Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Ядро с 32 битами и виртуализацией
  1. #71
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Кажется, в арифметике ошибка, с логикой тоже не совсем согласен, но в целом мысль понятна.
    Дык об уде и речь, рыбу никто не обещал.
    Поэтому и пробую блоки на HDL, чтобы посмотреть до чего оптимизатор может их дооптимизировать.
    На оптимизатор надейся...
    Не какая-то djnz, а само, сразу. Да, похоже на DMA, но заталкивает байты он не в звуковую карту, а в блок выполнения команд.
    Из описания как раз и понял, что "аппаратные циклы" как раз пропускают циклы программные, "пододвигая" в конвейере инструкции и распараллеливая процессы аппаратными примочками. Единственная клубничка на тортик - без средств разрешения конфликтов...
    Последний раз редактировалось omercury; 03.02.2020 в 23:10.
  2. #72
    Member
    12
    11 сообщений
    Пришла тут мысль, что регистровый файл может быть вообще из одного только счётчика команд. Все команды при этом состоят из 4х слов: операция, первый операнд, второй операнд, результат. Все операнды и результат представлены своими адресами, то есть фактически мы получаем доступ к переменной по её адресу. Память для кода и данных общая, то есть если нужно, правим и код программы. Правда требуется выделить особый адрес обозначающий обращения к счётчику команд, чтобы можно было делать переходы.
    Идея вроде бы бредовая, но когда команды в конвейере ждут чтения своих операндов выглядят они примерно так же.
  3. #73
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Вопросы.
    Первый.
    По-моему я его уже задавал, но ответ не помню.
    Почему rlc и rlc, имея в названии букву "c", прокручивают 8 бит, а rl и rr, не имеющие этой буквы, прокручивают 9 бит вместе с флагом переноса? Где логика?
    Второй.
    Флаги у Z80 конечно интересно устанавливаются, но в них есть скрытая система. Но вот cpl (инверсия аккумулятора) из этой системы выбивается, после неё перенос всегда должен быть установлен. Если кто в курсе, объясните почему она не меняет флаг переноса. В этом есть смысл? Или тоже "не баг, а фича"?
    Третий.
    Что если упростить эту систему флагов? Если, например, всегда будут меняться все флаги, смогут ли работать старые программы?
  4. #74
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    57
    48 сообщений
    потому что c в данном случае значит cyclic
    почему это должен быть всегда установлен? тогда уж сброшен, как после других побитовых операций
    наверно, быстрое получение -1 из 0 для операций типа reg+carry-1 или хитрых сдвигов каких-нибудь
    ведь и установка уже есть, сбрасывающих перенос команд хватает и так
    всегда - это когда? ld тоже? но даже без неё работать точно не смогут, в частности, неполным влиянием inc/dec на флаги часто пользуются
  5. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Bolt (18.02.2020)
  6. #75
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Ух, ё... Да, вот теперь логика есть.
    Нет. Это не битовая операция, потому что установлен флаг N, а его устанавливает только вычитание. Это "0x00-A-carry", carry=1. И при этом она выбивается из системы, как будто у неё отдельная блокировка на изменение этого флага.
    Нет, ld без флагов И про inc/dec тоже знаю.
    В общем, не могу расставить инструкции для нового процессора. То ли там какой-то облом есть, который я не вижу, то ли мой перфекционизм мешает
    Пример облома, который можно не заметить.
    Вот тебе фигурки (типа тетриса), надо заполнить ими прямоугольник. На третий день раскладывания возникает мысль: а тупо по площади они туда умещаются или нет?
  7. #76
    Воронеж
    57
    48 сообщений
    ну, допустим... но тогда...
    при чём тут carry? тогда уж 255-a (что, опять же, по идее должно сбрасывать перенос)
  8. #76
  9. #77
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Нет, потому что она устанавливает перенос H.
  10. #78
    Воронеж
    57
    48 сообщений
    так это и при сброшенном C бывает
    и раз один перенос уже работает нестандартно, тогда почему бы и не второй? (да и N, если уж на то пошло)
  11. #79
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    0xFF - A
    При каком значении A появится перенос h? Никогда.
    0x00 - A - carry
    При каком значении A появится перенос h? Всегда.
  12. #80
    Воронеж
    57
    48 сообщений
    0x00 - A - carry
    еще раз: ну при чём тут carry? когда результат от его значения не зависит
    и у тебя там ДВА вычитания, так результатом первого или второго должен быть H?
    если первого, то при a=1 не появится, если второго, то появится только для a=0
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
