им там надо 15734...
    3579545 / 230 = 15563,239130434782608695652173913
    3579545 / 229 = 15631,200873362445414847161572052
    3579545 / 228 = 15699,75877192982456140350877193
    3579545 / 227 = 15768,920704845814977973568281938
    хотя вот оно
    7159090 / 455 = 15734,263736263736263736263736264
    только нужно умудрится поделить на 455 еще...
    хотя если они тоже юзали улу то в чем проблема?
    и проц был бы целых 3,58МГц с 59659 тактов в фрейме
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2020 в 03:07.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    по поводу таймекса, так в оригинальном 48м кварц 14МГц тоже не кратен 4,4335
    663
    513 сообщений
    зато в оригинальном 128-м кратен
    и по этому на одном кварце успешно сЭкономили
    +получили новые возможности
    которые почамуто не раскрыты
    1,460
    949 сообщений
    там два кварца, именно для видео 4.433619
    663
    513 сообщений
    И диагональные волны в комплекте
    ну и прочая дичь в придачу изза этого
    1,460
    949 сообщений
    сразу вспоминается цифра на картинке
    663
    513 сообщений
    а если взять и почитать что пишет шаос
    то можно увидеть
    Упрощенная она в том смысле, что я выкинул схему коррекции цвета для композитного видео на ноге YTRAP
    и открыв датащит
    YTRAP Luminance Trap Filter Tap. Attach L-C resonant network to reduce cross-color artifacts
    смотрим мануал
    https://www.analog.com/media/en/tech...eets/AD725.pdf
    кстате в спектруме тоже ставят подобный фильтр
    https://spectrumforeveryone.com/tech...-video-output/
    тк по дефолту в спектруме на нем сЭкономили
    и этим портят все теплые и ламповые артефакты
    нет когда они статичны они теплые и ламповые
    а когда они плывут как на 48-м то лучше их прибить
    а так PAL артефакты это хорошо
    вы просто не умеете их готовить
    кстате
    натолкнуло изучать\искать возможность применение pal артефактов на спектруме
    именно это демо
    https://youtu.be/hNRO7lno_DM
    с этим мерзским ntsc
    хотя по моему про всякие cga, еплы и ихние цвета только по композиту я знал и до этого...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2020 в 12:25.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ага, т.е. надо както pixel clock синхронизировать с PAL клоком чтоб небыло глюкала да?
    вот тут нагуглил http://www.cismas.com/CoBra%20Project/pal0.html http://www.cismas.com/CoBra%20Project/pal1.html http://www.cismas.com/CoBra%20Project/pal2.html
    663
    513 сообщений
    нет
    тот датащит говорит что нужно соорудить ночь фильтр на яркость который будет вырезать 4,43МГц
    чтоб они не перли на цвет
    для его прикручивания на ad725 отдельная нога есть
    из мануала
    не знаю как оно переключает там частоту среза
    в lc фильтрах не разбираюсь...
    ну и есное дело
    такая байда будет отфильтровывать и полезный сигнал...
    хотя картинка должна будет улучшится
    а вот я вижу этот люматрап в плейстейшене
    вот поэтому там и нет таких заметных эффектов
    +кратная частота пикселей
    и в недопцшном пал кодере
    тоже чота не видно индуктивности на ytrap-е...
    в "лучших" традициях синклера...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2020 в 16:48.
  1. PAL кодер от CHRV
    от norduk в разделе Изображение
    Ответов: 29
    Последнее: 27.03.2019, 11:11
  2. PAL кодер CXA1645M
    от Lisitsin в разделе Изображение
    Последнее: 02.02.2017, 18:52
  3. PAL-кодер от CHRV
    от Denn в разделе Изображение
    Последнее: 07.03.2015, 01:30
  4. ЧБ PAL кодер?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 30.04.2012, 16:22
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
