Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Свободные порты zx spectrum + самодельные устройства: какие остались?
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    По умолчанию Свободные порты zx spectrum + самодельные устройства: какие остались?
    А есть ли еще у спектрума свободные порты для управления внешними устройствами ?
    нужно хотя бы 4 порта...
    чтобы не пересекаться с существующими портами настройки пентагонов, каев скорпионов, мышками, жесткими, модемами, принтерами и прочей уже существующей периферии ?
    или есть ли еще в пзу точки входа аналогичные 15616\15619 для отключения периферии и включения своих портов. ?
    вообще как то номера кто то где то согласовывает или каждый лепит как хочет ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...XPORTsLIST.htm
    200
    163 сообщений
    Последний раз редактировалось krotan; 26.11.2019 в 13:13.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    видел я все это... без бутылки не разберешься...
    в общем понятно, можно лепить как вздумается, все равно никто особо не задумывается...
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Там скорее вариант такой. Выбрать, какие нравятся. А потом написать сюда. Придут и аргументированно наругают, в случае чего.
    В интернетах не любят говорить, как надо, любят говорить, как НЕ надо
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Denn(27.11.2019), ВитГо(26.11.2019)
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    угу, получается что так..
    просто есть некоторый напряг со свободными пинами, хотелось сразу выбрать только те сигналы шины адреса которые будут использоваться...
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    блеккета тут нет (того самого а не этого)
    никто не придет и не наругаит
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    По чернокотовской доке можно было бы и без бутылки. Там же приводится маска адреса, по которой производится дешифрация. Ну типа
    #7FFD(%01xxxxxxxxxxxx01) - значит, что задействованы A15, A14, A1, A0
    Проблема в том, что даже портов бетадиска и AY там нет.
    Подумалось, что самый простой путь - это взять исходники какого-нибудь клона на плис или даже эмулятора и посмотреть там. В ZXMAK2, например, для всей периферии адрес прописан в том виде, как он дешифруется в реальном железе. Вот тот же #7FFD - https://github.com/zxmak/ZXMAK2/blob...trum128.cs#L25
    Отличается, кстати, от того, что у БК, A14 и A0 не задействованы - т.е. линии, где 1. Интересно, кто ошибся.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 26.11.2019 в 21:33.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    А чем управлять планируется?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    да задумал тут небольшую графическую карточку, в которой был бы спрайтовый процессор (спрайты шириной до 16 точек) и фоновый экран с возможностью аппаратного сдвига...
    соответственно теперь нужно понять как этим удобнее управлять, потому что получается что реализация и спрайтов и фонового экрана намного проще и ест меньше ресурсов чем управление всем этим..
    вчера читал про безпортовое управление.. интересно конечно, но боюсь что с cpld нужно будет на fpga переходить, а хотелось какой то простоты и дешевизны :-(
  1. Ответов: 348
    Последнее: 31.03.2019, 19:19
  2. Подскажите, какие порты использовать.
    от Example626 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.11.2018, 00:45
  3. Sintez-2 после частичного ремонта. Остались проблемы.
    от crackintosh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.05.2015, 07:22
  4. Ответов: 20
    Последнее: 27.06.2013, 22:01
  5. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
