Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Не работает пользовательский ввод при использовании SNA
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    системные переменные похерены?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Бинго. Ужасм кладёт болт и не инициализирует их в sna. Ну и плюс IY должен быть вполне определённым, если юзать пзу.
    Все любят гипножабу
    1,456
    946 сообщений
    переменные/IY там выставлены (или вы гадаете не смотря в код)
    косяк в битах переменной (#5c3b)
    в SNA по результатам битов в этой переменной в результате опроса выдаётся код токена, а не символа !!!
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.01.2020 в 20:20.
    YuronN(05.01.2020)
    Воронеж
    Спасибо за ответы.
    А посоветуйте, пожалуйста, актуальный ассемблер, который умеет создавать SNA.
    615
    333 сообщений
    В sjasm 'savesna'.
    Воронеж
    sjasm не захотел работать под маком:
    libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type std::out_of_range: basic_string
    Просмотрел я темы, которые прилеплены в шапке раздела программирование (языки и среды; средства разработки).
    Последние сообщения датированы 2006, 2007 годами.
    Хочется современных средств, может даже, с прицелом на разработку для Spectrum NEXT, а информации особо нет.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Нормально всё работает. https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.14.3 собирай тар.гз.
    Современные средства - https://github.com/maziac/z80-debug (как можно видеть на гифках - запущено на чем-то, сильно напоминающем мак)
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Ped7g(08.01.2020), YuronN(06.01.2020)
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    А он и не должен этого делать. Вдруг ваш написанный код должен перекрывать системные переменные, а тут ужасм взял их и инициализировал ))
    Если вдруг нужно sna с переменными, надо сделать их дамп, причём желательно со срезом аналогичного вызова ассемблерной проги из бейсика, а то могут быть сюрпризы как тут.
    А потом предварительно приинкбинить этот дамп в исходнике, а то желательно бы ещё и регистры какие (sp - в частности, IY - как видно по умолчанию выставляется) инициировать.
    А вообще по мне для игрушки чтение управления лучше напрямую через порты организовать. Хотя если шустрость и отзывчивость не критична то можно и забить.
    to YuronN пара конструкций на заметку если не наошибся конечно )) Не шедевр, здешние монстры покруче завернут (тут вариантов море), так для общего развития.
    loop
            halt            ; системный опрос проводится раз в прерывание, так что нет смысла гонять цикл вхолостую (не забыть только прерывания разрешить EI )
            ld hl, last_k
            ld a, (hl)
            ld (hl),0      ; очищаем буфер сразу после забора символа, и не забудется и лишний раз ld hl,last_k не писать
            ld hl,pechataem    ; поскольку у нас однотипное окончание обработки, можно сэкономить  на джампах и коллах
            push hl                ; кладём на стек адрес окончания обработки, теперь по 'ret' попадём на обработку
            ld de, keyp             ; tright
            ld bc, eokeyp-keyp
            cp 112 ;key P
           ret z
             ld de, keyo               ; tleft
             ld bc, eokeyo-keyo
             cp 111 ;key O
            ret z
            ld de, keysp               ; tspace
            ld bc, eokeysp-keysp
            cp 32 ;key Space
           ret z
            pop af              ; снимаем неиспользованный для ret адрес, иначе стек забьётся
           jr loop
    pechataem             ; окончание обработки
             call 8252
            jr loop
    last_k    equ 23560
    keyp    defb "P "
    eokeyp    equ $
    keyo    defb "O "
    eokeyo    equ $
    keysp    defb "space "
    eokeysp    equ $
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dart Alver за это полезное сообщение:
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    что значит "должен"? он в рантайме это может прекрасно сделать вне зависимости от инициализации
    а если не трогал эту область при компиляции - почему не инициализировать?
    прямо рецепт "каши из топора"
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    потому шито эти системные переменные никому не нужны
    нормальные люди не лезут в пзу не под каким предлогом
    ПУШО НЕТ НИКАКОЙ! ГАРАНТИИ его одинаковости на разных машинах
    разве что при обращение к трдос-у\теневым портам (которые без лезть в пзу ну никак...)
    или 128 бит демо
    или прочая муть которую жестко ограничивает количество свободной памяти...
  1. Т34 ВВ55 просто ввод/вывод
    от azx987sa в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.08.2018, 01:14
  2. Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    от Fishbone в разделе Программирование
    Ответов: 31
    Последнее: 21.12.2014, 23:12
  3. Нужен компилятор си, простой в использовании
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 01.04.2012, 15:42
  4. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  5. Об использовании WDC1772
    Последнее: 14.06.2007, 23:20
