Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 133
Тема: Ядро с 32 битами и виртуализацией
  1. #51
    14 сообщений
    Bolt, по поводу разруливания заковыристых ситуаций основное соображение такое:
    Прерывание нужно отправлять в конвейер как обычную инструкцию(запретив при этом другие), нет смысла ради него что-то бросать, поскольку быстрее в прерывание мы не попадём.
    А вот при исключении конвейер нужно очистить, что сильно упрощается, если инструкции что-то записывают только на последней стадии. Всё, что меняется на предыдущих стадиях придётся тащить через конвейер, чтобы при исключении иметь возможность восстановить состояние.
    А вот для доступа в запрещённые страницы придётся снабжать буферные регистры тегами, сигнализирующими о такой ситуации, чтобы исключение возникало, только если эти данные действительно потребуются.
    Это всё соображения с точки зрения программирования. Не знаю как, видимо это случилось не сразу, но разработчики смогли заставить работать аппаратные циклы у монстра, выполняющего до 4 скалярных + 4 векторных инструкций за такт (векторные регистры по 64 байта, есть инструкции выполняющие по 32 умножения для double или 128 для float). Правда переставлять инструкции он не умеет и если хоть одна чего-то ждёт, тормозить будет весь конвейер, в общем программировать его тот еще ад.
  2. #52
    г. Могилёв, Беларусь
    121
    75 сообщений
    Мне понравилась ветка Ynicky.
    https://zx-pk.ru/threads/31254-yadro...=1#post1041654
    https://zx-pk.ru/threads/31254-yadro...=1#post1041762
    Где он предложил для замены z80 новую RISC-архитектуру. Корнечно, я не настаиваю на этой идее, что она самая правильная, но считаю её хорошей альтернативой. Может, не цепляться за комманды z80,а сделать RISC-архитектуру наиболее подходящую для эмуляции z80? Что-то подобное было реализовано исторически в амиге, где на смену м680000 пришёл поверписи. Можно сделать такую RISC-архитектуру, которая напоминала бы своими подходами z80 для удобства программистов переходящих с z80, но не отягощённую повтором специфики z80 точь в вточь. Главное условие - хорошая эмуляция z80 и удобство перехода на неё программистов привыкших к z80.
    Для начало можно обкатать процессор предложенный Ynicky. Посмотреть, что можно усовершенствовать, а что убрать. Хотя я заметил, что процессор Ynicky не имеет каких-то подходов общих с Z80. Это создаст трудность перехода на него у программистов привыкших к z80.
    Прочёл док на процессор Ynicky. Недостаток - раздельня память комманд и данных. А для компьютера надо общую память для комманд и данных. Поэтому для использования этого процесса необходимо подкорректировать архитектуру в сторону общей памяти комманд и данных.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 31.01.2020 в 22:47.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #53
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Во, точно.
    Вот именно, не сразу. А я только начал.
    О какой архитектуре идёт речь?
    С точки зрения программирования нафантазировать можно что угодно, а вот реализация этих фантазий может быть очень сложной.
    Как получилось с eZ80 - а давайте по опкоду посчитаем длину инструкции. Простая вроде бы задача. Ага, щаззз! Кстати, можешь сам попробовать, там интересно
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Мне понравилась ветка Ynicky. Где он предложил для замены z80 новую RISC-архитектуру.
    Мне тоже понравилась, но не только сама идея, она прям напрашивается, а ещё то, что она была доведена до рабочего состояния.
    Не надо удобства. Переходить на неё программистам не придётся.
    Делаем RISC-архитектуру, которая способна работать как интерпретатор Z80. И пофиг на систему команд.
    На эту архитектуру сверху наваливаем 32 бита. Как ни крути - получим нечто похожее на Z80. Пофиг на бинарную совместимость.
    Пишем интерпретатор в командах этого RISC и запихиваем в ПЗУ.
    Получили процессор с двумя похожими идеологически, но бинарно несовместимыми системами команд, внутри которого процессор, работающий по третьей системе.
    Тут надо две картинки: "мы поставили процессор в процессор, чтобы ты мог программировать процессор, когда программируешь процессор" и "we need to go deeper..."
  4. #54
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    ничего не делаем, берём обычный арм, распределяем память на 8-битную спектрумовскую и 32-битную армовскую
    каждому 8-битному опкоду в спековской памяти сопоставляем 32-битный опкод вызова процедуры в армовской
    при перезаписи байта в спековской памяти (кроме одного спецзначения) изменяем и опкод процедуры
    иии... всё, мы "расширили z80" на сколько нам угодно любых 32-битных команд
  5. #55
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Lethargeek, а потом в 128-м переключается страница иии... всё, надо копировать 64 килобайта?
    А ещё перезапись байта меняет не только один опкод, а до четырёх инструкций сразу. Не знаю где об это можно споткнуться, но сам факт...
