Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Видеокарта "METEOR-2020" для устранения клешинга
  1. #41
    Activist
    г. Краснодар
    Я про другое, переделанная игра будет работать ТОЛЬКО на компьютере с Метеором, в таком случае почему бы и не переделать загрузчик который будет грузить файлы через системный dos (не tr-dos) где загрузка не различается для rom/hdd/ssd/sd и иже с ними, не эмуляция а непосредственно загрузка файлов, это даст возможность запускать в фоновом режиме к примеру mp3 музыку во время игры.
  2. #42
    Activist
    г. Краснодар
    Сколько можно корячится в пределах fdd? is-dos не выжил из-за слабой аппаратной части спектрума (точнее её полное отсутствие) и такого же слабого текстового режима (точнее его ... ...), задумка была в правильном направлении, на руинах маяк возвели, НО! пользователи решили руины не трогать, сверху только воткнули покошенную табличку "ZX-Spectrum original".
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Была у мня идея сделать загрузку через USB-HOST VNC2. После сброса программа в ПЗУ LOADER - сам Z80 - загружал бы образ SNA, который выбирается в меню или проще по номеру. В папке с этим номером SNA и другие файлы. Потом программа могла бы из этой папки загружать сама другие файлы.
    Это эмуляция эмуляции.........tr-dos уже умеет загружать файлы, какая разница программе от куда она грузится, с fdd или из папки размером 300 мбайт, она себе хочет файл "dizzy3_music_1.mid" и это уже дело dos`а откуда он этот файл будет брать, с sd карты или из ssd-sata воткнутым через ide-sata переходник.
    При этом никто не мешает хранить так же и образ tr-dos диска в той же папке, это же просто слепок памяти.... до тех пор пока внутри загрузчик не поменяют вообще не проблема определить какой dos стоит, если обычный то и запросить файл по стандарту тырдоса.
    Кстати тырдос позволяет делать 1 мегабайтные диски ибо 256 дорожек.
  3. #43
    Guru Аватар для zx-kit
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    Про систему лучше писать в теме про модульный компьютер
    Сделайте заказ нового видеоконвертера "VGA SPUTNIK" чтобы ускорить завершения проекта.
    Подключите к своему самодельному ретро-компьютеру VGA монитор и PS/2 клавиатуру с помощью адаптеров на сайте www.zx-kit.ru
  4. #44
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    В новый экран запись возможна по двум адресам. Для совместимости и упрощения доработки игры при записи в экран 1 (с адреса 4000H) надо автоматически записывать и в экран 2 (с адреса 2000H).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.03.2020 в 08:12.
  5. #45
    Activist
    г. Краснодар
    Ну как там прогресс?
    На Next`е уже фигачат без клешинга
    https://www.youtube.com/watch?v=vHhG9llP9OY
    https://www.youtube.com/watch?v=68KLaj8qjps
  6. #46
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    Форматы хранения изображения в буфере:
    1. Несколько байтов для одной строки, несколько для следующей строки, которая будет ниже и т.д.
    2. Линейный буфер с простым переходом к байту рядом в любом направлении.
    Экзотические форматы буфера при доработке игры преобразовывать к первым двум вариантам.
    Для копирования на экран нужно задать координаты левого верхнего угла и размеры окна в байтах.
    После записи последнего параметра можно запускать процесс копирования с остановкой Z80.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.03.2020 в 14:42.
  7. #46
  8. #47
    Activist
    г. Краснодар
    А зачем z80 останавливать?
  9. #48
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    Для упрощения - чтобы не ждал окончания копирования.
  10. #49
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    Для упрощения схемы и стандартизации игр все игры будем переделывать для линейного буфера с адреса 0000.
  11. #50
    Челябинск
    36
    28 сообщений
    Буфер лучше увеличить до 256 строк по 64 байт. А экран 192 строки по 32 байта с возможностью переключения в линейный режим и увеличения до 224 строки по 40 байтов. Но это пока на перспективу.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. dim
  1. Модульный компьютер "SPACE MISSION 2020"
    от zx-kit в разделе Unsorted
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2020, 22:50
  2. Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 1083
    Последнее: 07.01.2020, 14:05
  3. Новый принцип устранения клешинга
    от Smalovsky в разделе ZX Концепции
    Ответов: 348
    Последнее: 24.11.2018, 17:42
  4. Ответов: 11
    Последнее: 06.10.2016, 12:19
  5. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
