Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Графическая плата Вектора
  1. #41
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    ... Думаю целесообразно было бы такую тему создать. Если есть ещё кто то, кому интересно, отпишитесь в личку может, если есть интерес к теме.
    Я обдумывал эту тему, когда подключал к Вектору WiFi.
    Но как-то пришел к мысли, что во всём интернете, Вектору будет доступна максимум только его собственная картотека.
    Т.к. современные страницы сплошь используют всякие Джава, Акив-Х, и прочую лабуду.
    А если останется только картотека, то значительно проще ограничиться реализацией FTP.
    Думал было-бы интересно адаптировать какие-то игрушки под он-лайн вариант, но пользователей реалов слишком мало, а с эмулятора в интернет не выйти
    Пытался продвинуть идею для расширения возможностей эмуляторов. Реализовать возможность "Вектора" обращаясь к своим портам, связаться с виртуальными контроллерами, которые реализованы в виде отдельных программ (драйверов).
    Тогда при "подключении" к эмулируемому Вектору виртуального контроллера, не требовалось бы внесения изменений в сам эмулятор.
    И можно было-бы написав программу контроллера, подключить к эмулируемому Вектору любую периферию, эоть модем, хоть сетевуху, любой другой контроллер какой фантазия позволит придумать.
    Но идея не пошла...
    А у меня самого знаний не хватает, что-бы предложить способ, как эмулятору общаться с программой виртуального контроллера.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.05.2020 в 06:10.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(30.05.2020)
  2. #42
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    А я имею в виду не собрать вектор на Плис, а собрать в Плис все ЛА, ЛН, ТМ, всю логику и все что можно, типа регистры сдвига разные и мультиплексоры т.д. - все в отдельных корпусах просто засунуть в один, для уменьшения размеров.
    Пожалуй, единственное место, где это будет оправдано -- это сама графическая плата. На ней сконцентрирована вся логика, и замена всего на ПЛИС + память + видеоЦАП значительно упростит конструкцию. Можно подумать в этом направлении...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  3. #43
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, совершенно верно, это картотека программ, какие то информационные страницы, специально сформированные для вектора, возможно какие то подобия чатов, и переделки популярных геймов в онлайн.
    Да, это разумно. Все остальное можно уже по FTP заставить работать.
    Тут есть моменты.. Пользователи реалов есть, я регулярно монирорю авито на предмет продажи векторов, И их не мало появляется и продается, если цена лояльна. Так же есть заявки н акомплектующие и т.д. Вопрос только в том, как всех обьединить.. Многие и не знают о существовании подобных рессурсов.
    Ну и в целом, да, если бы эмуляторы могли связывать вектор с сетью, было бы конечно гораздо проще.
    Очень хорошо, я посмотрю, что с этим можно сделать если вы не против.
  4. #44
    Уфа
    291
    217 сообщений
    И как? Подключил? Мне просто интересно, это был только концепт или что-то реальное?
    Ничего из перечисленного сейчас не используется. Исключительно JavaScript (а это совсем не Java). Но от этого, конечно, не легче. Гораздо сложнее реализовать W3C стандарты в отношении JS,CSS,DOM, и т.п.
    Ой-ли? Для FTP соединения нужны два канала, и куча команд перед тем, как файл начнёт передаваться (и не забываем анализ ответов на команды). Для HTTP нужно лишь соедениться, выплюнуть GET и если файл найден, он тут-же вернётся по тому-же соединению обратно. Пропустить заголовок ответа сложности не составит.
    Если есть готовая реализация подключения к интернету, могу добавить её в свой эмуль. Нужно лишь описание и работающий на реале пример программы.
    Пытался продвинуть идею для расширения возможностей эмуляторов...
    Но идея не пошла...
    Что-то такое припоминаю. Но способов взаимодействия с внешней программой пока никто не предложил. Наиболее простой вариант - это расширение в виде .dll, которую будет подгружать эмулятор. Нужно лишь договориться об API.
  5. #45
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Совершенно не против, даже за, и готов помогать посильно...
    electroscat(02.06.2020)
  6. #46
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    По умолчанию Новый Вектор-06Ц
    Немного поправил схему:
    Изменения такие:
    - Переделал подключение джойстиков на разъём D9 (как нарисовано тут). Правда, из-за того, что эти разъёмы в полтора раза шире, чем DIN, пришлось частично пожертвовать вторым джойстиком -- он не имеет своего разъёма, но его можно подключить к плате через стандартный "хвостик" для COM-порта.
    - Заменил дешифратор Д64 на 74HC138, теперь он выдаёт сигналы для портов до 1Fh включительно. Собственно, это в дальнейшем упростит подключение квази-дисков (на порты 10h-13h) и аудиочипа (порты 14h-17h). Остальные порты стандартно используются флоповодами, может тоже пригодятся...
    - Немного переделал схему управления памятью. Теперь первоначальную запись загрузчика можно делать самим процессором по такому алгоритму:
    1. Переключаем перемычку JP1 в положение 2-3.