  6. #56
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    вот с чего бы? сопоставлены-то полные адреса
    ну и что? армопроцедуры могут это учитывать (они вообще всё могут лучше z80))
    ну вот, когда узнаешь, и приходи
  7. #57
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    она ценна сама по себе, потому что те ядра, которые бесплатно шли к Altera и Xilinx-ам как-то не пользовались особой популярностью для ретро-компов.
    берём обычный арм
    какой именно? 1-й, 4-й, 11-й. И разве разработчиков этих ядер волновала возможность реализации на них z80 и Spectrum-ов. Любое ненужное излишество это вентили, вентили, вентили. Вот люди в России не знают чем загрузить ранее приобретенную фабрику на 130 нм чипы и даже выбивают деньги на 65 нм под Эльбрусы. Так что если ASIC влезет в 130 нм то это низкая себестоимость. Потом я не согласен, что более сложная архитектура или архитектура "черного ящика" жизнеспособна. В любом случае это ограничит сферу ее применения. А так делать значит обрекать ее на жизнь недолгую и непопулярную. "Делай проще, дурашка" самый верный принцип! Можно и другие критерии для себя сформулировать и им следовать в разработке.
    Последний раз редактировалось andrews; 01.02.2020 в 12:13.
  8. #58
    14 сообщений
    Пока она находится на этапе изготовления опытных образцов и в интернете про неё кроме названия нифига нет. Что будет дальше тоже сложно сказать, может будет выпущена небольшая партия, а может примут решение перед этим что-то еще доработать. По частоте и пропускной способности памяти она конечно отстаёт от интела, по теоретической вычислительной мощности примерно сопоставимо, но всё зависит от задачи и степени её оптимизации. Кроме умножения матриц, которое очень полезно для нейронных сетей, там есть некоторые фичи присутствующие у видеокарт, к примеру внутренняя память делится на 32 банка и можно выполнять по 32 обращения каждый такт(элементы по 1, 2 или 4 байта). Интел в последних версиях процессора может читать по 8 независимым адресам, правда если будут кеш промахи это будет долго, у внутренней памяти в этом смысле есть плюсы. Реально данные поступят через 8 тактов, но если это учесть, то к примеру для ветвления по 3х уровневому дереву, можно получить среднюю производительность 1 дерево/такт. При этом для каждого узла читается по два весовых коэффициента и два индекса в массиве, затем читаются элементы массива, перемножаются и сравниваются, после чего выбирается левое или правое поддерево, ну а в финале выбирается лист с цифрой, которые должны суммироваться чтобы выяснить в какой момент нужно прервать цикл.
    Нужно соблюдать баланс между возможностями аппаратуры и удобством программирования, последнее очень важный фактор для успеха любой архитектуры. У монстра к примеру DMA для полной загрузки шины требует выравнивания пересылок на 16 байт, а потом оказывается что нужно сдвинуть строки во внутренней памяти, чтобы избежать конфликтов банков и это удваивает объём кода и учетверяет время для его отладки.
    У меня был написан на ассемблере дизассемблер инструкций реального и защищённого режимов X86 включая MMX, но когда началось SSE2 с префиксами стало очень весело, и вот тут я это дело забросил. А для Z80 нам требуется пропустить все префиксы, те которые влияют на декодирование инструкции превратить в набор дополнительных бит, добавить опкод, после чего из таблицы мы должны получить длину. Можно решать эту задачу и параллельно, если число префиксов ограничено, то классифицируем все префиксы, при примеру 1, 2, 3 или 0 - "не префикс", собираем эти биты вместе, далее из таблицы вытаскиваем длину префиксов, и адрес таблицы длин для опкодов.
    Этот пользователь поблагодарил blackmirror за это полезное сообщение:
    Bolt(01.02.2020)
  9. #59
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Не могу оценить её ценность, но скорее всего это в итоге будет специализированный микрокод. Для Z80 эмулятор с некоторыми допущениями сейчас занимает 2 килобайта.
    Да в Z80 всё просто, я про eZ80. У него не только префиксы меняют длину, но и внутренний режим. А режим переключается переходами с префиксом, уходом в обработчик прерывания, а ещё режим может восстанавливаться из стека. Вот на чтении из стека я сломался Не знаю, может и можно это отловить.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    andrews(01.02.2020)
  10. #60
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    а ядро сейчас в виде эмулятора или уже на fpga?
    все операции с матрицами и векторами используются и в манипуляциях с игровыми объектами и в 2d и в 3d, но это может быть и не внутри ядра, если игровое поле большое все-равно придется лазать по памяти. Тут "тяжелые" изображения сильно все усугубляют. Поэтому для "легких" нужно свой видеопроцессор разрабатывать, хоть с физикой, хоть без.
    Последний раз редактировалось andrews; 01.02.2020 в 13:59.
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
