Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Софт в ПЗУ
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    По умолчанию Софт в ПЗУ
    Можно ли софт из, скажем, tap записать в ПЗУ вместо Бейсика?
    Сейчас мне легче прошить новое ПЗУ, чем делать или покупать какой-либо BetaDisk.
    При запуске Спектрум должен попадать в начало ПЗУ, скорее всего, туда можно записать загрузчик с прогой.
    С HiSoft Devpac точно должно получиться)
    Но как это лучше сделать новичку?
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Какой именно софт? В общем случае нельзя. В редких частных случаях можно. Например, программы размером меньше 16К в ПЗУ 128го спектрума можно запихнуть вместо бейсика-128. При старте копируем в ОЗУ, врубаем бейсик-48 и запускаем программу.
    Вообще, из ПЗУ-картриджей сейчас моден вот этот - http://dandare.es/Proyectos_Dandare/...1_Mini_EN.html. Собирается явно проще, чем бетадиск.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Какой именно софт?
    Хотя бы тот же GENS4, он влезает.
    А если в начале обычной 16КБ ПЗУ, перед программой, сделать бесконечный цикл, вызывающий программу в ПЗУ как подпрограмму?)
    Впрочем, у моего Компаньона 2, оказывается, есть кое-что интересное через ВВ55:
    https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...l=1#post144976
    Давно приметил, но забыл.
    Dandanator выглядит заманчиво, но на PIC и непонятно как работает(
    1,497
    974 сообщений
    тот-же gens скорее всего использует кучу ПЗУшных подпрограмм (ввод/вывод текста и.т.д.)
    r3d(16.01.2020)
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Вывод текста у него свой и сделан как подпрограмма. Отправляешь в нее текст – он на экране. И там, по-моему, 52 символа в строке. А вот то, что ему нужна куча подпрограмм из стандартного ПЗУ - это да.
    149
    62 сообщений
    У меня есть карик в interface 2, который умеет счелкать свои внутренние банки и можно туда затолкать даже 128к снэпшот.
    Брал его тут: https://www.antoniovillena.es/store/...if2-cartridge/
    Сам interface 2 можно сделать даже тупо МГТФ-ом.
    Нижнюю часть можно просто выкинуть оставив разъем на шине.
    Инфа о том, как в картюше банки счелкать: https://github.com/zxdos/zxuno/tree/...dware/kartusho
    Вообще, это не единственный вариант карика для IF2 с банками.
    Например тут расписано со схемами, как сделать такие картриджи - в твоей версии это может быть просто доп схема на шине без картриджей.
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla..._RC_Custom.htm
    Вот еще схемка с софтинкой: http://trastero.speccy.org/cosas/dro...lashcart_e.htm
    Последний раз редактировалось nihirash; 16.01.2020 в 02:19.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Ну блин.
    Там в папке roms прошивки - как они сделаны/откуда взяты? А если их без всяких меню засунуть в ПЗУ и подключить как картридж?
    Прогать хочу 27c64/27c128/27c256 (для них программатор сделал, который скоро, наверное, здесь покажу) + есть примочки для подключения к родному системному разъёму, так что вопрос не в железе, а в ПО.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    http://zxbyte.ru/alf.htm
    читали?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    турбо загрузчики и матафонный вход нашо фсё!
    почему нет?
    OTLA-е можно скормить sna z80 и быстренько его загрузить (если он 48к)
    за ~35 сек на самой медленной скорости
    явно быстрей чем вставить прошить пзу-шку или перекинуть с пека на флоповод а потом загрузить на спеке
    128 снапшоты уже нужно будет конечно подождать...
    (дето 98 секунд на самой медленной скорости)
    конечно есть вараинты за 90 79 68 57 сек
    но вероятность загрузить на них успешно минимальна
    на +2 умя, через автомобильный касетный адаптер, работает только 11025bps
    на дельте же выбор рабочих скоростей был побольше при прямом подключении ко входу
    и не работали только самые высокие скоростя
    ...нет у мя OTLA на ноутбуке
    а ноутбук очень легко расположить рядом со спектрумом
    в отличии от стационарного пк....
    ...хотя можно же экспортировать в wav и грузить с телефона
    но это ужо не так удобно...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.01.2020 в 20:58.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    siemensC35, о, zx байт сайт упал (
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Лучший софт
    от Underground1 в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2017, 21:09
  3. Софт из ульска2
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 44
    Последнее: 31.07.2013, 16:17
  4. Посоветуйте софт
    от sevol в разделе Софт
    Последнее: 04.11.2010, 23:29
  5. Секретный софт
    от CityAceE в разделе Софт
    Последнее: 23.01.2006, 11:31
