Показано с 31 по 40 из 41
Тема: одноплатник на МК1 в минимальном включении
  1. #31
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В режиме пульта реальный ВМ3 работает по другому. Уже сейчас прошивка не работает на эмуляторе, но работает на реальном ВМ3
    так сформулирую чётко расхождения виде каких-то данных и в теме эмулЯтора публикуй,
    будет время Patron ситуацию улучшит. К тому же ВМ3 делался последним и на него было потрачено меньше всего времени, зато ВМ1 и ВМ2 шикарен. Для меня ВМ3 - вообще побочка из за которой у бармена пришлось
    править исполняемый файл )))
    Тест, проведённый form'ом, говорит в пользу этого эмулятора!
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Времени на это (и на последующее тестирование) нет, да и необходимость в этом эмуляторе у меня упадёт практически до нуля, когда будет допилена 1201.2020 - исходно на ней будет ВМ3, но для своих экземпляров я доделаю прошивку, что бы можно было ставить любой из существующих микросхемных процов PDP-11 (включая наши варианты) или синтезированный в FPGA. Учитывая подключение платы к стандартной корзине ДВК-Квант-а - плюсом будет возможность подключения любых плат для ДВК, ну а на изюминку - возможно я таки соберусь и запилю в неё и УК-НЦ
    А когда Vslav доделает ВМ3 - Patron сам сможет сделать более точный.
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    логично!
    У меня то ориентир на существующее ПО родное (DEC) и отечественное для конкретных машин и под RT-11 строго ), так, что сами понимаете, я конфиг ВМ3 в эмуляторе ДВК пару раз просто пощупать включал и всё.
  5. #34
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Он тестировал режим пульта? У меня впечатление, что я единственный щупал его программно (и то не всё понятно), а не только ЛА.
    Он достаточно точный для работы RSX, но максимальный размер DW (а из реальных устройств ДВК там по сути только MX MY и DW) в 32 мб - это ни о чём.
    Самый большой его плюс - подключение каталога как устройства, но учитывая, что он эмулирует только структуру RT - опять ни о чём.
  6. #35
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну хоть процессоры-то реверсить смысл имеет? Вон как лихо недавно баг в ВМ1 раскатали за пару часов. И патчи на эмулятор понадобились.
  7. #36
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Не только процессоры, но и всякие БИС-ы обвязки - потому что это позволит создать практически один-в-один копии в FPGA (эмуляторы не сильно интересуют )! Будет возможность - памятник Вам поставим
  8. #37
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Кто понял HDL - в цирке эмуляторе не смеется
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(13.01.2020)
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    эх, говорила мне мама, учи Verilog сынок, учи ...
  10. #39
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Каааааак я матерился первое время (и боялся трогать код в PDP-2011) Вроде код - а три четверти, если не больше - совсем не так, как в программировании Но пока возился с прошивкой 1201.2018 - благо её размеры крохотные - начало в голове много чего укладываться
  11. #40
    54
    43 сообщений
    ну чего? какой запрос на плату???
  1. процессор МК1
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.05.2024, 18:59
  2. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  3. Помогите с Вектором / Гудение при включении
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Вектор
    Ответов: 20
    Последнее: 28.10.2009, 15:27
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
