Показано с 1 по 10 из 29
Тема: AY(YM) воиспроизведение
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию AY(YM) воиспроизведение
    Конкретно вопрос к Manwe как к великому музыканту и знатоку демосцены...
    Какой формат использовали для воспроизведения AY музыки, а что более интересно SFX?
    Пытаюсь подключит AY к УКНЦ через параллельный интерфейс... из очевидных форматов PSG (расточительно)...
    Мечта.. увидеть очередную статью.. с примерами... Ну или хотя бы.. реакцию от общественности
    И почему в PSG отсчитывают 20мс? и как это приложить к 50Гц?
    г. Орёл
    50 Гц - это частота, 20 мс - период.
    1/50*1000 = 20
    Этот пользователь поблагодарил konst_st за это полезное сообщение:
    MM(14.01.2020)
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    т.е. как раз повесить на таймер.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Соберите на моей платке "Звучок" только часть для Музпроца, и проводочками подключите к ЦП УКНЦ - софт должен пойти от БК0010 ( ну или воспроизводящая часть от него ).
    Это же можно сделать и для ДВК, прямо на корзинку.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Не хочется макарон, да и AY место на ПП.
    А так воткнул коробочку в разъем и все..
    В любом случае напрямую софт с БК не пойдет, а переписать процедуру воспроизведения (заменив порты) - это просто.
    В порядке бреда, если уж вешать макароны - то подключить на каждый камень по AY. 100й вектор работает синхронно и зафигачить шестиканальный звук Можно и по отдельности использовать.
    406
    257 сообщений
    Я не знаток AY, это лучше спросить у LaSoft - у него были исходники плеера. И даже не одного.
    Для начала, чтобы просто проверить заработает ли схема, можно взять 512-байтную демку Just Spectrum - она даже не использует таймер. Взять часть кода, ответственную за вывод на AY, заменить адрес параллельного порта с 177714 на какой там у УКНЦ - и вперёд. Исходники есть в архиве.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    S_V_B(16.01.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Manwe, я помню, что формат файлов с мелодиями (или инструментами) для УК-НЦ (порта) был .STM
    2,219
    873 сообщений
    Для начала надо написать просто тест, который выведет в каналы какие-то статические звуки. Если AY подключен и работает правильно, тогда уже можно брать готовый плейер. Или писать свой.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    512-байтную демку
    Там какое-то стойкое крипто, весьма специфическое.
    И, что бы запустить файл на БК11М под RT-11, надо проводить жонглирование с машкодами, т.к. автор не выложил файл в 100% формате .
    1. Кто не любит макароны, обычно не имеет проблем с бабками . Опросите практикующих топологов - что бы без постановки в очередь на весну и не за оплату аренды для всего ОКБ - таких может и вовсе не быть.
    2. Софт для ПП - это надо быть гением софта для PDP-11, и что бы оно еще и с дисководом/винтом было совместимо.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    В принципе я уже нашел исходники для другой платформы как ноты проиграть. Но инфы много не бывает если есть возможность кидайте все что есть
    Макараны не люблю.. поэтому параллельный порт - самое оно.. схема простая, топологи не нужны. Весь смысл чтобы собрать мог каждый кто паяльник в руках держал.
    Это еще почему??? Не одна более менее сложная программка не обходится без работы с ПП. Нет там ничего военного.
    а в чем может быть несовместимость? Прочитал блок - перенес в память ПП или можно даже не переносить (используй через регистровый доступ).
    С винтом проблемы когда памяти под драйвер уже нет