    2. На разъём JV1 подключаем внешнее ПЗУ или ардуину с программой распаковки в память загрузчика:
    - DB0..DB7 -- шина данных
    - A0..A14 -- адресные линии. Можно подключить меньше, для ПЗУ на 512кб, например, достаточно будет А0..А8.
    - /BLK (выв.10) -- на вывод СЕ на ПЗУ
    - +5В/масса -- питание ПЗУ
    3. Включаем схему, процессор грузит из подключённого ПЗУ программу, которая размещает загрузчик по нужным адресам (8000h-BFFFh).
    4. Выключаем всё и возвращаем перемычку JP1 в положение 1-2.
    Обновление загрузчика будет выполнятся также, как и планировалось ранее: запустили программу, сняли перемычку (совсем), зарузили новый загрузчик...
    Вот, кстати, примерно набросал вариант, как будет выглядеть этот "загрузчик загрузчиков": loadboot.7z
    Программа работает с адреса 8100h, очищает память по адресам 0000h-80FFh,C000h-FFFFh и грузит с магнитофона файлы в формате ROM (проверок пока никаких нет, но для загрузчика нужно грузить данные с нулевого блока), после чего подвисает для возврата джампера и перезагрузки. Можно глянуть в эмуляторе, как она работает. Далее её надо будет "завернуть" в программу распаковки по нужному адресу, и, наверно, дополнить каким-нибудь примитивным тестом системы, чтобы он на начальном этапе хотя бы помигал индикатором РУС, если всё в порядке.
    Новая схема в протеусе, разводка плат, гербер-файлы на две платы и картинка в архиве: CPUVektor4.7Z -- новая схема тут
    Последний раз редактировалось Improver; 01.04.2021 в 15:51. Причина: убрал неактуальную схему
    electroscat(10.06.2020)
  7. #46
  8. #47
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У меня по конструкции платы вектора предложение, можно ли разьем "ВУ" и разьем "ПУ" расположить на плате типа как isa или pci на материнских платах PC? У меня всегда с этим были проблемы в векторовской конструкции, когда был вектор 25 лет назад, из "ВУ" выводился шлейф который ветвился на 3 разьема, в него включались квазидиск, контроллер флоповода и один разьем болтался запасной, я мечтал тогда о контроллере жесткого дика. В следствии того что комп приходилось все время сворачивать - разворачивать - конструкция со шлейфом где то видимо потеряла контакт, и вся эта конструкция начала глючить и реагировать на малейшее движение. В виду всего этого, предлагаю разместить на плате 2 - 3 например гребенки 50 пин (по 20 с каждой стороны) или например разьемов, как на ардуино, которые как раз на гребенки одеваются. Можно будет несколько контроллеров разных на эти разьемы одевать, по аналогии с PC. Причем, можно сделать ПУ и ВУ на одной гребенке, чтобы каждому контроллеру можно было и то и то сразу завести. Будет универсальная конструкция. После можно будет какой нибудь корпус для этого стандартный придумать, с оговоренными размером и конфигурацией плат контроллеров. Причем, микро, мини и стандартных размеров.. Как то так.
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(10.06.2020)
  9. #48
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Можно, тем более, что сейчас разъём "ВУ" ещё в проекте. Разъём "ПУ" пока сделал стандартным Векторовским, но, мне кажется, что чем дальше, тем сложнее будет их найти, поэтому тоже надо будет придумывать некий новый стандарт. А разъёмы типа ISA или PCI тоже имеют свои минусы, в них например, плату можно подключить только одной стороной и перпендикулярно, что будет значительно увеличивать габариты всей конструкции. В любом случае, нужно найти хорошие, доступные, компактные и удобные разъёмы, а потом дело дойдёт и до корпусов.
  10. #49
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Доработал схему графической платы, вот что получилось:
    Изменения такие:
    1. Заменил основной генератор на микросхему ICS501. Как показала практика, предыдущий вариант схемы генератора на 2И-НЕ не может нормально работать высоких на частотах, 12 МГц он просто не вытягивает, хотя Протеус при моделировании проблем не показал.
    2. Изменил циклы работы с памятью. В предыдущем варианте, как и на оригинальном Векторе, память работала так: два такта генератора (3 МГц) был открыт доступ процессора к памяти, и два такта память работала на вывод видео. После того, как я потыкал осликом в основную схему, пришла идея сделать по-другому, теперь процессор пишет в память (если есть обращения на запись) всего за полтакта, а во вторую половину такта память переключается на вывод видео. Собственно, такой вариант позволяет процессору работать вообще без задержек (в режиме "турбо").
    Собственно, осталось только собрать эту схему и проверить в реале.
    Архив со схемой, разводкой платы и гербер-архивом для её изготовления: VideoVektor10.7z
    crackintosh(08.09.2021)
  1. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  2. Ответов: 23
    Последнее: 15.04.2019, 17:16
  3. Графическая библиотека
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 81
    Последнее: 31.01.2016, 20:37
