Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Программируемый лабораторный блок питания под управлением Z80/8085/580ВМ80
    г. Пермь
    Это все надо обмозговать. Спасибо всем кто ответил.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Естественно , концепт как то так, внешний WDT к Z80 (я не пользовал не скажу)
    В игровой платформе Игрософт, который на z80 и над которым я некоторое время надругался самым бестыжим образом, имеется WDT на микросхеме ADM690.
    Кроме того я встречал WDT для системы на ВМ85 собранный на таймере типа ВИ54.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Правильно делать крутилки на ценных резисторах СП5, а измерять - на процессорах.
    Что можно измерять :
    1. Напряжение выхода
    2. Напряжение сети
    3. Ток нагрузки
    4. Температуру теплоотвода
    5. Уровень пульсаций на выходе ( или даже приделать простецкий осциллографик на 1 мгц АЦП китайском ).
    6. Скорость вентилятора
    7. Температуру в помещении ( или с краю аппарата, подальше от теплоотвода и траника )
    8. Приделать звуковой звонок, если есть выход за заданные пределы - например, сеть 220 просела или наоборот свыше 300 в...
    ( а учитывая цену ППЗУ - можно и голосовой информатор приделать - "все в укрытие, возгорание трансформатора через 5-4-3-2-1 ...." ).
    Ну как экстремальный вариант измерений - критические значения передавать по СМС на телефон. Это не так сложно реализовать на кнопочном аппарате и 590КНх )
    В промышленных советских БП параметры задавались механическими переключателями, а они управляли релешками РЭС-55, а релешки переключали резисторы ЦАП для ШИМ. А измерения обычно были на 572ПВх.
    Насчет сложных стендов для контроля ИС - да, там были управляемые модули БП в существенных к-вах, с цифровыми входами. Маленькие/переносные - с КОП .
    Где-то у меня водилась плата кап-стран 1990-х по управлению мощным 3-фазным термостатом, с RS-232 изолированным. Там проблема программного сбоя решена на ПЛИС Альтера .
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Соглашусь с теми, кто предлагал использовать z80 в связке с MCU. В последних есть все для датчиков и управления в реальном времени, но возможно мало памяти и мало выводов для подключения кнопок и дисплея. А связь между z80 и MCU можно реализовать по последовательному протоколу связи. И плата выйдет меньше и дешевле и проще в сборке и настройке и работать будет надежней.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.01.2020 в 22:09.
    г. Пермь
    Да, вполне. Регулирование выхода будет через 3540/3590 серию, а контроль и измерение на процессоре. 572пв2 как вольтметр и амперметр. Защиты будут строиться на основе аналоговых схем из справочников или журналов. Со схемотехникой всех узлов пока что еще не до конца определился, надо будет поднять ТО на подобные ЛБП с программируемым выходом.
    Последний раз редактировалось dimonsoft; 08.01.2020 в 01:06.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот тут братья хорваты новый модульный блок пилят по теме ветки
    https://github.com/eez-open/modular-psu
    на STM32
    в основе их же предыдущий вариант на Ардуино
    https://github.com/eez-open/psu-hw
    Вот форум:
    https://www.eevblog.com/forum/projec...20/#msg1823120
    С Уважением, Андрей!
  1. Ответов: 48
    Последнее: 10.02.2025, 11:22
  2. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
  3. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  4. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
