Показано с 1 по 10 из 29
Тема: AY(YM) воиспроизведение
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию AY(YM) воиспроизведение
    Конкретно вопрос к Manwe как к великому музыканту и знатоку демосцены...
    Какой формат использовали для воспроизведения AY музыки, а что более интересно SFX?
    Пытаюсь подключит AY к УКНЦ через параллельный интерфейс... из очевидных форматов PSG (расточительно)...
    Мечта.. увидеть очередную статью.. с примерами... Ну или хотя бы.. реакцию от общественности
    И почему в PSG отсчитывают 20мс? и как это приложить к 50Гц?
    г. Орёл
    50 Гц - это частота, 20 мс - период.
    1/50*1000 = 20
    Этот пользователь поблагодарил konst_st за это полезное сообщение:
    MM(14.01.2020)
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    т.е. как раз повесить на таймер.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Соберите на моей платке "Звучок" только часть для Музпроца, и проводочками подключите к ЦП УКНЦ - софт должен пойти от БК0010 ( ну или воспроизводящая часть от него ).
    Это же можно сделать и для ДВК, прямо на корзинку.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Не хочется макарон, да и AY место на ПП.
    А так воткнул коробочку в разъем и все..
    В любом случае напрямую софт с БК не пойдет, а переписать процедуру воспроизведения (заменив порты) - это просто.
    В порядке бреда, если уж вешать макароны - то подключить на каждый камень по AY. 100й вектор работает синхронно и зафигачить шестиканальный звук Можно и по отдельности использовать.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    512-байтную демку
    Там какое-то стойкое крипто, весьма специфическое.
    И, что бы запустить файл на БК11М под RT-11, надо проводить жонглирование с машкодами, т.к. автор не выложил файл в 100% формате .
    1. Кто не любит макароны, обычно не имеет проблем с бабками . Опросите практикующих топологов - что бы без постановки в очередь на весну и не за оплату аренды для всего ОКБ - таких может и вовсе не быть.
    2. Софт для ПП - это надо быть гением софта для PDP-11, и что бы оно еще и с дисководом/винтом было совместимо.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для начала надо написать просто тест, который выведет в каналы какие-то статические звуки.
    В принципе я уже нашел исходники для другой платформы как ноты проиграть. Но инфы много не бывает если есть возможность кидайте все что есть
    Макараны не люблю.. поэтому параллельный порт - самое оно.. схема простая, топологи не нужны. Весь смысл чтобы собрать мог каждый кто паяльник в руках держал.
    Это еще почему??? Не одна более менее сложная программка не обходится без работы с ПП. Нет там ничего военного.
    а в чем может быть несовместимость? Прочитал блок - перенес в память ПП или можно даже не переносить (используй через регистровый доступ).
    С винтом проблемы когда памяти под драйвер уже нет
    406
    257 сообщений
    Ах, да – я ж её паковал, иначе она не умещалась в 512 байт. Забыл уже.
    Но исходник-то лежит незапакованный. Можно скомпилировать.
    Manwe, я помню, что формат файлов с мелодиями (или инструментами) для УК-НЦ (порта) был .STM
    STM - это Scream Tracker Module, сэмпловый формат с PC. Или кто-то использовал это расширение для AY?
    На БК под AY был трекер Rock Monitor, посмотри на всяких самарских дисках.
    manwe.pdp-11.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я на этом форуме неоднократно
    LET N=N+1
    уже рассказывал о том, что однажды в 90-х мне позвонил
    программист с которым я тесно общался по теме УК-НЦ, он сообщил, что звукогенератор
    удался и предложил приехать потестить его на моей УК-НЦ домашней, то была плата под
    гнездо расширения, я сейчас то не слишком все эти схемы ,а тогда мне это вовсе не интересно было, так
    что AY или что то другое сказать не могу, я заполнил, что он вещал через динамик АОНовский (почти биппер с ПиСи) и там где он на плате висел, были отверстия просверлены в корпусе обычного КМД УК устройство было
    выполнено, самодел(в общаге много чего делали кроме программ) или промышленный затрудняюсь сказать.
    У меня валялись (за долго до этого!!!больще года) пара дискет с какими-то странными файлами и исполняемым
    файлом и .STM одинакого размера - я вообще не знал что это такое - почему я сразу про них вспомнил сейчас не помню ))) И вот что оказалось, порт вывода звука(видимо или как это правильно) реально прямо под
    эту железяку в исходнике там был, обычно софтина просто висла, а с платой расширения звук. я помню там барабанчики, духовые и даже вроде бы готовая оркестровка была. В общем содержимое дискет было скопировано для изучения, но потом уже не актуально стало, а железку я себе и не планировал ставить (мне и так не скучно было) как-то так.
    Трекер этот я потом под MS DOS нашёл щупал, в офисе каком-то на 386 машине, но то было давно...
    Очень возможно что это было ПО от БК-11(М) в файлвой системе RT-11??? Я БКашками тогда уже
    совсем перестал интересоваться (я даже не знал, что появились модели старше 10-01 и всякие там дисководы и ЖД, зачем, когда есть УК-НЦ???)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    маленький оффтоп
    На векторе (возможно не только на векторе) использовали это расширение для музыки из спековского soundtrackera и super sonica. В статье про sound tracker и БК упомянут. Ну и про вектор там не полно - есть не только проигрыватель, но и редактор.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.01.2020 в 08:23. Причина: дополнил, поменял ссылки
    hobot(18.01.2020)
