Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Конденсаторы по питанию. 0.1МкФ или есть другие варианты?
  1. #31
    113
    97 сообщений
    На рабочей и нерабочей памяти картинка примерно одинаковая.
    Как я понял, Альтера выдаёт всегда фиксированную времянку. И она работает для "медленных" чипов. Что у нас принято за то быстродействие, которое указывается на чипах и в документации (60...100нс)? Это время выдачи достоверных данных на выход при чтении (?), когда сигналы /CAS, /RAS и /WE выставились в истинное состояние для чтения? Тогда может от этого плясать? И почему два RAS'а на осциллограмме с одинаковой времянкой?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    362
    198 сообщений
    Веря в силу эксперимента, купил на авито пару симмов 9-ти чиповых, чипы NEC !60ns! До этого момента я пробовал только 3-х чиповые симмы.
    И что Вы думаете? Они таки отлично работают в GMX. Кручу тесты, ошибок нет. Получается, время доступа в нашем случае роли не играет, а, вот, количество чипов...
    Вопрос. Чем же таким могут отличаться симмы 9-ти чиповые от 3-х чиповых?
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    krotan(24.01.2020)
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Формально - конструктивным исполнением. В 3-х-чиповых использованы две микросхемы по 4-ре разряда (итого 8 бит), и одна микросхема чётности на 1 бит. В 9-ти-чиповых все микросхемы 1-но-битовые. Более подробно - даташитить на конкретные "нерабочие" 4-х-битовые и рабочие 1-о-битовые (из 9-ти-микросхемных СИММов).
  5. #34
    362
    198 сообщений
    Они 4-х битовые все такие 'нерабочие'
  6. #35
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Скорее всего времянками по регенерации. Более старые однобитные чипы видимо допускают более широкие вольности.
    Этот пользователь поблагодарил ram_scan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(27.01.2020)
  7. #36
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Возможно отличаются размером физической страницы. 4-битовые при операции регенерации должны больше потреблять, могли уменшить размер страницы и увеличить их количество. Поэтому младшие страницы регенятся и по ним все OK, старшие нет - сбои. Надо курить даташиты на конкретные чипы.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
  1. Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    от JV-Soft в разделе Источники питания
    Ответов: 60
    Последнее: 13.07.2022, 11:53
  2. Блокировочные конденсаторы: сверху или сбоку?
    от norduk в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.02.2018, 23:38
  3. Кондёрчики 0/1мкф 50 вольт,может кому надо?!
    Ответов: 27
    Последнее: 29.01.2010, 07:35
