Приветствую коллеги!
Тема неоднократно обсуждалась? тем не менее остались вопросы.
Компьютер Мастер. Задумка сделать 128к на ру7, точнее аналог TMS4256. ру5 выпаяны, в панельки вставил 4256. Без доработок эта память работает, тесты проходит.
Далее... AR8 - 1-я нога отогнута запараллелина.
ПЗУ не трогал (где то прочел, что на момент запуска можно не трогать) Соответственно /ROM128 висит в воздухе.
Всю логику делаю на EPM7064.
За основу взята схема из ZX-Ревю №2 за1995г https://drive.google.com/file/d/1BSG...ew?usp=sharing
подключение по схеме TANK-UK https://disk.yandex.ru/i/vpl7BEU_yg1s3A
в результате получилось это https://drive.google.com/file/d/1o8m...ew?usp=sharing
При включении каша цветных квадратиков. На ресет реакция есть.
Тестовое ПЗУ это конечно хорошо, но заводская впаяна и пока ее трогать хотелось бы.
Сто раз перепроверил, прозвонил. Монтаж сходится, соплей и обрывов нет, но вот что то я упускаю.... что то не учел. может tms4256 не будет так работать?
Может кто что подскажет?
Ответить с цитированием
