Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: Ядро с 32 битами и виртуализацией
  1. #21
    HardWareMan
    Ynicky, а почему все регистры по сбросу в FF?
  2. #22
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Не все. PC, IFF1, IFF2, IM - в 0.
    Сейчас не помню, но где-то вычитал, что они по включению питания в z80 имеют эти значения.
  3. #23
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    няз IR тоже надо занулить, а FFFF достаточно AF и SP, остальные не определены
    это в случае нормального резета, а то есть еще и "особенный"
    http://www.primrosebank.net/computer...cial_reset.htm
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    andrews(12.01.2020), NEO SPECTRUMAN(12.01.2020)
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Симулятор вытягивает 10 МГц. Z80 почти готов, ПЗУ стартует, надо клавиатуру прикрутить.
    Пока с новыми инструкциями мыслю "ортогонально", не экономя байты, потом буду пытаться уменьшать и ускорять.
    "add BC,0x12345678" занимает 8 байт. Такты пока не считаю вообще
    Схема "классическая": B, C, вместе BC, плюс старшие байты, 2 штуки.
    Инструкции Z80 имеют доступ к B, C, BC. Новые инструкции по умолчанию имеют доступ к 32-битному BC, префиксами можно урезать до 16 и 8 бит. Доступ к регистру B и к старшим байтам буду потом по потребности думать отдельно.
    Возник вопрос.
    Как назвать 32-битные регистры?
    EAA, EBC, EDE, EHL, EIX... (extended)?
    WAA, WBC, WDE, WHL, WIX... (wide)?
    QAA, QBC, QDE, QHL, QIX... (quad byte)?
  5. #25
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если хочется аналогию с интелом, то extended:
    bh B
    bl C
    bx BC
    ebx EBC
  6. #26
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Или логично, как в Neon-e:
    [S0  S1  S2  S3]
    [  D0  ][  D1  ]
    [      Q0      ]
    Больше игр нет
  7. #27
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    я за extended
    да и q w менее удобны для набора
    EAA,
    вот это выглядит несколько странно
    тк у А нет 16 битного....
    ну кроме AF
    может просто EA ?
    ну и нужно думать как работать со 2-м байтом ааAa
    который не адресуется ни второй половиной аа
    ни средствами старых команд z80
    и нужно этот 16битный АА как то обзывать
    детекчу у х86 w для обозначения word'
    но WA смотрится не очень
    ну и нужен какойнить AH...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.01.2020 в 12:08.
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да там и так куда ни поверни - везде Интел получается
    Хочется сохранить названия регистров.
    я за extended
    может просто EA ?
    Может.
    Там ещё много вопросов по ходу дела...
    Надо, наверное, начать ассемблер. Там сразу станет понятно чего не хватает.
    Натыкать костылей, запустить, потом думать как сделать по уму.
    А вообще зачем нужен этот AH? Ну я ещё понимаю BC использовать как два 8-битных, или EBC как два 16-битных...
    Можете пример привести где это потребуется?
    Последний раз редактировалось Bolt; 16.01.2020 в 18:40.
  9. #29
    663
    513 сообщений
    а сходу наверно нет
    будет затык если понадобится обработать 8 битными командами второй младший байт
    который не получится отколупать из 32 битного числа
    если подумать роль 16 битного А
    выполняет пара hl
    может и 32 битные пусть работают только с ebc ede ehl ?
    может еще добавить регов
  10. #30
    14 сообщений
    Если народ уже добрался до команд длиной по 8 байт, то есть некоторые способы более компактного кодирования. Будем считать, что адрес и данные имеют разрядность по 16 бит и попробуем запихать в них 4 команды (про байты для примера забудем). Первая идея, это сделать 4 перезагружаемых таблицы и по группе в 4 разряда выбирать команду в длинном формате (или сразу микрокод). Но это много ресурсов и мало толка, поэтому попробуем закодировать команды честно. Сделаем 4x2 устройств, каждое выполняет свою операцию и записывает результат в регистр - он же первый операнд для следующей операции, то есть его кодировать не нужно. Для максимальной ортогональности вторым операндом будет любое из устройств и на его кодирование нужно 3 бита. Последний бит будет будет выбирать какое из двух устройств работает в данном такте, а какое отдыхает. Если вторым операндом оказывается это же устройство, то может выполняться какая-то специальная операция, к примеру обнуление регистра для устройства OR или установка в -1 для AND. Список операций выполняемых устройствами может быть к примеру таким:
    SUB1/ADD
    SUB2/NOR
    LD3/ST
    LD4/LDI/JMP(условный)
    Операции ADD/SUB добавляют/вычитают что-то к своему регистру, при ссылке на себя каких-то особых действий не требуется. NOR просто пример побитовой операции, вместо него и ADD вполне может оказаться более полезным что-то другое. Операции LD в свой регистр загружают данные из памяти, а адрес берут из указанного в команде регистра, особых действий при ссылке на себя для них тоже не требуется, хотя можно что-то и придумать. Для операции ST не хватает второго операнда, поэтому операнд указывает сохраняемые данные, а адрес будем брать к примеру из SUB1. Дополнительно данные копируются в связанный с ST регистр, на случай если кому-то вдруг опять понадобятся.
    Для команды JMP ссылка на себя превращает её в команду LDI которая загрузит следующее слово программы просто как константу. Остальные значения могут, либо указывать один из флагов формируемых устройствами, а адресом берём загруженное LDI. Или флагом всегда будет перенос к примеру из SUB2, тогда адрес перехода можно будет брать из регистров.
    Ну а если не экономить биты, то можно к примеру поделить 64 бита на 16 групп по 4 бита, и сделать 16 таблиц по 16 ячеек как в первом варианте. Тогда можно будет выполнять по 16 операций за такт, хотя конечно не все из них будут полезны для вычислений.
    Последний раз редактировалось blackmirror; 17.01.2020 в 21:47.
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
