Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Привязка видеосигнала Спектрума к уровню чёрного из zxpress
    390
    350 сообщений
    Вот, не поленился
    выходной каскад - просто ЗАЧОТ!
    наглядный пример как не надо делать... если кто будет повторять - базу нижнего кт315 оторвать от верхнего и через отдельный резистор на 9 ногу ТМ2.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    crackown(16.01.2020)
  2. #12
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    В статье, кстати, честно написано - взято из Скорпиона. И в Скорпе оно действительно точно так же сделано.
  3. #13
    390
    350 сообщений
    ну если транзисторы с близкими параметрами - оно даже работать будет. а если например из разных партий - то уже не факт... а самое веселое - если не взлетит - вычислять какого собственно происходит...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Есть такая схема для второго Ленина, не помню откуда:
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    А если использовать нечто зарубежное?
    Последний раз редактировалось crackown; 16.01.2020 в 14:11.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  6. #16
    SoftWareGuy
    А можно пояснить для особо одарённых почему это неправильно и не надо так делать?
  7. #16
  8. #17
    390
    350 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    А использовать нечто зарубежное?
    а смысл? сэкономить один резистор, который с гарантией этот потенциальный глюк побеждает?
    потому что биполярный транзистор управляется током базы. ток зависит от напряжения на переходе база-эмиттер, причем зависимость нелинейная и весьма резкая (как прямая характеристика у диода). плюс все это дело зависит от параметров конкретного экземпляра транзистора и от температуры вдобавок. и если соединить таким образом два транзистора с немного разными параметрами - один может и не открыться.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  9. #18
    SoftWareGuy
    Спасибо за разъяснения.
    Хм. Если к 9 ноге добавим еще один резистор 510, там ведь образуется делитель напряжения, это что-то меняет? Нужно номиналы резисторов подбирать под каждый транзистор?
  10. #19
    390
    350 сообщений
    откуда там делитель? с 9 ноги пускаем 2 резистора - один на базу верхнего КТ315, другой на базу нижнего. перемычку между базами убираем. итого - каждый транзистор управляется через свой резистор, ничего подбирать не надо.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    SoftWareGuy
    А то есть вот так вот:
    Ну если номиналы не подбираются, то после и первого и второго резистора получается одно и то же напряжение, если я правильно понимаю. Как и в неправильном варианте, где одно и то же напряжение управляло базами двух транзисторов.
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 16.01.2020 в 15:00.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    от blackinwoman в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 12.12.2019, 14:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.10.2017, 11:44
